Autor Tema: Reparar taladro sin cable.  (Leído 2872 veces)
angelnewman
« en: 02 Marzo 2017, 00:17 »
Hola tengo un dewalt de unos 10 años más o menos  un DCD970.
Moviendo machos de roscar jodí las garras :-\, (sujetando el cuadradillo...resbalones y...ya no lo hago más, palabra)
Me puse a montar el dro en la fresadora...  :P no hay manera de hacer el buraco, ya había roto una broca, en fin, que lo cambio... miro en internet, y claro mi taladro 18V bat de litio, está obsoleto, la solución es cambiar el protabrocas rohm supra que trae por otro, que ya usa tornillo, unos 60€ en usa, por poco más me pillo otro taladro, no cabe la compra, por lo q he de rectificar las garras.
De todas formas, ya tocaba hacerle mantenimiento al taladro, pobrecito, lo desmonto y limpio, es una máquina compleja:
« última modificación: 02 Marzo 2017, 00:31 por angelnewman »
angelnewman
Re:Reparar taladro sin cable.
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2017, 00:19 »
Una vez desmontado, he de sacar el portabrocas, en este modelo he de vaciarlo por dentro, y con mi fabulosa prensa lo empujo hacia afuera, haciéndome previamente el mandril (... y van mil):
angelnewman
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2017, 00:24 »
Con el portabrocas montado en su eje, lo sujeto con el portapinzas calzado en el torno, me monto el estaribel para sujetar la dremel, alinearlo y tras una tarde le meto un rectificado al protabrocas, tenía desgaste y marcas delante, muy mal estaba. Unido a que es un taladro percutor, el cabezal baila más que la compresa de una coja.
Bueno le doy al cabezal a 400 rpm aprox y a la dremel a tope, la fresa es la más pequeña, de 3,8mm y grano fino:
angelnewman
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2017, 00:26 »
Le doy unas pasadas y cierro el portabrocas con el freno q tiene para q no se muevan las garras, al final acabo con una fresa nueva, la verdad es que me pasé, pero bueno agarra una broca de 1,9mm.
Esta foto es antes de acabar:
angelnewman
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2017, 00:28 »
Una vez rectificadas, monto fresas con vastagos de 10 y de 4mm, el salto es de 12cet. muy bien. .bien
En el taladro dará más, pero como se suejta a mano pues...
angelnewman
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2017, 00:30 »
Lo monto, con dificultad, 2 veces, bien limpito y engrasado con grasa molibdeno negra, y va como un tiro, y suena diferente .bien
Y funciona bien, bueno si alguno le sirve,  .brinda .brinda
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2017, 09:35 »
La reparación y limpieza, feten Ángel.
Eso si, debe ser por manía, yo no hubiese rectificado el portabrocas, directamente nuevo o nuevo taladro y no es que me sobre la passsta, pero hay cosas que si quieres que te duren, mejor nuevas.
Tengo un taladro inalámbrico Skill con las baterías agotadas, aunque el taladro esta nuevo y por no gastarme 100€ en las baterías lo tengo en su estuche desde hace mas de un año. Directamente me compre un taladro atornillador Einhell de cable por 50€ y el inalámbrico no lo encuentro a faltar, aunque me sabe mal que este en la estantería muerto de asco.
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2017, 11:24 »
En amazon y en ebay pones el modelo de bateria y las ay de la industria auxiliar toda clase de baterias para taladros a precios muy razonables ;)
pdta..buen trabajo angel..aunque personalmente..en un taladro de esa calidad creo que merece un portabrocas nuevo .brinda
« última modificación: 02 Marzo 2017, 11:43 por TEAM RURAL »
angelnewman
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2017, 16:08 »
No pasa nada michel funciona bien.  .bien
Orion, podrías hacer como yo, tengo un bosch de esos verdes, de juguete, mil años tendrá, creo q es de 7,2V NiCd, q están KO claro. Cuando tenga un rato me compro unas celdas Li y me monto una batería de verdad (3,7X3 además le subo el voltaje .bien) y a funcionar, es muy ligerito y para atornillador vale,sds amigos.
Desconectado Mininge
« Respuesta #9 en: 02 Marzo 2017, 21:49 »
¡A todo esto!, ¿Te sobraron piezas?  ;D
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
angelnewman
« Respuesta #10 en: 03 Marzo 2017, 00:14 »
Q tal Mininge?
No, esta vez no sobró ninguna (otras veces si sobran ;)), ya le estuve usando para agujerear la fresadora, q le estoy montando el dro, q ilu .yupi
« Respuesta #11 en: 03 Marzo 2017, 08:48 »
que peligro el angelito visualizado... ;D ;D ;D
« Respuesta #12 en: 03 Marzo 2017, 09:38 »
Angel, yo ya puse el DRO, y es la leche.
Pero el taladro, con semejante desmonte y sin sobrar piezas innecesarias, uhmm, no debe ir muy fino.  ;)
