Autor Tema: Vendo rectificadora ABI  (Leído 3923 veces)
TOTXO
« en: 04 Marzo 2017, 17:16 »
Buenas vendo rectificadora ABI con muela de segmentos de 300 mm de diámetro y plato magnético de 400x200 mm con deposito de taladrina, las muelas están nuevas y tengo otros 3 segmentos mas de repuesto
La maquina esta para corriente trifasica , tiene interruptor para arranque estrella triangulo , el motor es de 6cv
se puede probar sin compromiso , la vendo por que no le doy uso.
La maquina se encuentra  en Vitoria
El precio es de 750 euros , y 20 irán destinados para el foro , el transporte por cuenta del comprador
« última modificación: 11 Marzo 2017, 21:23 por Totxo »
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Vendo rectificadora ABI
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2017, 18:45 »
Buenas, ¿venderías el plato magnético por separado?
TOTXO
« Respuesta #2 en: 16 Marzo 2017, 16:33 »
Buenas, no,no se vende por separado
Desconectado antolmos
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2017, 15:00 »
¿Como rectifica esa maquina, girando el cabezal?? O sea hace el pase circular??
TOTXO
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2017, 22:42 »
Buenas antolmos, la pieza se queda fija en la mesa magnética, la muela gira y tu con el brazo mueves el cabezal ,que hace  un movimiento semicircular que puede ser de  derecha a izquierda, o viceversa , vamos que es totalmente manual , y de la manivela redonda que ves enfrente , según la giras vas dándole la pasadasen profundidad
Hay rectificadoras de este tipo que la mesa magnetica gira sobre si misma , pero el movimiento del cabezal sigue siendo manual
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2017, 17:41 »
Esta máquina se usa normalmente para limpiar el material antes de mecanizar.
No es una rectificadora de precisión, con los segmentos se usa bara debaste, para quitar la cascarilla, para hacer plano etc...
TOTXO
« Respuesta #6 en: 09 Abril 2017, 22:17 »
Buenas Tecnoworld , le has aclarado todas las dudas a antolmos, no se cuales, pero bueno
TOTXO
« Respuesta #7 en: 04 Mayo 2017, 21:52 »
Buenas , podéis retirar la venta , ya se ha vendido fuera del foro , gracias y un saludo
