Autor Tema: Futuro Proyecto: Fresadora CNC  (Leído 1517 veces)
Estebitan
« en: 05 Marzo 2017, 16:48 »
Hola buenas a todos! Desde hace mucho tiempo he querido emprender un proyecto como este, pero como siempre por falta de tiempo y trabajos pendientes lo he ido retrasando. Llevo tiempo observando los post de las fresadoras que hay por el foro, autenticas maravillas y piezas de precisión.
El tema es montar una fresadora "de mantequilla"   .palmas como las he visto llamar por el foro. Sé que no son bien recibidas, y que los gurus del foro recomendaran la utilización de materiales de "calidad" para no invertir dos veces en la misma cosa, o terminar con un proyecto inacabado criando polvo.
Pues bien, partiendo de esto me hecho la manta a la cabeza por la que me pueda caer y os presento mi idea, la cual será usada principalmente para grabados en madera, acrílicos, y en caso de que lo permita, grabados sobre PCB's.
Partiendo de la base de que solo he utilizado en contadas ocasiones Vcarve y mach3, partiré con una electrónica de longs motor de 3 ejes, con nema 23 425oz (unos 30 kg/cm en pico que supongo sean suficientes) puesto que he trabajado con motores DC con reductora en proyectos de radiocontrol, que daban 3 o 4kg/cm con varilla roscada y era impresionante el peso que desplazaban.
Fresadora, bien una kress, o alguna makita utilizada en canteadoras.  .confuso2 .confuso2
Husillos de bolas en todos los ejes, de CNCdiscount en 16x5mm.
Y la estructura es esta, que esta en fase de diseño con unas dimensiones máximas de 800x500x150, con un husillo central en el eje X que no aparece en estas imagenes. Las piezas las mandare a cortar por laser en chapa de 6mm para ensamblarlo como un puzle. para las guias pretendo usar tubo de 35x35x2mm y rodillos de nylon apoyados sobre 2 rodamientos.
Opiniones? quejas? sugerencias? Se acepta todo.
Saludos a todos!
Re:Futuro Proyecto: Fresadora CNC
« Respuesta #1 en: 05 Marzo 2017, 17:36 »
bueno, pues por lo que veo ya esperas que te lluevan por todos lados, pues ahy te va la primera, husillos a bolas, bien  .bien , chapa de 6mm?¿?¿  :o maaaal, eso de rodillos de nylon y cuadrados para desplazamiento?¿?¿  :o :o  , no lo veo  .confuso2 .confuso2 , pones buen material como son los husillos a bolas pero pones una guarrada de guias y chapa de 6, eso va a parecer un flan , como ya sabes cual seria mi opinion al respecto para que repetirse, no tires el dinero, que cuesta mucho de ganar, al final no es tan caro poner un lineal decente y hacer las cosas bien cuesta menos que hacerlas mal y luego tener que reparar la cagada, usa eso que tenemos encima de los hombros.  ;)
« Respuesta #2 en: 05 Marzo 2017, 20:57 »
Estebitan..compañero..coño que tu no eres nuevo en el foro..ya sabes de sobra lo que ay..si es que quieres armar un puzle para regalarselo a un niño de 5 años entonces adelante con el proyecto...ahora bien si quieres una maquina cnc..hazla bien una sola vez y sera todo satisfacciones y NO decepciones..recapacita..y fijate en routers como los ROB o similares..ahorra un poco..compra unas guias lineales..un poco de perfileria pesada..unos laterales del puente de placa de aluminio rectificada de 20mm y tendras un router decente..si tienes problemas con hacer los laterales del puente en aluminio me mandas un privado y yo te digo quien te los hace a un precio razonable y rapido .brinda
y para las guias y husillos mandame un privado y yo te digo donde conseguirlos en españa a precio razonable y no material chino .brinda
Estebitan
« Respuesta #3 en: 05 Marzo 2017, 21:45 »
Lo que comentais ya lo valoré, pero solo el coste de las guias y patines  en todos los ejes supera mis posibilidades, y se que llevais toda la razon, pero en caso de hacerla asi, el coste de esta estructura que propongo es minimo comparado con hacerla con perfileria de aluminio lo que ya si que lo haria inviable por coste, y mas una maquina que no se va a usar nada mas que como hobby y que va a estar mas tiempo parada que funcionando.
En cncdiscount, hay juegos de guias y patines por medidas para todos los ejes, y creedme que quede desmotivado viendo el coste que suponia.
Aun asi, mirare precios de guias y demas donde me indicais y lo consultare con la almohada
