Autor Tema: Fabricacion de goma para Darlen.  (Leído 1403 veces)
« en: 08 Marzo 2017, 13:26 »
Hola Darlen.
Como te he dicho,. en este hilo contesto a tu mensaje privado.
A ni bo ne molesta ayudar a quien me lo pida,. es el trabajo que hago y que me gusta.
Precisamente la goma no es mi especialidad,. lo mio es el moldeo de aleaciones metalicas de baja fusion y el moldeo de ellas por centrifugacion y moldes de goma pero asi y todo,. te explico lo que se en cuanto a goma y algo te aprovechara en tus estudios.
Tu quieres informacion sobre guardapolvos para caminones de goma.
Bien,.. la goma es una ALEACION,.. Se puede decir tambien ,. un compuesto o una mezcla,.. Alear es mezclar distintos materiales para conseguir un material que tenga las propiedades que necesitamos.
Pueden ser metales o goma u otros materiales,. Tanto en el metal como en la goma la masa que obtenemos una vez mezclado la llamamos virgen o cruda,.. Para que tenga las propiedades que precisamos  tenemos que TEMPLARLAS cuando es metal o VULCANIZARLAS cuando es goma,.. Es lo mismo,. entonces es cuando adquieren las propiedades que necesitamos.
Esas mezclas son muy complicadas en cuanto a los elementos que las componen y el tanto por ciento de cada elemento,.. Eso lo hacen los Ingenieros Quimicos especializados que es precisamente lo que estas estudiando.
Se pueden hacer miles de mezclas ,. cada una con propiedades diferentes,. desde goma elastica a goma muy dura.
La base es el Caucho que es una resina que se extrae de los arboles del caucho,. su savia pero hoy en dia hay aleaciones que no llevan caucho sino otros compuestos.
Todas las aleaciones se tienen que vulcanizar para que adquieran las propiedades necesarias y para eso necesitamos una prensa hidraulica con platos calefactores.
Cada aleacion tiene unos parametros distintos que te los dicen los Ingenieros que te la han echo,. depende del tipo de goma y de su tamaño y grosor.
Para que tengas una idea,.. La goma virgen tiene que estar metida en un molde de hierro,.. Se prensa a una presion entre 200/400 admosferas y a una temperatura media de unos 200 grados y el tiempo de vulcanizado varia segun el grosor de la pieza,. entre una a varias horas.
En tu caso,. el guardapolvos para caminones,.. Tendrias que hacer el molde en hierro o acero dulce,. se compondria de doa platos rectangulares que entraran dentro de un marco,.. uno de los platos seria liso y el otro estaria grabado con el logotipo o nombre o lo que fuera.
Considerando que ese guardapolvo va a sufrir mucho,. consideraria un grosor de unos 6 mm,. emplearia una como semi dura o sea, algo flexible y montaria el molde con una capa de goma de unos tres milimetros de grosor,. luego una trela de fibra de vidrio y otra capa de goma de tres milimetros,. lo cerraria,. lo prensaria y vulcanizaria y guardapolvo echo con el relieve del grabado.
Lo que vale mucho es el molde metalico,. si hay que hacer un par de guardapolvos  la inversion es desastrosa pero cuando se hace un molde es para hacer cientos y entonces ya es rentable.
Lo que necesites solo tienes que decirmelo en este hilo.
