Autor Tema: Cambio escobillas motor  (Leído 2837 veces)
Desconectado viruta
« en: 07 Marzo 2017, 17:27 »
Hola a todos, como sabeis se paro el motor del torno, parece ser que son las escobillas, he desmontado el motor, quitado la tapa y me encuentro con el cojinete y detras de el dos piezas con unos muelles que suponia aguantaban las famosas escopbillas, y no, bien, bien no se que hacen estas piezas; alguien sabe donde estan escondidas las dichosas?, y como se sacan?, he optado por sacarlas y intentar adaptar alguna, pues en maquinaria madrid me han dicho muy amablemente eso si, que el pedido minimo es de 100 euskos y como las escobillas oscilan entre 30 y 40 pues que amplie el pedido :P, en fin, gracias por leer y aver si puedo solucionarlo pronto.
P.D. El torno es un optimum 250x550, y la placa del motor dice lo siguiente:
TYPE:YL7144, 750W-230V.,4.7A-50Hz, CONT-1440R, CLASS-E, DATE-200
Torno optimum 250x550, fresadora bf20 vario,
Desconectado maquines
Re:Cambio escobillas motor
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2017, 22:37 »
Si el torno lo compraste em Maquinaria Madrid y ahora que necesitas un recambio te exigen un minimo de 100 euros de compra. Es bueno saberlo para cuando necesitemos comprar una maquina nueva.
Creo que Optimum tambien lo vende Aslak, tampoco se cierto si Maquinaria Madrid y Aslak son lo mismo, no me extrañaria.
O que una dependa de la otra. A ver  si alguien nos lo aclara.
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
Desconectado JED
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2017, 22:58 »
Mira a ver aquí: http://lupelsa.com/
Y si no, he comprado escobillas raras en:
Romano Electricidad SL
Fábrica de material eléctrico en Zaragoza, España
Dirección: Calle de García Galdeano, 25, 50004 Zaragoza
Teléfono: 976 28 43 44
La última vez, hace 6 meses, cuatro escobillas me costaron 10 Euros.
metalnovo
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2017, 16:22 »
Yo en tu lugar llamaría a aslak (distribuidor optimun en España). Ellos no te van a servir por filosofia a sus clientes, pero si que te informan sobre las piezas y de las tiendas mediante las cuales puedes adquirirlos.
Desconectado viruta
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2017, 17:44 »
He desmontado el motor casi por completo y este motor no lleva escobillas, al menos tal y como yo las conozco, en la carcasa propia del motor hay dos tapas que esconden 2 diodos (creo que se llaman asi), o sea que puede ser un motor trifasico a 220 :o, y ha venido asi de fabrica,  el inducido del eje esta de color azul metalizado, como cuando calientas un trozo de hierro y le queda ese azul tan bonito, no se si pasando una lija de 1400 mojada en agua para quitarle el color y no se me ocurre que mas hacerle con mis nulos conocimientos de chispas, que le puede pasar a este motor?, cuando lo pare hacia un ruido como a roto, tanto que pense que se habia cascado algun piñon de la lira, pero era el motor
Desconectado revenido
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2017, 18:18 »
Hola tu motor no tiene escobillas, es un motor monofásico de inducción, veras que la parte que da vueltas no tiene nada de cobre, es un cilindro de chapa magnética con los los extremos de aluminio.
Lo que llamas diodos si son como los vasos de chupitos largos, mas bien seran condensadores.
como tiene dos es posible que uno sea para el arranque y el otro para funcionamiento
las piezas que van con muelles suelen ser un interruptor centrifugo que desconecta el condensador de arranque, cuando ya ha cogido revoluciones.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
Tort
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2017, 19:54 »
buenas, la majoria de los motores no llevan escobillas, puede que por lo que dices del ruido sean los cojinetes.
Los motores llevan una molla, como un aro ondulado que aprieta el rotor hacia adelante o a veces hacia atrás i también sirve de dilatación. los mayoria de motores de 220 a dos fases llevan un condensador para arrancar.
yo primero comprobaria que las fases no estén crusadas i despues  cambiaria los cojinetes o compraria un motor nuevo
te dejo un enlace de un distribuïdor de motores.
http://www.cosgra.com/productos/motores_electricos
« última modificación: 08 Marzo 2017, 20:26 por Tort »
Tort
« Respuesta #8 en: 09 Marzo 2017, 06:33 »
el ruido tambien puede ser que el ventilador se aya movido y rosa con el motor o la tapa del ventilador.
Desconectado olo
« Respuesta #9 en: 09 Marzo 2017, 07:17 »
ese color se diria que es debido a un calenton, comprueba los rodamientos o casquillos, si esta correcto olvídate del color y pasa a los condensadores.
Desconectado viruta
« Respuesta #10 en: 12 Marzo 2017, 18:23 »
Hola a todos, bien pues limpie bien el eje, el rodamiento y un repaso en general, vuelta a montar y conecto a ver si funciona o no, y bien,  de momento como la seda .yupi, lo cual no quiere decir que mañana o pasado pete otra vez, por si acaso ire mirando y buscando motores de recambio, gracias a todos.
« Respuesta #11 en: 12 Marzo 2017, 19:33 »
Ese fallo lo tienen muchos Optimun y Quantum, normalmente lo que hace la gente por aquí y les sale mas barato (si el motor esta kaput claro) es cambiar el motor por uno trifasico con variador y se acabaron los problemas para siempre.
La gente huye de los motores de escobillas porque dan problemas.
« Respuesta #12 en: 13 Marzo 2017, 13:06 »
porque no pones una foto del motor , pues por lo que comentas no lleva el motor de 220 de continua.
En cuanto al tema recambios, una pena el soporte de Maquinaria Madrid a las máquinas que vende.
