Autor Tema: Ayuda donde encuentro tubo especial  (Leído 2409 veces)
chasvk
« en: 09 Marzo 2017, 14:45 »
Hola ,necesito encontrar tubo de acero de forma hexagonal interna de 6 mm y el exterior redondo de 12mm el exterior me da igual q varie , o casquillos de 3 cm de largos siesque no venden un tubo largo.
He llamado a phemsa,iturrino,aceros griñon,aucema q creo q no existe ya.
gracias de antemano
Re:Ayuda donde encuentro tubo especial
« Respuesta #1 en: 09 Marzo 2017, 17:44 »
Pueds mirar en esta página.
Si ellos no tienen, no existe...
http://www.misumi-europe.com/de/
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 09 Marzo 2017, 19:10 »
No te puede servir una llave de vaso?
chasvk
« Respuesta #3 en: 09 Marzo 2017, 22:04 »
No vale una llave de vaso porque no tienen mas de 15 mm de hexagono el resto es redondo
marianomf
« Respuesta #4 en: 09 Marzo 2017, 22:23 »
21mm de exagono
y si no. haces los casquillos redondos los pones al rojo y con una allen adentro los machacas hasta que copien la forma despues cilindras el exterior.
« Respuesta #5 en: 09 Marzo 2017, 22:31 »
Y si todavía no te gusta nada,
Aquí
http://m.ebay.de/itm/HSS-Sechskant-Raeumnadel-6mm-Stossnadel-Sechskantraeumnadel-alle-Abmessungen-/191968480776?nav=SEARCH
Puedes comprar la herramienta para hacerlo....
marianomf
« Respuesta #6 en: 09 Marzo 2017, 22:59 »
http://www.compracompras.com/ar/producto/618009915/destornillador-puntas-torx-t10-15-20-30-ferreteria-vazquez
ese destornillador viene con el interior exagonal y tiene mas de 40mm de exagono pero no viene milimetrico es 1/4 algo como 6.35mm y es lo mas arrimado que encontre en el taller. ahora si tiene que ser presiso... TECNO sabe  .bien
chasvk
« Respuesta #7 en: 10 Marzo 2017, 00:21 »
Muchas gracias por las respuestas , yo las llaves de vaso q tengo no llegan a 30mm de cajeado ,he encargado de varios fabricantes a ver si alguna de las que me lleguen es mas profunda, la pagina q me has dicho technoworld a ver si mañana puedo entrar estan de mantenimiento , lo de ponerlo al rojo y machacar no lo he probado nose si eso queda luego exacta la medida del allen, si no me queda mas remedio comprare la brocha esa , tengo prensa de 30t y si puedo me la fabrico yo de hss alomejor vale si el acero sobre el q haga el cajeado no esta templado. Tiene q ser 6 exacto 6,35 ya es mucha olgura.
« Respuesta #8 en: 10 Marzo 2017, 05:44 »
Y tienes que hacer muchas piezas? Porque si son pocas también se pueden hacer con un cabezal de amortajar, con un cabezal de estos que van oscilando y lo puedes realizar en un taladro o trono  y hacen agujeros con formas, con una limadora.
« Respuesta #9 en: 10 Marzo 2017, 11:06 »
Si no necesitas mucho pieces, haz tu mismo con una herramienta de HSS co8, que hay redondo.
Afilas en la forma que necesitas para la prensa. Así yo hago siempre mi tornillos de Allen.
Si necesitas precisión, en aficorte.es te afilan para poco dinero cada forma que quieras...
chasvk
« Respuesta #10 en: 10 Marzo 2017, 18:56 »
Hombre pues tengo divisor universal , tu crees qie si afilo una barra de cobalto le podre hacer la forma de allen de 30mm de profundo con la prensa partiendo de un agujero previo adecuado?
Hace tiempo me hice un brochador rotativo pero siendo esta medida tan fina nose si se me va a partir la brocha tan larga
« Respuesta #11 en: 10 Marzo 2017, 19:07 »
Si haces el agujero 1-2 décimas mas pequeño, solo falta de cortar las esquinas.
Y la herramienta afilas solo en la punta con ángulo de 1-2°, así corta bien y va suave.
Te puedo enseñar un croquis, como afilas....
chasvk
« Respuesta #12 en: 10 Marzo 2017, 19:10 »
Lo ideal seria tener tubo y cortar a la medida que quiera o casquillos hechos ,pero nada mas que he visto fotos en proveedores chinos y no lo veo facil eso , el afilado dices como los rotary broach no?
« Respuesta #13 en: 10 Marzo 2017, 21:32 »
Un croquis rápido....
chasvk
« Respuesta #14 en: 10 Marzo 2017, 22:27 »
Ok le hare una entrada al tubo conica y pruebo
