Autor Tema: monofasico a trifasico  (Leído 12673 veces)
Re:monofasico a trifasico
« Respuesta #15 en: 02 Marzo 2017, 01:08 »
 Yo no entro en si el rendimiento es bueno es malo en su dia era la unica opcion que encontre valida para una maquina que tenia ,lo del consumo tampoco habia problema la unica pega era si fundias los plomos,pero tampoco habia problema se ponia un hilo de cobre mas grueso y arreando y la electricas no nos estafaban como hay en dia.Hoy por hay con los ICP o nuevos contadores con limitador de consumo ya no se pueden hacer segun que burradas,y te tienes que limitar a lo que tienes contratado.
« Respuesta #16 en: 02 Marzo 2017, 01:30 »
o sea xlr, no tenes la mas palida idea de freezers jajaja, es que como buen maniatico, estoy entre comprarme un freezer comunacho de 110 litros o comprarme uno que vi de -50, la mala pega es que es de banco de sangre y como que me da cosa por ciertas proteinas que no se pueden descomponer a menos que se incineren jajaja o sea a quemar todo.
y que tan viable es armar uno a modo aficionado? usa dos motores en modo cascada por lo que se y r22? o estoy errado?.
ppacomuson, antes nosotros soliamos tener brutos medidores de 75 amp como si nada, calculale a 220 lo lindo que podias divertirte, despues uno de maximo 50 y por ultimo uno electronico medio pedorro con fp y coseno y lucecitas de colores, con lo cual a joderse, si te pasas, el chiche te delata, a menos que lo quemes muy pero muy bien y no quede nada de la memoria.
XLR
« Respuesta #17 en: 02 Marzo 2017, 01:36 »
te contesto por MP para no desvirtuar mas este hilo  .bien
saludos  .brinda
« Respuesta #18 en: 02 Marzo 2017, 01:40 »
dale.
Desconectado sprtr
« Respuesta #19 en: 02 Marzo 2017, 11:14 »
es cierto lo que dice @MAX JUAN, @pacomuson. Hasta no hace mucho y en algunos casos aun existe, lo unico que nos limitaba era el fusible que estaba en el tendido elecrico de la compañia.
GUILLERMO42
« Respuesta #20 en: 03 Marzo 2017, 03:12 »
Y este me sirve? un motor de 2hp  o menos funcionará bien, digo sin recalentarse,excesivo consumo,esas cosas? despues de todo vale como otro motor maso no? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-617136619-variador-de-velocidad-ls650-21k5-2-hp-monofasico-_JM#D[S:HOME,L:RECOMITEM-CORE-UNO-HISTORYITEMS,V:0]
XLR
« Respuesta #21 en: 03 Marzo 2017, 03:42 »
Hola, si tu motor es de 2 hp y es 220 triangulo y 380 estrella y puede trabajar en triangulo (ya que debes ponerlo en triangulo), supongo que funciona sin problemas.
ahora leo que es el 21K5 que es para motores de 1,5 Kw... si se refiere a watts de potencia al eje sirve para un motor de 2HP,  ahora si esos 1,5 kw se refireren a consumo maximo que soporta, solo alcanzaría para un motor de 1 y 1/4 HP ...
Un motor de 1HP entrega al eje unos 750 watts, pero consume mas de 1.100 watts, deberias preguntarle al vendedor.
Saludos  .brinda
« última modificación: 03 Marzo 2017, 03:51 por XLR »
GUILLERMO42
« Respuesta #22 en: 03 Marzo 2017, 10:32 »
Hola XLR a ver si se ven ?
XLR
« Respuesta #23 en: 03 Marzo 2017, 14:51 »
Power motor capacity 1,5 kw lo que supone que es para motor de 2 hp de potencia (no consumo)
al tener 2,7 KVA (que serán unos 2,4 kw con una eficiencia de 0.9 mas o menos) tambien da para pensar que es para 2HP
y 7 amperes serian suficientes ya que un motor de 2HP trifasico 220 en triangulo consume unos 6.8 A y en estrella 380 unos 3,3 A
si tu motor cumple esas especificaciones te sirve .
saludos  .brinda
GUILLERMO42
« Respuesta #24 en: 03 Marzo 2017, 15:38 »
Gracias maestro!! .ereselmejor
