Autor Tema: Instalación eléctrica Cumbre 022 en casa, tengo trifásica.  (Leído 4049 veces)
XLR
Re:Instalación eléctrica Cumbre 022 en casa, tengo trifásica.
« Respuesta #15 en: 04 Marzo 2017, 21:49 »
Hola, por aca en Argentina la trifasica 220 no existe (lo único que la provee es un variador de entrada monofasica 220 y salida trafasica 220)
La trifasica 380 V esta compuesta de 3 fases de 220 con respecto al neutro y 380V con respecto a la otras fases
La trifasica 220 V esta compuesta de 3 faes de 110-120 V con respecto al neutro y 220V respecto a las otras fases
De esa manera y con un tester - multimetro, tocando el neutro y de a 1 las fases y luego tomando el voltaje entre fases sabras si es trifa 220 o trifa 380
Tu motor puede trabajar de las dos formas, es decir en las 2 trifasicas, en la Trifa 220V en triangulo y el la trifa 380 en estrella
si podes bajar los tres cables desde el tablero general tendras independientemente si es 200 o 380, trifasica y podes conectar direco el motor, una vez identificada si es 220 o 380 pondras tu motor en triangulo o estrella.
si no podes bajar los cables y/o si o si queres variar velocidad, entonces un variador de entrada monofasica y salida trifasica 220 es tu solucion (y poner el motor en triangulo)
si podes bajar los cables y qures variar tambien velocidad deberas saber primero si es trifa 220 o 380 (lo que puse arriba) y comprar el variador trifasico segun el voltaje que tengas en la trifasica.
los disyuntores que veo (por tamaño 2U) son monofasicos y puede que tengas 3, uno para cada fase / piso.
disculpas por si faltan letras, pero el teclado inalambrico esta jorobando un poco....
saludos .brinda
« última modificación: 04 Marzo 2017, 22:14 por XLR »
« Respuesta #16 en: 04 Marzo 2017, 23:14 »
Busca un amigo chispas que te oriente,si no estas muy ducho con el tema voltios mejor asesorate.
kilimon
« Respuesta #17 en: 05 Marzo 2017, 00:32 »
Así es, si no controlas mucho, mejor llama a un experto, porque si tocas 2 fases en el tetrapolar, vas a recibir un buen viaje eléctrico y no tienes protección o por lo menos en ese cuadro no está.
« última modificación: 06 Marzo 2017, 05:35 por kilimon »
Desconectado yebenes
« Respuesta #18 en: 05 Marzo 2017, 14:22 »
ok, gracias a todos por vuestra ayuda, creo que al final entre pitos y flautas me va a salir mejor poner el variador convertidor y me quito de historias, de todos modos lo miraré y ya comento por si alguien se viese en mi misma situación.
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
Desconectado jubilado
« Respuesta #19 en: 05 Marzo 2017, 15:30 »
Analiza los pros y contras, si no piensas ampliar el parque de máquinas, la opción mejor es el convertidor, pero por lo contrario ya tendrías la instalación para otras posibles máquinas. Es una decisión personal.
« Respuesta #20 en: 05 Marzo 2017, 20:55 »
Eso es lo que he estado dándole vueltas, pero la verdad es que uso como taller una habitación no muy grande y aunque aún me queda la fresadora, compraré una BF de tecnomaquinas o algo parecido porque para el uso que le voy a dar creo que me apañaría bien, de todos modos intentaré mirar la opción de bajar la línea porque nunca está de más.
