Autor Tema: monofasico a trifasico  (Leído 12672 veces)
GUILLERMO42
« en: 28 Febrero 2017, 17:50 »
Como no tengo trifasica y si tengo varias maquinas con motores trifasicos encontre esto en youtube ,,alguien sabe si funciona? pregunto antes de quemar algo jejejehttps://www.youtube.com/watch?v=aNpnrEtX9IE
GUILLERMO42
Re:monofasico a trifasico
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2017, 17:54 »
es mas o menos esto
GUILLERMO42
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2017, 20:43 »
https://www.youtube.com/watch?v=OqV9e0D5--s esta es otra servirían? alguien las conoce? gracias
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2017, 21:07 »
El esquema que muestras es el sistema para arrancar un motor trifasico con corriente monofasica,para un motor de 3 Hp no me acaba de cuadrar y no veo necesario el condensador de 200 yF de arranque ya que el motor arranca en vacio.
 Yo en su tiempo habia hecho pruebas y tenia algun motor trifasico funcionando con un convertidor rotativo casero,antes no era tan facil ni barato conseguir convertidores.El motor para generar la 3 fase incluso se puede arrancar a mano,arrollando una cuerda en el eje y conectado a corriente monofasica,le das corriente lo haces girrar y cuando ya haya cogido sus vueltas puedes conectar un motor trifasico,has de mantener la norma de que el motor que te genera la tercera fase sea mayor que el de la maquina o de la suma de motores que quieres hacer funcionar simultaneamente.
 No es facil que quemes nada lo unico como en todo que tenga relacion con electricidad hay que tener precaucion ,la electricidad no se ve y no se ve venir el peligro.
GUILLERMO42
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2017, 00:39 »
Hola Pacomuson,es posible pasar un esquema basico de como era Tu convertidor rotativo casero? siempre le va servir a alguien en el foro,a veces yo encuentro respuestas en preguntas de hace años..ademas si a ti te funcionaba, es que ya esta recontra probado..te agradeceria un esquema -dibujito cualquiera cosa de poder hacerlo ,,desde ya muchas gracias
Desconectado anvaru
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2017, 00:56 »
Hola Guillermo mirate este video te puede ser de utilidad.Como conectar un motor trifasico a 220 v
https://www.youtube.com/watch?v=yD2S3-If10Y
GUILLERMO42
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2017, 03:16 »
Gracias por la sugerencia anvaru..pero sucede que con ese sistema si funciona ,pero la perdida de potencia es enorme,con un motor de 1hp trifasico,se llega a lo maximo a 1/6 monofasico,se puede parar con la mano,eso lo sé porque lo probé,,esa conexión de ese video para mi no es aconsejable,.. pero igualmente agradezco tu sugerencia e interes en ayudar,, ya lograremos encontrar "la luz" jajaja abrazos anvaru
XLR
« Respuesta #7 en: 01 Marzo 2017, 03:53 »
Guillermo, no hay soluciones mágicas...
en el mejor, pero el mejor de los casos y siempre que el motor permita ponerlo en triangulo llegaras a un tercio (cachito mas) de potencia, al usarlo en mono 220
Si, sé que los convertidores variadores son para nosotros un poco inalcanzables, pero lo único que vas a lograr con capacitores es gastar plata en ellos.
si una maquina tiene un 3HP trifa (que es lo que necesiyta para trabajar holgada) lo maximo que lograras transformandolo con capacitores es un poco mas de 1HP (con suerte y sin mucho torque de arranque, eso es lo que supuestamente le da el capacitor de 200 mf del circuito que pones, mas torque de arranque )
Lo mejor que veo es, si no llegas a un convertidor (que tenes que estar seguro que tu motor puede trabajar en triangulo 220 ya que los que tambien elevan la trifasica salen un huevo y medio) es acercarte a un taller de bobinado y cambiar el de 3 trifa aunque sea por uno de 2 mono... aunque sea poniendo un par de pesos arriba...
Algunos trfasicos se pueden bobinar para mono, pero se complica a veces colocar el centrifugo, tambien se puede bobinar para usar capacitor permanente pero en ese caso se pierde bastante torque, comparado alque usa capacitor de arranque (no tanto como el trifa a mono)
eso ambien tiene solucion, se puede poner un relay voltimetrico o amperometrico para manejar la desconecxion del capacitor de arranque en vez del centrifugo, pero todo suma $$$
saludos  .brinda
« Respuesta #8 en: 01 Marzo 2017, 06:05 »
hola xlr.
y como dice paco muson? con convertidor rotativo? que no es mas que un motor conectado  no recuerdo si en triangulo o en estrella con sus 3 capacitores conectados entre faces?, en otro lugar tambien me indicaron lo mismo, tengo motor suelto pero me da fiaca el probarlo.
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2017, 22:35 »
En la red hay mucha informacion..quizas desde la aparicion de los variadores inverter y lo asequibles que son en los paises que precisamente mas informacion mueven  en la red la informacion es un poco vieja,pero en los 90 no era tan facil encontras estos dispositivos y el precio era proibitivo.
 El generador rotativo se puede hacer lo mas simple posible como arrancar el motor esclavo a mano o complicarlo como se quiera,arrancando con condensadores o incluso con un pequeño motor monofasico a como motor de arranque,lo mas comodo es arrancarlo con condensadores pero una vez esta lanzado a su regimen de vueltas se pueden  desconectar,este motor esclavo gira siempre en vacio sin carga una vez a sus rpm puede girar con dos fases sin peligro.
espero que este esquema lo entiendas:
 en estos videos el tipo utiliza un motor monofasico para arrancar el esclavo trifasico
 https://www.youtube.com/watch?v=8Qvjv23yDhA
 https://www.youtube.com/watch?v=e6eKDsDpup8
aqui tienes algo mas elaborado con arranque del esclavo con condensadores:
 https://www.youtube.com/watch?v=JqXpFJHOAhc
 y si te quieres jugar el tipo lo puedes hacer asi:
 https://www.youtube.com/watch?v=rxIlBefp5z4
XLR
« Respuesta #10 en: 01 Marzo 2017, 23:28 »
Max, lo que pone Paco me consta que funciona  .bien pero con sus bemoles  ::)
ese circuito lo tenia un amigo que era bobinador hace 30 años pero su taller no tenia trifasica pero lo usaba para probar los motores que bobinaba...
Lo que se crea este sistema es una pseudo fase que hace que un motor trifasico pueda "funcionar" en trifasica.
el problema que le veo yo es que si el motor que queres mover es de 2HP no llegas a obtener 2HP de potencia aunque el motor "de sacrificio" sea de 10 HP ...
si, es mejor que intentarlo con capacitores ya que se gana un par de arranque que esta en medio (segun motor) de un trifasico nativo y un trifasico en mono con capacitores, tambien se obtiene mas potencia pero no la nominal del motor en 380..
otra contra es que necesitas 2 motores  ::) uno de  4 o 5 HP para proveer de esa pseudo fase y el de 3 hp que queres usar.
otra es que el consumo se suma y a medida que aprietes el de 3HP el de 4 o 5 hp tambien consumen mas.
pensa que no partis de 2 fases sino de una sola (fase y neutro 220 volts) y queres llegar a 3 fases (de 220 volts contra neutro y 380 una contra otra y lo mas importante desfasadas una de otra 120grados) ....  normalmente de donde no hay no se puede sacar... o cuesta mucho  ;D ;D
todos estos sistemas (algunos funcionan mejor otros mas acotados) en realidad se deberian usar solo para la prueba o como ultimo recurso a sabiendas que 1) no vas a llegar a sacar toda la potencia que el motor daria en sus 380 nativos y 2) elevando el consumo y el dinero necesario al necesitar capacitores y/o otro motor.
por eso "la magia" la hacen estos conversores electrónicos que son para nosotros aún muy salados  :-[
por otro lado esta  las soluciones de capacitor NO rinden lo mismo en 2 motores parecidos y hay que ver muy bien si el motor puede trabajar en estrella y triangulo y a que voltajes trabaja en cada una...
saludos  .brinda
« Respuesta #11 en: 01 Marzo 2017, 23:44 »
pacomuson, gracias por el dato y los lincs.
xlr, savia que rinde menos el motor generador y claro que a una fase solo le sacas lo maximo, en mi caso 10kw con riesgo de puf.
con capacitores probe en su momento el lavore, me recintio tanto que al dia siguiente me compre un inverter vectorial y todos los chiches chino, el torno una maravilla, la fresa plamac tambien, motores varios sumban de como andan.
era de curiosidad nomas el asunto.
lo que si, ya que entiendo que bobinaste o bobinas, conoces las soldadoras corradi rotativas?
XLR
« Respuesta #12 en: 01 Marzo 2017, 23:53 »
Max, no bobino, ni bobine (ni creo que o haga  ;D ;D ) fui 6 años service oficial de BGH y 7 service oficial Surrey en aire acondicionado y monte montones de camaras de baja temperatura (Carrefour, Makro, etc,etc) siempre lidie con motores de todo tipo y potencia y fuí colectando info y haciendo miles de pruebas y aprendiendo de gente que bobinaba y hacia recambio de bobinados y motores.
saludos  .brinda
« Respuesta #13 en: 02 Marzo 2017, 00:26 »
mira que tenia la idea de que bobinaste, o sea de soldadoras rotativas nada de nada.
y de freezer de ultra baja temperatura?
XLR
« Respuesta #14 en: 02 Marzo 2017, 00:42 »
No, de soldadoras rotativas nada (aunque uso soldadoras electricas)  ;D
lo mas bajo en temperatura que fabrique fue un "freezer" de 80 grados bajo cero para pruebas de motres limpiavidrios que se montarían en vehiculos que irian para la Antartida.
Hice una maquina que pidio Penn Controls para calibrar termostatos que llegaba -45 y en 5 minutos estaba a 60 grados y viceversa.
y en camara de ultra baja, una para el desaparecido supermercado Tanti, una de 3 x 4 metros que llegaba a -40 grados
Tuneles de congelado para lo que luego sería Farm Frites, cámaras y aires para frigoríficos como El rioplatense o Cocarsa y montones de cosas para marcas o empresas que solo los de Argentina conocemos  ;D
saludos Max .brinda
