Autor Tema: Comprar torno chino nuevo o nacional viejo?  (Leído 6592 veces)
MarianoCo
« en: 11 Marzo 2017, 02:25 »
Hola gente, estoy con un proyecto en mente que incluye varias tareas metalúrgicas las cuales las que me disparan el costo son las de torneado. Como se tornear y es algo sencillo lo que debo hacer, pensé en adquirir uno de 700mm de entre puntas (medida minima para lo que necesito).
Por un lado está el tema de confiabilidad del torno (juegos y vibraciones excesivas) y por otro la reventa en caso de que decida no tornear más.
Estuve viendo entre unos chinos que salen AR$34000 nuevos tipo los BTA o Komberg que venden en MercadoLibre. Pero además tengo vistos los Santos Vega o Negroni que van desde los 20000 a 40000 pesos.
Como verán la gama de precios es amplia, lo mismo las calidades y años de uso. Me podrían orientar un poco más? Qué parte del torno es vital para mirar en caso de comprar uno usado?
Saludos!
« última modificación: 11 Marzo 2017, 02:36 por MarianoCo »
marianomf
Re:Comprar torno chino nuevo o nacional viejo?
« Respuesta #1 en: 11 Marzo 2017, 13:59 »
busca y mostra opciones. todos los tornos no son iguales. hay tornos viejos que valen la pena antes que un chinito chico y hay otros que mejor quedate con el chino. todo depende de lo que estes buscando. desgastes a mirar son bancada tornillo patron dientes de engranajes rotos. bujes o rodamientos de cabezal.. las garras. la caña del contrapunto.  .bien
« Respuesta #2 en: 11 Marzo 2017, 16:45 »
Tengo el komberg  es identico al BTA , y no creo que aguante para producción  son tornos muy livianos , no sé de donde eres pero si quieres ver mi "chinito" para que te hagas una idea te lo puedo mostrar .
Este es un torno liviano como el komberg pero algo  mejor http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-607552063-torno-paralelo-marca-wisdom-cq6125-_JM
Pero un torno chino que anda bien es este ,igual al que tiene mi sobrino .http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-610623460-torno-paralelo-t-960-gto-nuevo-workmac-gauchito-_JM
Si vas a comprar un usado el desgaste de la bancada es crucial ,porque solo se arregla mandando a rectificar  y eso no es precisamente barato , luego de la rectificación hay que ajustar el carro a las nuevas dimenciones de la bancada  (en algunas  rectificadoras hacen las dos cosas) ,
angelnewman
« Respuesta #3 en: 11 Marzo 2017, 17:29 »
 ::) la virgen q precios!
MarianoCo
« Respuesta #4 en: 11 Marzo 2017, 18:14 »
Muchas gracias.
El mecanizado más delicado que debo hacer es una rosca acme de 600mm de largo sujeta con lunetas, barra 3/4". Por eso pregunto por las vibraciones!!
El chino que estuve mirando era este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-617600609-torno-mecanico-paralelo-banco-caja-norton-750mm-envio-gratis-_JM
El S-V se lo ve muy bien en fotos pero no se la bancada como estará. De la bancada, como diferencio bueno de malo? Yo he usado santos Vega con mucho maltrato donde la torreta vibraba durante el mecanizado pero no se si viene de ahí el problema o es un tema de ajuste de las guías.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-656038741-torno-paralelo-santos-vega-750mm-motor-monofasico-_JM
« última modificación: 11 Marzo 2017, 18:17 por MarianoCo »
marianomf
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2017, 18:32 »
una torre mal apoyada es solucionable y simple. y un tornillo como el que queres hacer lo podes hacer en cualquier torno que supere esos 600mm y tenga en paso sea nuevo o viejo con media luneta se hace... te recomiendo que veas personalmente los tornitos chinos y despues veas al menos un par de usados.
XLR
« Respuesta #6 en: 11 Marzo 2017, 22:56 »
Ja esto es como preguntar si compro un Chery QQ o un Ford Taunus...
si queres comprar algo y ponerte inmediatamente a trabajar (y no es muy pesado el trabajo) un chino  :)
en un torno viejo te podes encontrar con muuuchas cosas, asi tambien podes tener la suerte de pegarla con uno que este impecable...
si esta bueno es muy superior a un chino, si empieza con problemas... empiezan los dolores de cabeza, pero es todo reparable y perdurable.
mi experiencia (que no es mucha) me dice que si vas por uno nacional, los wecheco por ejemplo todos vineiron con bancadas "blandas" por decir algo es lo primero que se desgasta (el resto es irrompible), en cambio los Turri y Santos Vega son tornitos mas "duritos"
todo torno de los 50 - 80 va a ser mejor en calidad que un chino actual, pero si el desgaste es grande no va a ser mejor el resultado que el que te dé, contra uno chino nuevo.
creo que es como en todo (tornos, motos, cuatris, etc, etc..), si compras algo "viejo" y lo reparas y mantenes, tus hijos tambien se van a divertir con eso, si tuviste la suerte que este joya, ni que hablar.
al chino, en un comienzo va bien y luego si lo apretas un poco empieza a hablar del precio pagado... y eso si que no se repara facil ni durable, salvo que tomes "el toro por las astas" y lo reformes (o te canses de reparar siempre lo mismo)
Torno viejo (casi seguro necesita algun ajuste) pero es durable, y lo que repares queda.
Torno chino como todo lo nuevo funciona bien y si no lo apretas mucho y lo cuidas, tambien te puede dar resultado...
como ves todo depende de lo que quieras hacer y lo que pretendas por lo que pagas.
por mi parte, si el viejo esta bueno (poco desgaste de bancada, husiilosin juego y centrado) es mejor que cualquier chino nuevo, pero si tiene mucho desgaste vas a tener que gastar mucho para que supere a un chino nuevo, eso si, una vez reparado va a tener 10 veces mas durabilidad que un chino, yo me quedo con un tornito viejo  ;D
Angelnewman  .brinda  acá hace aaaaññños que por lo que ustedes compran una maquina de la hostia nosotros solo compramos chatarra... (un buen tornito viejo, en buen estado, acá no baja de 5.000 o 6.000 U$S... ojo un "buen" chino cuesta lo mismo....)
Saludos  .brinda
« última modificación: 11 Marzo 2017, 22:58 por XLR »
« Respuesta #7 en: 11 Marzo 2017, 23:01 »
El torno que estuviste viendo es igual al mio , mejor dicho es el mismo fabricante chino que cambia el nombre a pedido del importador argentino , se puede roscar pero ten en cuenta una cosa ,la correa que  trae ese torno(y el mio) es una que mide 5 mm de ancho por lo tanto no se puede hacer pasadas muy profundas al momento de roscar , y los ejes de la lira son de juguete y blandos (yo los cambié por otros más robustos) , pero de podes roscar se puede  y más en barras de 3/4 ,aunque se tarda bastante ,
En cambio en un Santos Vega la cosa cambia es un torno para trabajar "en serio" , pero claro, son viejos y no siempre están bien de bancada  , a veces se aprecia el desgaste llevando manualmente el carro hacia la contrapunta si se torna  "pesado" es porque hay desgaste cerca del plato , pero no siempre eso funciona porque suelen dejar el carro algo suelto justamente para que no hagamos la prueba , lo ideal es ir acompañado de alguien entendido en el tema .
marianomf
« Respuesta #8 en: 12 Marzo 2017, 02:39 »
cuando buscaba torno me habia gustado "por fotos" un luftoff de 750mm. fui a verlo y era como el de la foto. solo que parecia que le hbian dado la pastilla de chikitolina. aun asi quise comprarlo. tenia la mitad en efectivo y el resto pensaba hacerlo en 6cuotas. en ese momento estaba 24.000 pesos. cuando voy a la caja me querian cobrar 45℅ de interes sobre el valor total del torno. aun que lo financiado fuera la mitad. aun no lo sabia. pero era lo mejor que me podia pasar. asi que me fui. vi un un pia de dos metros y lo fui a ver. madre santa no me esperaba el tamaño de esa bestia pedian 20mil pero era tan grande que no tenia donde meterlo. incluso con un taller de 108mts justo el mismo tipo tenia uno de un metro. y cuando lo vi me enamore asi gastado y todo. un diamante en bruto. pero bueno yo soy un sentimental. y un chinito nunca me va a tocar el corazon salvo que lo hagan a lo tano.. si encontras un santos vega cualquiera. que safe y no lo haya agarrado un tren. no te vas a arrepentir jamas... tuve un T230 y es una maquinita del infierno. para mi punto de vista. no hay comparacion posible. un juguete contra una maquina.
MarianoCo
« Respuesta #9 en: 14 Marzo 2017, 03:44 »
Hoy fui a ver por varias casas y esos tornos chinos que puse no me parecieron confiables, tornillo patrón muy fino, el volante no deslizaba suavemente (algunos hasta estaban muy duros y hacian un ruido de traqueteo), el único que me pareció potable y que sale $10000 extra al santos vega es el Burani, por lo que al final mis 2 alternativas son:
1) Torno usado tipo S-V o similar.
2) Torno Burani http://www.burani-srl.com.ar/WM280V-F.html
La duda final que me queda es ¿Los chinos tipo ese Burani tienen reventa? Decae demasiado el precio? Lo bueno del usado es que lo puedo revender al mismo precio que lo compré, el otro no se porque no vi tornos chinos a la venta!!!
« Respuesta #10 en: 14 Marzo 2017, 11:00 »
No sé si decae mucho el precio de los chinos al momento de revenderlo , pero al Burani lo conozco y es un buen torno (es llegar y ponerlo en marcha ) si bien un usado se puede revender al precio que uno lo compra hay que tener en cuenta los gastos de acondicionamiento y eso no es facil de recuperar .
marianomf
« Respuesta #11 en: 14 Marzo 2017, 12:52 »
si no queres perder en la reventa te diria que compres un auto. por que en torno.. se pierde. en las herramientas nunca se recupera la guita y menos de un nuevo. lo sacaste del comercio y ya es usado.  compras un usado y necesitas las herramientas. asi que perder vas a perder el tema es que justifique lo que vayas a hacer con el mientras lo tengas
« Respuesta #12 en: 14 Marzo 2017, 16:21 »
La gente de Burani es gente seria. Habla con Claudio.
Hace años que son importadores de chinos y te van a saber decir si te servira para lo que tienes que hacer. No te van a vender un problema que repercutira en ellos...
He visto muchos chinos usados en venta y no de burani. Se ve que los usuarios estan conformes con lo que venden.
gusstor
« Respuesta #13 en: 14 Marzo 2017, 20:00 »
Hace mas de 10 años que le doy matraca a un chino C6128 ,y nunca prolbemas prove algunos usados nacionales y la verdad son fuertes pero no podria hacer tantas cosas como con mi chinito y algunos amigos torneros me traen cosas para hacer en el mio por lo versatil y confiable ,como en la vida hay de todo chinos buenos y de juguete , en maquinas e insumos lo venden fijate si te va es una linda opcion .
