Autor Tema: Portaherramientas para spindle cnc  (Leído 2003 veces)
Diiablo
« en: 11 Marzo 2017, 05:39 »
Hola buenas , hace poco compre un spindle de 2.2 kw con su variador y quería informarme si se le puede poner algún tipo de portaherramientas de estos rápido tipo bt30 para ir ojeando y que se puede hacer con ellos.
El spindle es el siguiente que adjunto en este enlace:
http://s.aliexpress.com/n6bUnUja
Diiablo
Re:Portaherramientas para spindle cnc
« Respuesta #1 en: 11 Marzo 2017, 20:10 »
Nadie puede ayudarme?
Se lo agradecería mucho ,gracias de todas formas.
« Respuesta #2 en: 11 Marzo 2017, 21:15 »
No es que nadie te quiera ayudar..es que as preguntado tal burrada que nadie se a atrevido  a contestar..
un mandrino de alta velocidad como el que as comprado lleva un portapinzas integral tipo ER-20..eso quiere decir que puedes usar pinzas tipo er20 que van desde 1mm hasta 13mm y listo..ni se puede acoplar otra cosa ni nada..un bt30 de cambio rapido tipo atc es otra cosa totalmente distinta,,es muchisimo mas grande muchisimo mas pesada y en principio no pensada para poner en un router..
esto es un cabezal de baja velocidad BT30 hasta 3000rpm..al cual tendrias que poner un motor trifasico para moverlo..lo cual entre motor y cabezal estarias en mas de 30kg de peso.
https://es.aliexpress.com/item/BT30-Taper-Chuck-1500W-1-5KW-2hp-Power-Head-Power-Unit-CNC-Cutting-Boring-Milling-Machine/32354636148.html?spm=2114.13010308.0.0.K6dXB3
y esto es un cabezal bt30 con sistema de cambio de herramientas neumatico hasta 6000rpm al cual tambien le tendrias que poner un motor..por tamaño peso 35kg etc..se usa en fresadoras o centros de mecanizado..NO en routers a no ser que sea ya un router muy bestia..
https://es.aliexpress.com/item/ATC-Belt-drive-spindle-BT30-6000RPM-sleeve-90mm-with-Cylinder-for-milling-machine/1930432652.html?spm=2114.13010308.0.0.rj3VHk
conclusion final..en tu mandrino solo puedes usar fresas cilindricas entre 1mm y 13mm de diametro.
osea algo de este tipo
http://www.ebay.es/itm/Solid-Carbide-End-Mill-4-Flute-TiAlN-Coated-Micrograin-Carbide-Slot-Drill/182136508960?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Dc1e70b4e354a4f08b7a9dda7ff0782ef%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D122358835861
espero que ahora entiendas por que nadie te contesto a tu pregunta .brinda
« última modificación: 11 Marzo 2017, 21:25 por TEAM RURAL »
Diiablo
« Respuesta #3 en: 12 Marzo 2017, 07:11 »
Ok , gracias por la aclaración team  rural.aunque creo que no me he explicado bien por falta de conocimientos al respecto, me refería a este tipo de herramienta https://banggood.app.link/9KxIzE6OrB
« última modificación: 12 Marzo 2017, 07:31 por Diiablo »
« Respuesta #4 en: 12 Marzo 2017, 08:29 »
Te repito todo lo que te dije anteriormente..tu mandrino de alta velocidad no admite portaherramientas BT30..ni de ningun tipo..solo fresas cilindricas..el portaherramientas que pones en el enlace es para un cabezal como los que yo te puse.. NO como el que tu compraste..creo que necesitas leer un poco mas sobre temas de herramientas etc
pdta...el tamaño de un portapinzas bt30 como el que pones en tu enlace es de tamaño como la mitad de el mandrino que tu compraste...asi que dificil veo ponerlo..
Desconectado jordinautic
« Respuesta #5 en: 12 Marzo 2017, 08:46 »
No. La primera respuesta que creo que debiera haber puesto "Team", cuanta paciencia, el problema "Diiablo" no es que te expresaras mal. Creo que no miraste bien los enlaces que te puso al tema de BT30, puesto que dices que no tienes conocimientos, te lo comento en plan sencillo, imaginate que tienes un coche formula 1 y preguntas en un foro de coches si le puedes poner unas ruedas de tractor, y cuando contestan que es una burrada, tu insistes y pones las fotos de las ruedas. .palmas
Diiablo
« Respuesta #6 en: 12 Marzo 2017, 13:23 »
Ok, entendido .
Leeré un poco más antes de preguntar y gracias por las aclaraciones ,un saludo
