Autor Tema: Plaquitas Iscar DNMG443-GN  (Leído 1760 veces)
Desconectado Manum
« en: 07 Marzo 2017, 21:13 »
Hola a todos, he comprado unas plaquitas y al verlas me he quedado sorprendido, mas que palquitas son placones, eso me ha pasado por no comprobar el tipo en cuestion. El caso es que ya no las puedo devolver y las tengo que usar pero por su tamaño no tengo porta para ellas, quisiera una recomendacion para fabricarme uno dado que los comerciales son muy caros. He de decir que el porta en cuestion va a ser exageradamente grande para mi tornito pero es para usos de aficionado y no me importa.
Que opinais al respecto.
Gracias.
Las plaquitas en cuestion son: Iscar DNMG443-GN
Re:Plaquitas Iscar DNMG443-GN
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2017, 21:38 »
En mi modesta opinion..creo que lo mejor es que las guardes en el cajon o LAS INTENTES VENDER y busques unas rombicas positivas tipo DCMT 11 o DCMT07
EL PORTA DE 12MM que creo que es lo que lleva tu torno--
PLACA Y PORTA DCMT 0702
http://www.ebay.es/itm/10pcs-DCMT0702-Inserto-SDJCR1212H07-12X100mm-Barra-Taladradora-T8-Llave-Kit-/121972205297?hash=item1c661c26f1:g:TqkAAOSwiYFXJG6c
http://www.ebay.es/itm/10pcs-DCMT0702-EM-YBC205-Carbide-Insert-Turning-Tool-Holder-Inserts-For-Stainles-/282315016439?hash=item41bb4948f7:g:I~AAAOSw2xRYbVpN
eL PORTA para placa DCMT11 y placas
http://www.ebay.es/itm/SDJCR1212H11-12-x100mm-Index-External-Lathe-Turning-Tool-Holder-For-DCMT11T3-04-/272566387417?hash=item3f763902d9:g:jKEAAOSwx6pYrsOU
http://www.ebay.es/itm/10-Stuck-Wendeplatten-WSP-DCMT-11T304-TiN-in-Originalverpackung-NEU-/281912084912?hash=item41a34509b0:g:EEUAAOSw4shX4u5m
http://www.ebay.es/itm/10x-ISCAR-Wendeplatten-DCMT-11T304-14-IC9150-NEU-mit-Rechnung-/162402737877?hash=item25cff51ed5:g:I7wAAOSwt5hYgkkv
TU compraste estas placas negativas de 1.2mm de radio..lo cual ay que tener mucha potencia y rigidez para usarlas..de echo si miras la caja veras que la pasada va desde 1.5mm hasta 5mm..creo que tu torno no esta preparado para esta geometria de plaquita negativa y mucho menos para usar radio 1.2mm
http://www.ebay.es/itm/NEW-ISCAR-CARBIDE-INSERTS-DNMG-443-GN-IC-9250-/300798118115?hash=item4608f708e3:m:mbBjghzQ_jw3TbTNveBQe2g
Esta es mi opinion y quizas me equivoque y te hagas un porta y funcionen..yo personalmente creo que no sirven para tu torno..en tornitos pequeños ay que usar placas positivas y siempre radios de placas como maximo de 0.8 para desbaste y en uso normal radio de placa 0.4..
« última modificación: 07 Marzo 2017, 21:43 por TEAM RURAL »
Desconectado Manum
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2017, 20:34 »
Hola a todos, teneis toda la razon, eso me pasa por no comprobar, no se si las vendere o las intentare usar,  hare una prueba para ver si me valen con aluminio 6085 que es lo que mecanizo mas habitualmente. Gracias por la informacion  de ebay, tiene unos precios bastante buenos, tambien pensare si compro alguno. Los consejos de tipo a utilizar los guardo para no cometer mas el mismo error.
Gracias de nuevo.
Un saludo para todos.
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #3 en: 13 Marzo 2017, 09:58 »
Eso es una placa negativa para desbaste y semidesbaste, para aluminio kk, como te ha dicho teamrural es mas factible intentar venderlas y comprar las adecuadas para tu torno que perder el tiempo con ellas.
Desconectado Manum
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2017, 20:00 »
Gracias AlexCanela, lo tendre en cuenta.
