Autor Tema: Duda respecto de resistencia niquel cromo  (Leído 2834 veces)
Santino29
« en: 07 Marzo 2017, 16:02 »
Hola amigos del foro:
Estoy casi en un 80% de construccion de mi propio router. Ha sido un trabajo arduo, pero sin embargo muy alentador. Tanto que se me ha metido en la cabeza la idea de fabricar otra maquina, para complementar al router.
Se trata de una termoformadora. Para esto, he pensado en usar 10 metros de resistencia niquel cromo, presentada en una estructura que incluya tambien una camara de vacio, para el posterior proceso. Mi duda es la siguiente:
He pensado en usar hasta 20 metros de esta resistencia (hilo) y realmente desconozco que tipo de transformador necesitaria para poder poner esta resistencia a una temperatura respetable, que pueda dejar maleable el acrilico, por ejemplo.
El hilo de resistencia que utilizaria sería de 0.9 a 1mm de espesor y desde 10 a 20 metros de longitud aproximadamente, tejida paralelamente en hileras. Ademas me gustaria saber que material utilizar en los soportes de este hilo, que aguanten la temperatura.
De antemano, muchas gracias autodidactas!  .brinda
Santino.
« última modificación: 07 Marzo 2017, 16:08 por Santino29 »
Desconectado jubilado
Re:Duda respecto de resistencia niquel cromo
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2017, 17:51 »
Y digo yo que porqué no usas resistencias tubulares que ya están debidamente calculadas y además aisladas.
De todas formas te adjunto tabla de valores del hilo nicrom, por gentileza del amigo Martí LLorca, para que hagas los cálculos.
XLR
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2017, 19:42 »
Yo tengo alambre nicrom de 1mm de diametro y para ponerlo al rojo a 220 V AC (sin transformador) hacen falta unos 12-15 metros
podes empezar por 20 metros y correr uno de los conectores metros abajo para llegar a la temperatura deseada (dejar un polo fijo en una punta y el otro deslizarlo achicando los metros).
El nicrom 80/20 soporta normalmente unos 1600 grados, el que tengo yo es de 1,41 ohms por metro
Jubilado, creo que lo que quiere hacer es montar la resistencia como una parrila para una cama de aprox 1000 X 500 mm por eso se decantan por hilo y darle la forma que quieran como un radiador y no resistencias blindadas.
los aislantes de cerámica supongo que seguro te sirven
Saludos  .brinda
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2017, 20:38 »
1000 x 500 es una cama de matrimonio para una termoconformadora, pero bueno suya es, la idea de las resistencias tubulares  es que puede montar las que quiera y luego, o bien con un controlador de temperatura o conectando y apagando las que necesite, controlar la temperatura para el acrilico.
XLR
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2017, 20:54 »
Jubilado  .brinda
Las que yo vi hechas "en casa" eran de entre 1000 y 700 mm X 600 y 400 mm de ancho.
el otro tema es que el alambre nicrom aca Agentina se consigue por unos 60 pesos (4 U$S) el metro, calculo que en Chile debe andar mas o menos por ahí también, mientras las resistencias blindadas son muchisimo mas caras  ::)
saludos  .brinda
Santino29
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2017, 23:04 »
Gracias por sus respuestas. Asi es, el tamaño de la cama es para hacer termoformados de letreros acrilicos grandes, para grandes tiendas y cosas asi. Busqué en Aliexpress el nicrom 80/20. El precio del carrete de 1mmx20mts a US20. He visto en http://www.acryflon.com.br algunas maquinas y la mayoria usa el nicrom desnudo. Las resistencias tubulares consumen mucho mas ya que el filamento va enrollado y el valor hace que el proyecto se encarezca mucho, por las dimensiones de la maquina. Echaré un vistazo a la tabla de valores. Me será de mucha utilidad. Actualizaré en cuanto tenga noticias.  .brinda
Santino
