Autor Tema: Plaquitas de calidad correcta para mi nueva planeadora  (Leído 2547 veces)
Desconectado pacomb
Hola a todos,
acabo de comprar una planeadora (se llama así en castellano??) de 50mm y 4 plaquitas. Según muchos mensajes en el foro, mi fresadora Weiss20 sólo admite  hasta 50mm
Para concretar, el que he comprado es:
http://www.banggood.com/es/MT2-FMB22-End-Mill-Arbor-For-50mm-Face-Milling-Cutter-Morse-Taper-Collet-Chuck-Holder-p-1116615.html?rmmds=myorder
http://www.banggood.com/es/400R-50-22-4-Flute-90-Degree-Face-End-Mill-Cutter-with-10pcs-APMT1604-Carbide-Iinserts-and-Spanner-p-1050004.html?rmmds=myorder
He realizado una prueba en un trozo de acero 114 que tenía a mano, y la verdad es que come muy bien. Si comía varias décimas, dejaba una superficie más rugosa, pero si le daba una última pasada muy finita, dejaba una superficie casi a espejo.
En cualquier caso entiendo que las placas que vienen en el kit, serán muy corriente tirando a malillas, aunque para ir aprendiendo a usar la herramienta, y para cosas sin mucha calidad me pueden servir.
Estoy seguro que alguien me puede recomendar un sitio para comprar plaquitas en condiciones, tanto unas que sirvan para aceros, como unas específicas para aluminio. Supongo que entre el kit de 10 barato de Banggood de 8 dólares, y las mitsubishi o similar profesionales de 70, habrá un abanico importante donde elegir.
Alguna sugerencia de algunas que hayáis comprado y os hayan dado un buen resultado??
Desconectado pacomb
Re:Plaquitas de calidad correcta para mi nueva planeadora
« Respuesta #2 en: 06 Marzo 2017, 23:12 »
Gracias Michel, estás en todo como siempre!!! Un precio y 30 y pico me parece asumible, o razonable para alguien que está aprendiendo como yo.
Una preguntilla sobre esta herramienta (cómo se llama??): entiendo que las herramientas multi-plaquitas, si se ponen encima de una superficie plana, las 4 placas deberían de tocar a la vez la superficie, es decir, que estén exactamente a la misma altura. Puse la herramienta sobre un cristal, y notaba un pelín de movimiento. Puede ser la herramienta que no sea muy precisa (no se puede pedir mucho con lo que ha costado), pueden ser las plaquitas, o puede ser normal y que cuando se utiliza un poco las placas se gastan hasta quedar todas a la misma altura???
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2017, 09:41 »
Lo que pagas es lo que tienes..en un plato bueno pues todo esta como debe  de estar..en un plato barato pues es como una loteria..para uso de aficionado esta desobra,,poner un plato de esa medida 50mm de marca costaria como minimo unos 150 euros tirando por algo economico..y total en una maquina de aficionado con potencia y rigidez limitada como la que tienes no notarias ninguna diferencia...esa herramienta es un plato de planear y escuadrar
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2017, 10:18 »
Sino me.cuelo yo tengo desde hace unos años ese mismo plato y encantado con el. Me lo recomendó el asturiano rural  .bien
Con el tiempo me he hecho con unos cuantos mas de diversas medidas . recientemente he comprado unas plaquitas chinas para aluminio 10 por 15 eu pero aun no me han llegado y no se q resultado darán , las he traído para probar . evidentemente las korloy o sandvick no habrá color
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2017, 10:25 »
En éste hilo puse una fresa con su correspondiente certificado: [ur=http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23673.msg269143#msg269143l]click[/url] , ahí puedes ver que la máxima tolerancia admisible es de 0.03 mm, no se si podrías llegar a verificarlo en la tuya introduciendo una galga o un papel a modo de galga. Ojo, son sugerencias de un aficionado.
Acabo de recibir estas: click pero aún no las he probado, así que no te puedo orientar más.
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2017, 10:27 »
No me deja modificar, éste es el enlace de la fresa donde puedes ver el certificado:
PINCHA
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #7 en: 14 Marzo 2017, 16:42 »
Cuidado, esas APKT tipo Mitsubishi no son iguales que el resto de fabricantes, las que ha puesto Michel de otras marcas no te sirven o te ajustaran mal en el alojamiento, si tienes ese plato o se las compras a Mitsubishi o a algún chino que copie a mitsubishi
