Autor Tema: Hola a todos!!! sobre fundicion..  (Leído 3982 veces)
ArcaBaaL
« en: 01 Marzo 2017, 16:55 »
Hola a todos!! mi nombre es Marcos Alvarez, soy de la ciudad de Córdoba Argentina y quería saber si me podrían orientar. estoy queriendo empezar a montarme mi propio taller para dedicarme a realizar artesanías variadas, cuando hablo de variada me refiero a trabajar con metal, madera.
quisiera saber de algún método para fabricar un caldero de metal, ya sea de fundición o de cualquier otra aleación de metales económicos, puesto que un caldero de ese tipo no requiere de una buena calidad de metales, creo... se trata del caldero típico de las brujas, de 3 patas, alguien me podría decir como puedo empezar? o que técnica me recomiendan?..
abajo les dejo adjunta una imagen para que tengan una idea de lo que quiero hacer..
« última modificación: 01 Marzo 2017, 16:58 por ArcaBaaL »
Re:Hola a todos!!! sobre fundicion..
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2017, 17:12 »
hola marcos, bienvenido al foro.
te tenes que conseguir un cubilote y carbon de coque o piedra como se le conoce, arena de moldeo, moldes, traje pa el calor, cucharones de fundicion con refractario interno.
anda buscando por internet lo que te comento.
o un horno de arco si tenes acceso a mucha corriente en la linea electrica, y en el mejor de los casos y posibilidades, un horno de induccion basculante.
ArcaBaaL
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2017, 17:23 »
Hola juan, gracias por tu respuesta, ahora lo que no me queda claro es como se hace un molde para esa pieza, puesto que el cuerpo de la pieza es un poco complicado y sobre todo el asunto de las patas.
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2017, 18:14 »
de nada.
los moldes son destruibles, de un solo uso, dentro haces el noyo, lo que va a dejar el hueco interno, y por fuera haces el molde externo en 2 mitades, la olla se cuela desde el culo, los moldes se recalientan con un soplete tipo techista, y se cuela el metal.
existen muchos videos de como hacer los moldes, yo nunca hice ninguno, solo se algunas cosas ya que tengo algunos libros de fundicion y me miro unos cuantos videos.
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2017, 19:35 »
No hace mucho vi un video de unos africanos haciendo calderos como ese, lo hacian con moldes de arena, junto a la choza de la aldea, sin medios ningunos, pero no te digo la habilidad que tenían. Hacían el caldero y la tapadera.
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2017, 19:37 »
si, yo los vi, pero creo eran de aluminio con ollas viejas y recortes etc de aluminio.
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2017, 19:40 »
Exáctamente no sé si eran de aluminio, puede que si, pero se hacían su molde arena. No lo encuentro en youtube, creo que lo pusieron en facebook.
« Respuesta #7 en: 01 Marzo 2017, 19:43 »
me acuerdo que le pasaba talco a todo, si es ese es de aluminio.
« Respuesta #8 en: 01 Marzo 2017, 19:50 »
« última modificación: 01 Marzo 2017, 19:52 por MAX JUAN »
« Respuesta #9 en: 01 Marzo 2017, 19:59 »
No, eran unos africanos, al menos eran más negros que un tizón.
« Respuesta #10 en: 01 Marzo 2017, 20:25 »
me acuerdo, estoy buscando pero entre los mosquitos inteligentes ( que solo te pican de a 2 o mas cuando estas distraido, y yo intentando darles de raquetasos y que vean la luz, se me complica concentrarme), ya lo encontrare.
ArcaBaaL
« Respuesta #11 en: 01 Marzo 2017, 22:01 »
hola a todos!!...acá encontré un vídeo donde dice como armar el molde, era como decía Juan...gracias, ahora tendría que ver que metales utilizar.
https://www.youtube.com/watch?v=XcxDY7vQnPo
« Respuesta #12 en: 02 Marzo 2017, 15:45 »
Apreciados amigos Max y Juboilado.
No queria entrar en este hilo pero os he visto a vosotros doa y me habeis forzado..Jajajaja.
Este forero pide ayuda y debemos de darle informacion clara.
He visto el video de los negros,.. Efectivamente hacen un trabajo primario , pesado y artesanal que merece toda mi admiracion per5o por muy casero que lo hagan no pueden evitar LO BASICO.
Este forero necesita .
Hacer un modelo en madera,. yeso,. escayola o lo que quiera del caldero que quiere con patas o lo que sea.
Hacerse los marcos con chapa de hierro y las guias para encajar el superior e inferios exactamentre.
Podra hacerlo del metal que quiera,. aluminio,. laton,. bronce,. cobre o hierro pero necesita un horno para fundir el metal,. un horno que adquiera la temperatura de fusion del metal y hablamos de mil grados o mas y la herramienta necesaria para sacar el crisol del horno cuando tenga el metal fundido y poderlo verter al kolde.
y aparte la arena adecuada para hacer el molde.
Eso es lo que necesita saber,.. lo imprescindible para fundir el caldero.
Un abrazo a los dos.
XLR
« Respuesta #13 en: 02 Marzo 2017, 16:12 »
Hola  Max Jubilado   .brinda a ver si es este el video que buscan ?
http://www.youtube.com/watch?v=YsTn5Ibx9aE
saludos  .brinda
« Respuesta #14 en: 02 Marzo 2017, 16:55 »
hola amigo marti, tanto tiempo sin cruzar escritos, como andas? estas participando poco por estos lados, espero que sea por las chicas que te rodean y no te dejan en paz.
claro que se lo tiene que aconsejar bien, y mas cuando de fundicion se trata, ya que estamos hablando de casi 1500 grados o mas, con lo cual ya es cosa complicada, los calderos al menos en argentina y supongo que en españa tambien, son de hierro colado, no existen de aluminio, el hierro le da no se que cosa a la comida que hace que sea insuperable solo comparable quizas por los de barro.
como se sabe, los hornos y cucharones de colado son de otra forma, ya que el horno es basculante o de cubilote, el crisol es fijo al mismo y parte del mismo, el cucharon de colado es de acero y recubierto por dentro de material refractario, yo por lo comun me consentro en esos detalles.
el molde es igual o casi igual para todos los metales de alto punto de fusion, arena de fundicion, los modelos de madera, las tarrajas de forma son de chapa, si, como bien aclaras, los marcos de hierro, por la presion del metal, despues tiene que saber que necesita las guias, y pesos en el molde para que no se levanten por la presion del metal mientras se cuelan.
pero lo mas importante tambien es el horno, con un sopletito en casa esto no anda, y en caso que lograse fundir seria con mucho sacrificio y gasto, ya hablamos de hornos industriales y nada faciles de construir, un cubilote es bastante complicado, uno de arco ( como yo quiero hacerme) es menos complicado pero muy jodido y mas que peligroso, el mejor es de induccion, pero caricimo y si no se sabe de electronica de alta potencia, en una apretada de boton se tiraron miles de dolares a la basura, quemando igbt capacitores, controles.
y lo mas importante, con que material calefactor cuenta? eso indica el horno y su capacidad.
electricidad en cantidad, pues a arco o a induccion.
coque, a cubilote.
gas o combustibles liquidos, del tipo copela.
saludos y un abrazo amigo marti.
hola xlr.
siiiii ese mismo, lo que pasa es que yo le escribo en argentino y esta en ingles, pero es aluminio o pasta lo que funde el tio.
xrl, lei el mensaje, despues te respondo y muchas gracias por explicarme.
« última modificación: 02 Marzo 2017, 17:11 por MAX JUAN »
