Autor Tema: diferenciar los rodillos de arrastre en forma de U o V  (Leído 7900 veces)
rmonje
Me prodian decir como diferenciar  el canal de los rodillos de arrastre  en forma de U y no en forma de V.
supono que la V o U se refiere tumbandolas?:
El mio es como este y la vedad que no se cual es:
« última modificación: 06 Enero 2011, 19:10 por rmonje »
maza
Re:diferenciar los rodillos de arrastre en forma de U o V
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2011, 23:36 »
Hola , por lo que puedo apreciar en la foto , tu rodillo de arrastre (ese pequeño rodillo negro que va montado en la pieza azul que guia el hilo) es en forma de U , ya que es el que suelen traer de origen todas las maquinas MIG.
Solamente tendras que fijarte para distinguirlo en la forma del canal del rodillo , ya que la forma en V (y en mi caso ademas esta estriado) , es utilizado para arrastre de hilo de aluminio , aparte de adquirirlo como opcional entre el equipamiento de la maquina.
Espero haberte interpretado bien y que mi exlicacion te sirva de algo. Saludos.
Desconectado fly
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2011, 23:45 »
Lo importante es que la presión que hacen los rodillos sea suficiente para que el hilo no resbale y que además no lo aplasten: eso se traduce en una velocidad constante y no intermitente
La geometría de la ranura varía de unos fabricantes a otros, pero lo que importa es el resultado práctico, puesto que da igual si son en V ó en U, estriadas o lisas, etc;  si el mecanismo de arrastre es demasido débil o el regulador de la presión no trabaja bien por el muelle o lo que fuere o incluso la dureza del TT de los rodillos no es adecuada.
Como digo, en mi opinión lo que hay que ver es que el hilo salga continuamente y sin intermitencias por atascos.
En todo caso, Rmonje, si lo dices por el tema del aluminio, como te comento en el otro hilo, lo mismo nos dá que nos dá lo mismo, porque no es esa la cuestión, ni siquiera el arrastrador, sino la fuente de corriente.
calima_zgz
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2011, 23:41 »
la eleccion de los rodillos depende del hilo a utilizar, para acero al carbono se suelen usar el rodillo el v  ya sean el arrastre por 2 o 4 rodillos, serian 1 o 2 en v movidos por el motor y 1 o 2 lisos para comprimir el hilo contra el arrastre del motor, y luego estan en ( u ) y en (u  moleteados ) k se suelen usar igual que los anteriores pero aki lleban uso similar yaque los 2 o los cuatro suelen llevar la misma canal, son empleados para aluminio los normales y los moleteados para alambres tubulares.
Gastón
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2011, 00:52 »
puede ser q estes confundiendo los rodillos con la bobina de alambre?
eso negrito q tiene el alambre es la bobina/rollo de alambre el rodillo de arrastre es el q aparece inmediatamente arriba de la manijita de color rojo (una ruedita metalica de unos 34 0 40 mm)
eso es el rodillo de arrastre y el de compresion es el q apreta el alambre hacia abajo ...
Bien ese rodillo tiene 1 o 2 ranuras (a veces cambiando el lado tienes ranura 0,8 y 1,0 en V  otras en cada rodillo tienes en V y en U )
lo de V o U es la forma de la ranuraq tiene el rodillo.
Si mal interpreté tu pregunta pido disculpas
