Autor Tema: Aciera F3 restauracion  (Leído 18814 veces)
Desconectado fernandonatur
« en: 01 Marzo 2017, 01:29 »
Hola, recientemente e comprado una fresadora Aciera F3, y aunque tengo muchos frentes abiertos, e decidido ponerme con ella para retirarla cuanto antes del garaje, ya que tengo demasiados trastos, la idea en principio es restaurarla y dejarla lo más original posible, respetando la mayoría de sus componentes, pero añadiré algún extra  como  visualizar los tres ejes , y tendré que buscar  algún accesorio que no tiene, bueno, esta máquina lleva mucho tiempo parada, como unos 25 años que no son pocos, en la parte del motor tenía hasta  telarañas, el estado en general es bueno, aunque me da la impresión que a estado muy descuidada, el vendedor me comento que el motor estaba estropeado, y en principio lo único que falta es el pedal de stop del pie de la parte de abajo, ha venido con varios útiles, pero no tiene ni pinzas ni mordaza. Hoy me liado a desmontarla casi al completo, para localizar posibles desperfectos, limpiarla y pintarla, es una maquina un poco compleja mecánicamente, aun teniendo los planos, ay que discurrir mucho para desmontarla correctamente y no romper nada, lo primero  he desmontado el motor, por si estaba roto  llevarlo a bobinar y ganar tiempo, le mirado con el tester y me da que está bien, ósea que el fallo eléctrico estará en otro lado, cuando finalice la operación de restauración saldrá el fallo, y seguramente alguno mas.
Esta es la fresadora
[/URL][/img]
Y estos son los útiles que a traído
[/URL][/img]
Y sucesión de fotografías del desmontaje
[/URL][/img]
Y la última fotografía con todo desmontado
[/URL][/img]
Según e ido desmontando, e ido limpiando con el antigrasa y agua caliente a presión, lo más sucio a sido la bomba de taladrina y el depósito de esta, lamentablemente a salido un piñón doble  con dientes rotos de la transmisión del cabezal vertical, tengo que terminar de desmontar esa parte y sacarlo, la cuestión es donde localizarlo, o si es factible fabricarlo, lo triste es que posiblemente se ha roto por no tener puesto el cabezal vertical y tampoco la tapa que viene de protección para ello trabajando con horizontal, ya que dentro e sacado cachos de varilla mordidos que no son de la máquina, seguramente cayeron dentro estando funcionando la máquina, y se fastidiaron varios dientes.
[/URL][/img]
También hay un piñón de la manivela de subir el eje z que tiene los dientes un poco desiguales, están como mal gastados, no sé si se aprecia en la fotografía
[/URL][/img]
No sé si será prudente cambiarlo, o dejarlo tal cual, mañana observare el contrario a ver que veo y los demás, los casquillos de latón los veo todos bien sin aparentes  holguras,  esta máquina, con la cantidad de engrasadores que tiene, a poco que se moleste uno en dar unos bombazos, dura toda la vida sin desgaste. Mañana le daré otro empujón, quizás empiece a dar la imprimación, son más vistosas a mi gusto de verde, pero la voy a pintar de gris RAL 7031,  que es el original de la máquina, continuaremos, saludos.
« última modificación: 01 Marzo 2017, 01:46 por fernandonatur »
Re:Aciera F3 restauracion
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2017, 07:32 »
Me siento en primera fila para seguir muy atento esta restauracion .bien .brinda
Palomero28
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2017, 11:12 »
Que pasada, muy chula la máquina! También cojo sitio en primera fila para atender a los avances en la restauración!
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2017, 16:01 »
A mirar también q7e algo aprenderemos .brinda
Desconectado kilgore
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2017, 16:28 »
Una máquina de gran calidad, fabricación suiza de gran reconocimiento internacional, yo tengo una Aciera F1 a medio restaurar, seguire el hilo con atención. ..
Desconectado Shakugan
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2017, 16:30 »
Otro miron !!!! jajajajaj
pd: Ya te lo dije en su momento Fernando,  si lo ves viable y lo necesitas,  podemos hacer de dentista con ese piñon, ya tengo material bueno.
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2017, 19:45 »
Si la reparacion del piñon la hace Shakugan..garantizado que queda bien..como suelda y recostruye el muy cabronazo .ereselmejor .brinda
si no preparate a una receta grande para fabricar ese piñon que encima es templado y rectificado..fabricarlo cuesta pasta
Desconectado jubilado
« Respuesta #7 en: 01 Marzo 2017, 19:56 »
Nos sentamos con el paquete de palomitas. Creo que merece la pena restaurar esos piñones, después de la faena en la que te has metido.
TOTXO
« Respuesta #8 en: 01 Marzo 2017, 22:03 »
Buenas Fernandonatur, te has puesto rápido a darle , pues nada , aquí me apalanco y a ver como progresas
jevitroner
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2017, 22:33 »
Como nos gustan estos líos  .brinda .brinda .brinda .brinda
Thomas
« Respuesta #10 en: 01 Marzo 2017, 23:40 »
Hola Fernando, antes que nada, te felicito por la compra. Es una excelente fresadora, tuve el privilegio de usarla en el aprendizaje en Suiza cuando todavía estaba de moda.
Si necesitas piezas de repuesto, te puedo ayudar a buscarlas en Suiza, ya que hablo el idioma suizo-alemán y soy traductor técnico. Te pongo el enlace a una empresa que promete piezas de repuesto para este tipo de máquina.
http://www.roesli-maschinen.ch/aciera-ersatzteile/index.php
http://www.roesli-maschinen.ch/aciera-ersatzteile/aciera-f3/index.php
Claro, en Suiza las piezas cuestan como si fueran de oro. Pero, antes de fabricarlas habría que indagar.
De todas maneras, te mando mucha fuerza para la restauración, vale la pena, es una joya de la historia industrial.
« Respuesta #11 en: 02 Marzo 2017, 02:21 »
Hola a todos, y gracias por el interés, bueno vamos progresando, hoy me liado a desmontar la parte donde estaba el engranaje roto, la cuestión es que me descargue los planos supuestamente de la maquina, y para no cometer errores me guiado por el, y no tenia narices a  desmontarlo, e de decir que una vez realizado, cuando me dado cuenta que el croquis del despiece del plano no correspondía  con la maquina me a resultado mas fácil, no obstante vuelvo a remarcar lo complejo y ala vez lo maravillosamente que esta construida esta fresadora, todo esta pensado para tener mil ajustes, para eliminar holguras o vibraciones, para que dure y dure, para que permita realizar cualquier trabajo, todo esta pensado hasta el ultimo detalle, no escatimaron esfuerzos, el bastidor todo de fundido esta perfecto y liso, sin defectos de ningún tipo, solo la parte del motor sorprende de como esta ensamblado, el propio motor es de categoría, con engrasadores, el ventilador de aluminio y perfectamente equilibrado con tres plomos,el soporte del motor al bastidor con tacos de corcho natural, las barras del soporte cromadas, entre las barras y el soporte  juntas toricas para eliminar vibraciones, el tensado y destensado se realiza desde una palanqueta sin ningún esfuerzo, etc. etc., y así toda la maquina, mucha seguridad para no se afloje nada, vas a desmontar algo, ves dos tornillos, los quitas pensando ya esta y nada, tienes que buscar detenidamente como un sarcófago egipcio, o tiene un pasador, o un tornillo por debajo/detrás, o una chaveta, o una bola con muelle, etc., vamos que desmontarla es entretenido, ya veremos el montaje, como pasen muchos días lo voy a pasar fatal para recordar todo,
bueno este es el plano de la discordia
[/URL]
y este es el engranaje ya fuera, se aprecia bien los dientes un poco rotos
[/URL]
pues en principio tengo dos opciones, mandarlo hacer o buscarlo hecho, mañana me pasan presupuesto un taller de Santander que se dedicar a fabricar todo tipo de engranajes, me han dicho que sin problema, pero que para evitar problemas hay que hacer los dos, el roto y con el que engrana, en Burgos tengo un taller que también me lo puede hacer, el templado se lo hace otra empresa, y solo haría el roto, le llevaría el otro engranaje para presentarlo y rectificarlo bien, coste entre 400 y 500 €, y queda la opción de buscarlo original, e encontrado un anuncio de una empresa de subastas que subasta un almacén entero de repuestos y accesorios de aciera f3, que pena no venden suelto, todo nuevo sin estrenar, cabezales, mordazas, vamos de todo, voy a seguir los ratos que pueda mirando por internet a ver si suena la flauta, gracias Thomas por el enlace,  si no te importa y puedes preguntar, te lo agradecería, el saber idiomas facilita mucho el tema, y me dices si tienen.
 Hoy ya e dado la imprimación de la parte baja, y aunque esta sin motor ya le puesto ruedas .yupi, vale, ya se que algunos no lo ven bien, pero teniendo poco espacio y para limpiar ayudan mucho, bueno termino  que mañana hay que madrugar, saludos.
Thomas
« Respuesta #12 en: 02 Marzo 2017, 03:08 »
¿La máquina tiene placa de identificación? ¿Número de máquina, tipo etc.? Claro, sabemos que es una F3, pero hay diferentes versiones. Para preguntar por el engranaje. Un saludo
« última modificación: 02 Marzo 2017, 03:11 por Thomas »
XLR
« Respuesta #13 en: 02 Marzo 2017, 03:36 »
la verdad es que me perdi entre la Africa  .baba .baba y la KTM  .baba .baba
es una 450 EXC ??  .baba .baba
ambas unas bellezas  .bien
ahh si la fresadora tambien  ;D
saludos  .brinda
« Respuesta #14 en: 02 Marzo 2017, 09:24 »
Eres un obseso XLR. Tu a lo tuyo  ;D ;D ;D ;D
Muy buena pinta esa fresadora Fernando, dichoso tu que tienes sitio.
Yo cambiaría esos engranajes, si o si y luego ya, para toda la vida, aunque te cuesten mas los engranajes que la fresadora.
Por aqui me quedo de chafardero. .bien .bien
