Autor Tema: Que maquina es esta???  (Leído 2250 veces)
rascueso
« en: 03 Marzo 2017, 05:50 »
Hola amigos. Me encontre con esta maquina y la verdad es que no tengo idea para que es. les agradeceria un poco de informacion.
Perdon por la foto esta media fulera.
Saludosss.
Desconectado becario10
Re:Que maquina es esta???
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2017, 06:18 »
Yo creo que sirve para hacer los puntos de centraje en los ejes o alguna operacion parecida. Pero con tanto polvo que lleva es dificil verla bien,
Igres
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2017, 06:35 »
Parece una roscadora de tubos, pero necesito fotos desde otros ángulos.
llaurisio
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2017, 06:51 »
Buenos días ha todos , esa maquina solo sirve para roscar varillas o esparragos  , pero le faltan los peines de rosca , es muy parecida ha las roscadóras de tubo de fontaneria .
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2017, 20:25 »
Se parece mucho a algunas maquinas de carpinteria especifica para hacer los mechones en las tablillas de las persianas mallorquinas.
« Respuesta #5 en: 04 Marzo 2017, 01:06 »
  Hola rascueso !!
     Juraría, que es una máquina, como dice becario 10, para hacer centros en los tarugos de madera, que luego van a ser
   torneados. Cuando se tienen que hacer barandillas, o trabajos donde se repiten muchas piezas va muy bien. Lo que parece
  un pequeño plato, lleva una  cuchilla sujeta con dos tornillos a modo de tupí y esta planea el frente del tarugo y hace el cono
  para sujetarlo en el torno.  La máquina es neumática, con un recorrido de pocos milímetros, que se consigue con el fin de
  carrera que lleva, haciendo, el refrentado y el punto de anclaje, de forma automática. Cambiando el perfil de la cuchilla se
  hacen tambien las espigas en los extremos del barrote para su posterior anclaje.
    Aparte del polvo, propio de una carpintería, debajo de la máquina hay aparentemente abandonado un barrote torneado .
    De hecho se podría dar cualquier forma, simplemente modificando el perfil de la cuchilla.
       Un saludo  .brinda  Lete.
« última modificación: 04 Marzo 2017, 01:19 por Lete »
