Autor Tema: ¿ de verdad esto se puede hacer con una cnc ? ( fotograbado )  (Leído 3241 veces)
rafatfe
pues eso me he encontrado con estas cosas por la red y afirman ser grabados con CNC
¿ de verdad se puede ?
¿ donde esta el truco ? porque yo llevo toda la tarde intentando grabar algo y sale una silueta pero de caras reconocidas nada de nada jejejeje
Desconectado jubilado
Re:¿ de verdad esto se puede hacer con una cnc ? ( fotograbado )
« Respuesta #1 en: 10 Marzo 2017, 22:56 »
Pues si te digo la verdad, tengo un sobrino que tiene una joyería y recuerdo que, no se que programa era, pero era una máquina comercial, quizás específica para joyerías y grababa en una placa de oro cualquier foto que le traían, no se como procesaba la imágen pero eran resultados como ese de la imágen.
RobertoMFS
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2017, 23:36 »
Curioso, pero el vídeo no es fresa, suena a impresora matricial...
Serán golpes de aguja.
Rob.
Desconectado pritt
« Respuesta #5 en: 10 Marzo 2017, 23:55 »
Artcam lleva un apartado específico para grabado de fotos, pero en 3d:
https://www.youtube.com/watch?v=sIwqGd6xpHM&feature=share
Desconectado Tomy73
« Respuesta #6 en: 11 Marzo 2017, 00:30 »
El PhotoVcarve de Vectric también hace algo asi. ;)
rafatfe
« Respuesta #7 en: 11 Marzo 2017, 13:12 »
https://www.youtube.com/watch?v=dYu9A1CViYA
pues si que suena a impresora jejejejej
desde mi gran ingnorancia que llevo 2 dias y medio en esto pienso que el truco debe estar sobre todo el el software, eso me da que es clave y seria un puntazo saber cual se usa  .brinda
y luego por lo que se ve en el video que ni se sujeta la pieza con nada, debe ser una pasada apenas rozando, y supongo que seran brocas/fresas o lo que sea superfinas
estoy desde ayer trabado con esto y hecho muchas pruebas pero que va, ni se acerca jejjejeje
el inkscape que es lo que me apaño de momento, hay una opcion de vectorizar y tal, y bueno el el programa parece que va a  quedar algo " mas o menos decentillo " pero luego el resultado buffff si se ve que es una cara y tal pero ni de lejos.... tambien estoy usando 1mm
quizas con algo mas fino
no se pero me parece muy curioso esto, y una vez lo vi en un puesto en un centro comercial y estuve ( antes de tener maquina ni nada ) y cuando lo vi pense esto con laser no ??? y me dijo no uso una maquina y tal.... y yo para que no se notara mucho que estaba curioseando le dije: " si algo asi como un taladro que va marcando " y  me dijo si y bueno ahi quedo el tema asi que con CNC se puede hacer
el tema es ¿ como ?
« Respuesta #8 en: 11 Marzo 2017, 15:08 »
Si la sujeta, fíjate al principio cuando pone la placa la aprieta con una prensilla.
El software será propio de la máquina.
« Respuesta #9 en: 11 Marzo 2017, 15:43 »
Puedes hacer con cualquier fresadora CNC,
pero para hacer rápido mejor que usas un voicecoil.
Es un mandril que puedes subir y bajar con alta velocidad.
El software de nosotros soporta el sistema.
Mira aquí:
https://www.cnc-step.de/foto-graviermaschine/
RobertoMFS
« Respuesta #10 en: 11 Marzo 2017, 16:11 »
Tecno, tu eres de CNC-Step?
Antes de conocer a JM, y encargarle la ROB 2.0 estaba por pillar una HIGH Z s-1000 ;D
Rob.
Manuturbojet
« Respuesta #11 en: 11 Marzo 2017, 16:37 »
Con photovcarve se pueden hacer este tipo de cosas como te comenta el compañero,es complejo de acertar las condiciones para hacer ese tipo de grabados pero se puede.En una ocasión hice el grabado de mi cara en una moneda y quedo muy bien,vamos como una moneda más jeje.
 También en madera quedan muy bien eso sí un grabado de unos 300 por 250 m/m te puede llevar unas 10 horas de máquina.
« Respuesta #12 en: 11 Marzo 2017, 19:20 »
No soy de CNC-STEP, ellos son clientes de nosotros. Nos vendemos a ellos software y los controladoras.
