Autor Tema: Platos con camlock  (Leído 3874 veces)
Sr.Romero
Platos con camlock
« en: 03 Marzo 2017, 10:22 »
Muy buenos dias!
A ver, en mi aun infinita ignorancia sobre el mundo de la torneria y fresa (aunque ya un poco menos) y aun mas ganas de aprender que tengo, vengo a preguntar algo que para vosotros sera una pregunta estupida pero yo no se como ca.... funciona esto.
Y la pregunta es a cerca de los camlock.
Me voy a pillar un torno nuevo y viene con plato de 160mm
Me gustaria pillarle un plato para pinzas 5C para trabajar con piezas pequeñas y precisas peeeero de estos platos en esa medida solo los encuentro con camlock y quisiera yo saber como funciona esto del camlock, como se instala el adaptador al contraplato y todos los etceteras que os podais imaginar. Cualquier detalles que creais importante si podeis me lo decis pues seria de grandisima ayuda. Un saludo enorme!
Y mil gracias!
Desconectado sm
Re:Platos con camlock
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2017, 10:57 »
hola,el camlock es el sistema de fijacion del plato al husillo torno, no es el unico asi que antes de comprar tendrias que saber que  sistema lleva tu torno...
puedes ver los diferentes sistemas de fijacion que hay http://www.mkworld.es/mkworld/dm/contraplatos.asp?nombre=5039&hoja=0&sesion=107
un video de como funciona el camlock   https://youtu.be/M3UB67qpXOU
Sr.Romero
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2017, 11:59 »
Tanto el que tengo como el que voy a comprar, lo que tiene es un contraplato con un escalon donde encaja el plato y tres agujeros para fijarlo con tres tornillos, nada mas.
Digamos que se asemeja a la séptima imagen pero con solo tres agujeros.
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2017, 14:20 »
 No tendras problemas en encontrar platos portapinzas sin acoplamiento,lo unico que tendras que hacer sera un contraplato.
http://www.ebay.es/itm/ER32-Collet-Set-with-100-MM-Diameter-Chuck-For-Lathe-From-Chronos-/302194233829?hash=item465c2e11e5:g:sJYAAOSwZQRYd4wH
Desconectado sm
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2017, 18:02 »
hola, cuando alguien pide informacion tendria que decir para que torno es... he visto en otro hilo que es para un chinito asi que lo que te he puesto antes  no te sirve de nada.
Para el plato de pinzas  que pones tu , lleva un contraplato Din con tres tornillos allen  , asi que se lo tendras que quitar ya que no te sirve y tendras que fabricar  un contraplato nuevo que vaya bien a tu torno...
« Respuesta #6 en: 03 Marzo 2017, 20:15 »
El de HBM lleva contraplato camlock pero es desmontable y tan solo tendrias que hacerun contraplato para tu torno,este es para pinzas 5 C y tampoco tendras problema en encontrar platos sin contraplato
http://www.ebay.es/itm/Gloster-5C-collet-chuck-for-lathes-mills-or-grinders-5-125mm-diameter-/282098088517?hash=item41ae5b3a45:g:ShAAAOSwBvNTprfS
Sr.Romero
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2017, 23:16 »
Pues si, un chinito. Mientras vaya bien me conformo. Tampoco necesito un schaublin.
Sr.Romero
« Respuesta #8 en: 04 Marzo 2017, 00:31 »
Aunque seguntengo entendido, dentro de lo chino es de lo mejor que hay no? O los hay mejores a precios similares o algo mayores con las mismas caracteristicas?
