Autor Tema: Una pregunta seguramente tonta pero me veo obligado a hacerla xD ( INKSCAPE )  (Leído 1721 veces)
rafatfe
Hola a todos
bueno pues resulta que uso este programa desde que he empezado con mi CNC hace pocas semanas, y el tema es que hay un problema que no consigo resolver y son las medidas
Es decir, si pongo una medida de proyecto de por ejemplo 20mmx10mm el resultado final de grabado es la mitad o incluso mas pequeño
¿ por que ocurre esto ?
he reinstalado el programa, otras versiones y siempre el mismo fallo, incluso por casualidad he tenido que formatear el windows y veo que aunque instale de nuevo sigue igual, tengo que engañar al programa y doblar las medidas para mas o menos aproximarme a lo que quiero, pero no es cuestion de ir asi
¿ alguna idea ?
Pd....
1 voy a archivo
2 propiedades de documento
3 todo en mm
4 en las casillas tamaño personalizado del medio pongo las medidas, por ejemplo como dije 20 ancho y 10 alto, que en realidad se pone 20.00000 y 10.00000 pero bueno, entiendo que se pondra el punto y los ceros por cosas del programa
creo que hago todo bien, es mas hago eso desde el principio para ajustar el texto al tamaño de la pieza a grabar, y nada me sale pequeño
¿ que puedo hacer ?
rafatfe
acepto otros programas para el mismo proposito que no sean muy complicados para un completo novato como yo, lo quiero para texto mayormente para grabar en bisuteria
saludos, y cualquier recomendacion sera bien recibida aunque sea de pago el programa ( pero sencillo )
guitovega
hola si no entendi mal vos pones una palabra de 100mm en tu programa editor y cuando ya esta en mach3 sale mucho mas chico? si es asi es que tenes mal la configuracion en mach3 del paso de los motores corregila y listo, a mi me pasaba que el trabajo era de 100mm y el grabado era de 190mm siempre mas grande, ahi medi lo que salia en el macha en las coordenas del eje x de 0 a 100mm y luego lo comprobaba con una regla y lo eran iguales de ahi es que tube que modificar los pasos de los motores, espero haberte ayudado saludos
rafatfe
si es eso, salvo que no uso mach3 sino otro programa
el que uso ahora es uno que se llama CNC control
muy basico y sencillo pero me vale
yo uso portatil y usb me dijeron que el mach3 no servia sino por pararelo, por eso nunca intente probarlo la verdad aunque me gustaria que veo que muchos lo usan
fuller
Por curisoidad me meto...
Que maquinaria usas para el grabado de bisuteria? gracias!!!  .bien
