Autor Tema: Consulta tipo de collet/pinza  (Leído 1961 veces)
gzaloprgm
« en: 01 Marzo 2017, 21:58 »
Hola. Tengo varias partes de un torno revolver antiguo Industria Argentina que supuestamente es marca Speziani, 19 mm.
Tengo solamente un collet que entra, pero no tiene nada escrito. Saben si es algún tipo estándar que se pueda conseguir?
El cuerpo mide 27 mm de diámetro.
Me falta también la tuerca que los agarra, saben si se puede conseguir en algún lado o si tengo que mandarla a tornear?
También creo que falta el mecanismo para liberar la barra para avanzarla, conocen si existe algún diagrama o referencia?
Muchas gracias!
Gonzalo
Abominación
Re:Consulta tipo de collet/pinza
« Respuesta #1 en: 06 Marzo 2017, 20:23 »
 :D Hola, mismo problema, quizas podamos enviarnos fotos de lo que nos falta o iniciar un grupo de autoayuda de partes de tornos argentinos que ya no se fabrican ni cumplen ninguna norma  .palmas ;D
Te paso un par de mis mensajes con un torno muy parecido al tuyo (todavía lo estoy reconstruyendo)  :o
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27444.msg305504#msg305504
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22077.msg254714#msg254714
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21862.msg252733#msg252733
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17426.msg207713#msg207713
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10789.msg128237#msg128237
Abominación
« Respuesta #2 en: 06 Marzo 2017, 20:44 »
Encontre esto:
https://www.alamaula.com/a-herramientas-y-maquinas/san-antonio-de-padua/vendo-accesorios-para-torno/1001218431030910432234409
Por si te sirve o ponerte en contacto con el vendedor que quizás sepa de algo mas cercano a tus pagos o alguien que te pueda ayudar, por ejemplo, que empresa fué la que se remató que trabajaba con esos tornos, así puedas rastrear a su proveedor de tornos, por cierto  .confuso2 ,   .idea ¿Tienes mas fotos?  .fotografo
gzaloprgm
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2017, 04:35 »
Gracias por todos los datos Abominación!
Ya pregunté al vendedor que me pasaste, no lo había visto. Igual $1500 por collet me parece excesivo :o
Tengo más fotos en MercadoLibre Argentina, bajo el nombre de "torno speziani a restaurar". La otra "referencia" fotográfica que encontré está en esta web: http://www.artemec.com.ar/index.php?que_pagina=us_maquinasusadas_detalle.php&Id=232
No tengo tiempo para restaurarlo (me encantaría) así que estoy vendiendo todas las partes juntas, para quien quiera hacerlo. Me faltan un par de ejes de la mesa que se mueve para adelante y atrás, y toda la parte de montura para el motor, que habría que rehacerla. No se ni si se puede pasar una correa V normal sin desarmar el eje.
Espero por lo menos que la rosca del eje sea estándar (creo que es 1 1/2" 8 TPI, pero todavía no la medí bien), así se le puede poner algún plato con 3 mordazas comunes (y anular todo el mecanismo que hace que se pueda ajustar y desajustar rapido)
Un saludo, suerte con la restauración!
Gonzalo
