Autor Tema: poner variador de frecuencia a motor de torno monofasico  (Leído 12982 veces)
Desconectado pulsar4
hola  a todos.
Tengo el torno quantum 150x300 manual el que no llevaba regulador y me han dado un variador de fase FRV K7S se lo podría poner y como ?? yo de esto ni papa.
si puedo decir que el motor del torno es monofásico tiene un bobinado para un sentidos y otro para otro con condensador de arranque.
y si este variador no vale pues alguno que se sepa que puede valer.
alguien me puede ayudar .
Gracias a todos.
Re:poner variador de frecuencia a motor de torno monofasico
« Respuesta #1 en: 06 Marzo 2017, 12:31 »
Ese  antiguo  fuji electric FRV K7S a priori es para entrada trifasiCa a 220v..habria que leerse el manual para saber si admite entrada tambien monofasiCa..por otro lado los variadores solo sirven para motores trifasicos..asi que si quieres usar un variadOr de frecuencia lo primero es cambiar tu motor del torno por un motor trifasiCo 220/380 y conectarlo en conexion triangulo a 220v y despues hacer una instalacion electrica nueva con los nuevos mandos de accionamiento del variador.
AQUI EL MANUAL
https://americas.fujielectric.com/files/FVR_K7S%20Instruction%20Manual.pdf
« última modificación: 06 Marzo 2017, 12:34 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 06 Marzo 2017, 12:39 »
pero he vistop en internet  conectar motores como el  mio monofasicos nosmales con condensador a variadores de fase pero no dicen que variadores son
« Respuesta #3 en: 06 Marzo 2017, 12:48 »
Pues si lo viste en internet sigue el hilo donde lo viste y quizas encuentres algo..yo no conozco motores monofasicos con condensador que se conecten a variadores de frecuencia...el mundo es muy grande y todo avanza..quizas en algun lado algun fabricante haga algo..pero yo lo desconozco totalmente..suerte con la busqueda .bien
XLR
« Respuesta #4 en: 06 Marzo 2017, 14:29 »
Aca tenes un variador de entrada monoasica y salida monofasica
http://www.electrobombas.es/complementos-para-bombas-de-agua/9401370-variadores-oe-mo-ip22-12037.html
lo de usar uno de entrada mono y salida trifasica para usarlo en un motor monofasico lo escuché pero no se si es viable...  ::)
por otro lado no se si una variador mono - mono seria apto para un torno (se que sirven para ventilacion y bombas pero no se con maquinas que necesiten torque elevado a bajas vueltas )
saludos  .brinda
ADRIAN3008
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2017, 12:56 »
Lo que tengo entendido es que los vaiadores con salida monofasica son escasos y tienen aplicaciones muy particulares. Obviamente escaso en la mayoria de los casos pasa a equivaler a caro por lo que una opciondesde mi punto de vista podria ser cambiar el motor a uno trifasico para ampliar la gama de variadores
Desconectado Adrianbaio
« Respuesta #6 en: 25 Marzo 2017, 17:43 »
Hay modulos cebek( pequeña placa electronica para motor hasta 2cv) para controlar velocidad en motores monofásicos y cuestan sobre 30e con enbellecedor del potenciometro y placa. No se si van bien , me acabo de comprar 1 para una sierra de cinta de un amigo pero aún no lo instalé, si te interesa cuando lo monte te cuento la experiencia por si al variar velocidad varia la potencia también o lo que sea.
« Respuesta #7 en: 25 Marzo 2017, 20:24 »
ok cuando lo pongas ya me cuentas
Desconectado tobarra
« Respuesta #8 en: 25 Marzo 2017, 20:47 »
El regulador al que se refiere Adrianbaio es para motores de escobillas, no sirve para motores de inducción. Para motores monofásicos de inducción (sin escobillas) con condensador no hay variadores, el condensador está calculado para generar un desfase de corriente a una determinada frecuencia, si se cambia la frecuencia cambia el desfase.
Si un motor a 50 Hz necesita 25 microfaradios, a 100 Hz necesitaría la mitad y a 25 Hz necesitaría el doble.
XLR
« Respuesta #9 en: 25 Marzo 2017, 21:21 »
es que es lógico que bajar vueltas en un motor mono va a llevar (proporcionalmente) una baja de potencia/torque/par...
cosa que no sucede en tal forma (aunque si pasa, en menor moneda)  en un trifasico donde lo que cambia, sobretodo, es el ciclaje.
(en el mono tambien se puede cambiar ciclaje, de hecho un motor hecho para 50 Hz rendira un 20% mas en 60 Hz... pero los motores mono no soportan muy bien la bajada de ciclaje. sobretodo en arranque, es decir, uno de 60HZ a veces le cuesta arrancar en 50Hz por lo que es normal que para bajar vueltas se baje voltaje y no ciclaje... pero cada motor es un mundo, sobretodo los mono..)
hay motores mono sin capacitores que bajan vueltas con un simple "autotransormador" pero pierden fuerza y torque (muy usado en antaño en ventiladores donde el torque no es muy necesario..)
no sé que tanto se pierde con circuitos electrónicos de hoy, ya que cada dia es una maravilla nueva.
los motores con capacitor de arranque (norlmalmente negro y de altos microfaradios y no mas de 330 voltios)  deben arrancar a su voltaje nominal y si baja, este bajara tambien las rpm y depende mucho que sistema se use para desconectar el capacitor de arranque, ya que no es lo mismo uno voltimetrico uno amperometrico o uno mecanico
en uno voltimetrico el capacitor volvera a conectar cuando el defasaje de voltaje entre los dos bobinados lo dispare
en uno amperometrico volvera a conectar cuando el amperaje suba de lo prefijado
en uno mecanico (o cinemático-centrífugo) volvera a conectar cuando las vueltas bajen por el limite de las pesas-resortes (centrífugo)
los motores con solo capacitor permanente (no son motores de gran toque, salvo que vayan acompañados de capacitor de arranque) suelen ser mejores para bajar velocidad PEEEERO si esta baja demasiado... el voltaje entre bobinado de trabajo y arranque (principal y secundario) se eleva y si el motor hace fuerza es probable que el capacitor (permanente o de trabajo) pague las consecuencias...
por todo lo anterior es que los variadores mono-mono son mas aptos para motores que NO necesiten gran par de arranque (ventiladores, bombas) y no es posible "jugar" tanto con las RPM nativas del motor (con capacitor de marcha podes jugar mas que con uno de arranque).
PD: hay grandes bobinadores en el foro y es raro que no pongan su experiencia ... y dar mas luz al tema.
yo no soy bobinador y solo baso lo que escribo en mis estudios y experiencia personal...
saludos  .brinda
