Autor Tema: Llevar a cero maquina la fresadora  (Leído 2151 veces)
jesu_26
« en: 03 Marzo 2017, 16:46 »
Buenas tardes, me e comprao una fresadora de segunda mano y leo y mas q leo pero no se xq no me sale a mi, le doy al boton para q los ejes se vayan solo al cero maquina pero q va, le tengo q dar a emergencia para q pare porque se sale del  recorrido. Esta fresa tiene los detectores limites de carreras pero me dijo el tio que no estaban activos porque le daba fallo no se el porque. Mi pregunta es:
-¿tengo que tener los detectores conectados a la tarjeta?
pascu92
Re:Llevar a cero maquina la fresadora
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2017, 16:50 »
hay que conectarlos a la tarjeta y configurar el programa, para que este reconozca que limite de carrera ha saltado.
jesu_26
« Respuesta #2 en: 04 Marzo 2017, 13:00 »
gracias por contestarme, e abierto la electrónica para ver que placa tenia y como estaba conectado, el chaval que lo hizo lo tiene tan bien hecho que ahora en las fotos que ponga lo vais a ver, lo tiene todo conectado y tiene un conectar de 5 pines redondos donde va conectado los finales de carrera, me he topado con un manual donde el a cogido y a seguido los pasos a seguir es este enlace: https://elchals.wordpress.com/tag/cnc/
os dejo las fotos para que la veais.
la primera es la placa que tiene conectada, la segunda es la parte frontal de la electrónica y la tercera es la parte trasera de los conectores, ahora tendre que averiguar como esta conectado en la fresadora porque creo q me falta un cable para los finales de carrera.
Manuturbojet
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2017, 15:50 »
Hola Jesus dices que no tienes el cable de la caja a la máquina?
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2017, 15:52 »
Me puedo imaginar el porque no le funcionaban los finales de carrera,pero primero tendrás que cablearlo para poder comentarte tu problema
jesu_26
« Respuesta #5 en: 04 Marzo 2017, 21:52 »
Buenas, si estan cableados y creo q estan puestos en los conectores, el conector trae 5 pines y por lo q creo ira soldado a uno de esos pines y despues el macho de ese pin sale con cuatro cables, osea q creo q le falta uno q es el de fin de carrera.
jesu_26
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2017, 15:51 »
ya se como va pero ahora me salta un mensaje de limit switch triggered......me da mal royo, no se el porque de este error
Manuturbojet
« Respuesta #7 en: 05 Marzo 2017, 18:06 »
Puede que los tengas configurados como normalmente cerrados ó al revés y po eso te salta el mensaje.
 Tienes que ir a post and pins /imputado signals y activas los ejes para home,luego más a la derecha activas low active que es lo que te cambiará el estado del microinterruptor de "nc a no" ó al revés.
