Autor Tema: Fuente alimentación  (Leído 3569 veces)
Desconectado ManArt CNC
Fuente alimentación
« en: 08 Marzo 2017, 14:49 »
Buenas tardes, necesito me asesoreis para comprar una o varias fuentes de alimentación para mi cnc,pues la que tengo da como mucho 36v,y comentáis por aquí que va mejor con mas voltaje para los drivers.Me da lo mismo una de mas amperaje o tres con menos, para ponerle una a cada driver,pero sin dejarme un ojo de la cara.
Una ayudita plis.
Un saludo y gracias.
Desconectado FIJO
Re:Fuente alimentación
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2017, 21:08 »
Manu cuantos amperios necesitas, yo he traido varias de una tienda alemana de 48v a 10A.
Si te sirve luego te paso el enlace a ebay
elzeviriano
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2017, 21:59 »
los driver llevan un max y un min. de voltaje, tampoco le puedes poner lo que quieras, mas voltaje mas velocidad y el amperaje da torque y evidente ya depende de la calidad que busques
« última modificación: 08 Marzo 2017, 22:01 por elzeviriano »
Santino29
« Respuesta #3 en: 09 Marzo 2017, 03:38 »
Manu, creo que lo mejor sería es que agregaras mas info. Que drivers y motores tienes?. Yo tengo motores nema 34 de 1600oz y mis fuentes son de 60V. He visto esquemas en que sugieren bajarlas incluso a 48V para evitar sobrecalentar los motores.
Saludos!
Santino.
josemanuel-gar
« Respuesta #4 en: 09 Marzo 2017, 09:04 »
Yo particularmente, prefiero trabajar a 24v, ya que esto más standard a 24v a nivel industrial.
Alguna vez me han recomendado 36v para los motores nema 23 de 40kg, pero no los he llegado a probar.
« Respuesta #5 en: 09 Marzo 2017, 10:15 »
36 voltios  suele ser lo mas adecuado para los drivers independientes tipo chino..con 24v no aprovechas todo la potencia ni velocidad disponible aunque si funcionan bien.
pdta..de echo los kit completos traen la fuente de 36v ;) y suelen usar dos fuentes de 36v 350w para 4 drivers.
http://www.ebay.es/itm/ACT-Motor-GmbH-4Axis-Nema23-CNC-Kit-23HS2442B-Dual-Shaft-4-2A-112mm-425oz-in-/252471185868?hash=item3ac87491cc:g:28wAAOSwdzVXliYB
http://www.ebay.es/itm/German-Ship-4Axis-Nema23-stepper-motor-425oz-in-single-shaft-Driver-DM542A-CN-/131705023971?hash=item1eaa3b2de3
« última modificación: 09 Marzo 2017, 10:20 por TEAM RURAL »
« Respuesta #6 en: 12 Marzo 2017, 18:41 »
Gracias por las respuestas, los motores son nema 23 alto torque y los driver DM542A de longsmotor.Tengo 3 ejes.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #7 en: 12 Marzo 2017, 19:21 »
Yo lo tengo claro en cuanto al voltaje, tirar a lo máximo que puedan tus drivers sin quemarse. Aumenta la velocidad máxima y el par a altas revoluciones. Yo incluso pongo mis motores paso a paso a menos amperaje del que soportarían y no tengo ningún problema. Los motores paso a paso tienen mucha inductancia, y a altas vueltas la fuerza electromotriz que generan impiden que con voltajes bajos puedas meterle toda la corriente.
Hasta ahora con unos M542 de omc-stepperonline usaba 48V y conseguía 3600mm/min en la mesa y 3000mm/min en el cabezal (sin contrapeso ni pistón pneumático). Según el datasheet de esos drivers, aunque están recomendados para 50V de máximo, los MOSFET que llevan aguantan 100V, pero cortan la energía como autoprotección a partir de 75V. El otro día hice una prueba, a riesgo de cargarme el driver, puse dos fuentes en serie hasta lograr 67V y el resultado fue muy satisfactorio: pude aumentar la velocidad del cabezal de mi WMD30 (mas de 60kg) hasta 6000mm/min.
https://www.youtube.com/watch?v=YDyShpjkpZk
Mi idea es probar ahora con una fuente de 72V en esos drivers, si bien ahora ando liado en desarrollar mi propio driver de servomotor usando MOSFETs discretos, para usarlo con esa fuente y mis motores paso a paso NEMA 24 de 4Nm.
