Hola, por aca en Argentina la trifasica 220 no existe (lo único que la provee es un variador de entrada monofasica 220 y salida trafasica 220)
La trifasica 380 V esta compuesta de 3 fases de 220 con respecto al neutro y 380V con respecto a la otras fases
La trifasica 220 V esta compuesta de 3 faes de 110-120 V con respecto al neutro y 220V respecto a las otras fases
De esa manera y con un tester - multimetro, tocando el neutro y de a 1 las fases y luego tomando el voltaje entre fases sabras si es trifa 220 o trifa 380
Tu motor puede trabajar de las dos formas, es decir en las 2 trifasicas, en la Trifa 220V en triangulo y el la trifa 380 en estrella
si podes bajar los tres cables desde el tablero general tendras independientemente si es 200 o 380, trifasica y podes conectar direco el motor, una vez identificada si es 220 o 380 pondras tu motor en triangulo o estrella.
si no podes bajar los cables y/o si o si queres variar velocidad, entonces un variador de entrada monofasica y salida trifasica 220 es tu solucion (y poner el motor en triangulo)
si podes bajar los cables y qures variar tambien velocidad deberas saber primero si es trifa 220 o 380 (lo que puse arriba) y comprar el variador trifasico segun el voltaje que tengas en la trifasica.
los disyuntores que veo (por tamaño 2U) son monofasicos y puede que tengas 3, uno para cada fase / piso.
disculpas por si faltan letras, pero el teclado inalambrico esta jorobando un poco....
