Hola, compañeros foreros! Y felicitaciones Sr Mininge! Te quedó muy linda tu prensa. Acordate que el recorrido cambia a medida que colocas los suplementos, sobre todo la de 8 mm que son 3 suplementos. Yo tambien compre por Amadeal, y quedé muy conforme.
Lo del esfuerzo, depende mucho del material, por ejemplo para el acero dulce, que es lo que comunmente tienen los cubos de los piñones, para la brocha de 4 mm necesitas 700 kg de presión, para la de 5 mm 1100 kg, para la de 6 mm 1000kg, y para la de 8 mm 1600kg. Estos valores son del fabricante y son tentativos, pero en un material como aluminio o fundición gris es mucho menor.
Acordate siempre de ver la perpendicularidad, y de lubricar el corte y la parte de atras sobre todo de la brocha, y luego el suplemento que roce la brocha. Y si te quedas corto de recorrido, verificar de nuevo la perpendicularidad, y si en una de esas empezas a sentir que tenes que hacer mas esfuerzo, volvé de nuevo para atras y sacá la brocha, ya que se movió un poco en la punta(ocurre sobre todo cuando colocas otro suplemento). Un detalle: colocale una caja bastente grando(honda) con aserrin o con algo que amortigue la caida de la brocha, sino va a durar poco la brocha.
De nuevo, felicitaciones por la compra y por tu prensa. Es una linda inversion para un taller!
