Autor Tema: ¿Qué torno comprar?  (Leído 4391 veces)
kopnik
¿Qué torno comprar?
« en: 10 Marzo 2017, 11:44 »
Hola
Tengo un pequeño taller donde hago algunas reparaciones de piezas de precisión, con un torno Optimum 180/300. Este torno me ha ido bien hasta que en verano pasado, tuvo un problema grave con el motor y la placa electrónica de control de velocidad. Por lo que me contó el taller de reparaciones, entró una viruta y quemó la placa y el motor. 500 euros de reparación. "Tienes que limpiarlo más" me dijo el técnico. Gracias este consejo, compré un pequeño compresor y lo limpio más todavía. La cuestión es que limpiándolo igual que lo hacía pero más a fondo con el compresor, me ha sucedido lo mismo, con lo cual creo que ya es más un problema de diseño, que no evita la entrada de virutas en el motor, que un problema de limpieza. Ante la nueva reparación, 500 euros más, que ya sería un torno nuevo, me he planteado la compra de un nuevo torno de algo más calidad, de sobremesa, más grande (500/750 entre puntos, altura sobre 250/280) y con caja de engranajes incluida, ya que lo uso para roscar bastantes veces.
La cuestión es que ando un poco perdido y me gustaría si me pudieses aconsejar sobre una máquina con esas características, ya que estoy seguro que con vuestra experiencia y ayuda la compra será mucho más óptima.
También ofrecería este que tengo ahora roto como piezas de recambio, pero este tema ya lo publicaré en la sección de venta de material.
Gracias de antemano
Kopnik
Desconectado tobarra
Re:¿Qué torno comprar?
« Respuesta #1 en: 10 Marzo 2017, 12:37 »
La caja Norton más completa en tornos de esa categoría es la de este:
http://tecnomaquinas.es/tornos/69-tecma-250g.html
« Respuesta #2 en: 11 Marzo 2017, 00:23 »
 La mayoria de esto tornos no llegan a tener propiamente una caja norton ,mas bien es una caja semi norton,y no te evitaras tener que cambir engranages con segun que roscas.
 De todas maneras siempre he dicho que con un torno pequeño roscar es mas complicado que con uno grande y a no ser roscas grandes o raras donde el utillage es caro,lo mejor con tornos pequeños es roscar con machos y tarrajas ,con los accesorios necesarios es mucho mas rapido.
« Respuesta #3 en: 11 Marzo 2017, 00:33 »
Con 500€  mando a la basura la electronica original y meto un variador de frecuencia y un motor trifasico y te olvidas de problemas, poner de nuevo la porqueria de electronica original creo que es un error.
kilimon
« Respuesta #4 en: 11 Marzo 2017, 05:35 »
La decisión de compra es algo que debes decidir tú mismo obviamente pero, respecto a la electrónica del optimismo, si este te cubre tus necesidades, tal y como te han dicho más arriba, con variador y un motor nuevo te sobra dinero de los 500€ y lo tendrás para muuuuuchos años, en primer lugar xq el vario va a estar apartado de la suciedad y segundo porque el motor sin escobillas te va a dar longevidad.
Comprar uno nuevo o viejo usado es tema difícil, yo me he pegado casi 2 años.
Tienes que trastear mucho por las web de usados y estar atento, porque vuelan los tornos....
Desconectado olo
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2017, 10:13 »
tienes 3 opciones , comprar uno de segunda mano que te venga bien en tamaño y capacidad de trabajo es cuestion de trastear mucho y suerte
segunda,comprar uno nuevo , el que te pone tobarra es el mas completo para tus necesidades segun dices
tercero, reparar el que tienes si no te mosque tenerlo que volver a reparar, comprar un motor trifasico que se adapte a tu torno,comprar un variador de frecuencia apropiado a tu torno y lo mas complicado ,hacer tu el montaje para que te salgan las cuentas   .confuso2 .confuso2   .bien
kopnik
« Respuesta #6 en: 11 Marzo 2017, 20:38 »
Hola a todos
Muchas gracias por vuestros consejos y aclaraciones.  Por lo que estoy viendo, mi mejor opción estaría sobre el tecma 250g y el hbm 300x700 como alternativa algo superior. Básicamente hago roscas sólo en pasos .75 y 1 que son las que se aplican normalmente en el campo que trabajo, con lo que me iría suficientemente bien una máquina que me permita el cambio entre estas velocidades y las de avance sin demasiadas complicaciones. Esto creo que los dos modelos me lo ofrecen sin problemas, y me entran en el presupuesto tanto el uno como el otro. El 250g lo veo muy bien equipado y el 300 me da un poco la sensación de que sería un poco más de lo mismo que el optimum, ya que tanto la potencia como el sistema de coordenadas  que incluye es mucho más que el 250g pero por no demasiada diferencia de precios. Sobre estos dos modelos o parecidos, que creéis que es mejor opción?
Agradezco muchísimo vuestros consejos!
« Respuesta #7 en: 11 Marzo 2017, 20:56 »
Si el 300X700 te entra en el presupuesto, no hay mucho que pensar, es un torno de prestaciones muy superiores al 250G. El que traiga menos accesorios no es un problema, ya irás comprando los que necesites.
Desconectado olo
« Respuesta #8 en: 11 Marzo 2017, 21:38 »
ese torno es muy comodo ,potente para lo tuyo  y tiene dro que siempre es una ayuda, si puedes no lo dudes  .bien
