Autor Tema: Problema con ajuste pasos con mach3 digitizing wizard  (Leído 2709 veces)
Trocola
Hola a todos.
Estoy utilizando el mach3 con digitizing wizard con el fin de usarlo exclusivamente para digitalizar.
El problema que tengo es con la configuración de motores pasos por unidad, he usado la utilidad que trae mach3 para calibrar y hasta aqui todo bien, el resultado en mi caso es de 50.1 pasos por unidad pero si confuguro digitizing wizard para que eje x vaya en saltos de 0.5mm rsulta que en funcionamiento no me da ese avance segun el visualizador de mach, si pongo como paso por unidad el numero entero 50 pasos por unidad si que coincide con el visualizador los saltos de 0.5 en 0.5, con el eje z me pasa aun peor, si pongo lo que me dice la utilidad con los decimales la sonda va trabajando bien a alturas cercanas a 0 pero a medida que profundiza llega un momento que empieza a apretar mas y mas la punta de la sonda hasta hacer tope el recorrido de la misma, si el valor de el paso por unidad lo pongo con numero entero y sin decimales el eje z con la sonda trabaja correctamente pero sin dar la medida real.
Estoy utilizando drivers DRV8825 y motores nema 17, alguna idea de que puedo tener mal??
Re:Problema con ajuste pasos con mach3 digitizing wizard
« Respuesta #1 en: 13 Marzo 2017, 02:32 »
Creo que lo que tienes mal es el calibrado de los motores en el Mach3 (motor tuning). Usas la maquina para mas cosas aparte de digitalizar? Has comprobado que se mueve lo que debe? Supongo que ya lo sabes pero para calibrar esto necesirtas saber el paso de rosca del husillo del eje en cuestion y saber los pasos que el motor tiene por vuelta completa. En motor turning, en cada eje tienes una casilla abajo donde tienes que escribir un numero. Ese numero es el numero de pasos que el motor tiene que avanzar para que el eje se desplace 1mm. Por ejemplo, si tu paso de rosca fuera de 1mm pues necesitas que el husillo de una vuelta entera para avanzar 1mm. Si el motor es de 200 pasos por vuelta pues necesitas escribir 200 en ese recuadro. Si el paso de rosca fuera 2mm pues solo tendria que dar media vuelta para avanzar 1mm por lo que tendrias que escribir 100. Eso contando con que el husillo vaya directo al motor sin reduccion.
OJO: muy importante es como tengas configurado el driver del motor, ya que se puede configurar para que cada paso del motor lo subdivida en 2, en 4... si por ejemplo lo tienes configurado para que cada paso de subdivida en 2, a efectos del mach3 tienes un motor de 400 pasos y no de 200, y tendras que tenerlo en cuenta para el calculo que te pongo en el parrafo anterior. Comprueba todo esto y nos cuentas.
« Respuesta #2 en: 13 Marzo 2017, 09:48 »
Dices tener motores nema 17, eso es muy pequeño, posiblemente cortos de potencia, no sabemos si tienes una maquina grande o pequeña ni si tienes husillos a bolas o trapeciales, ni nada de tu maquina, puedes tener bien configurado el macha, pero si tienes holguras o falta de potencia en los motores y pierden pasos nunca te ira bien, especifica un poco mas que adivinos no somos
Trocola
« Respuesta #3 en: 13 Marzo 2017, 16:27 »
Lo primero gracias por contestar, explicar lo que tengo es complicado pero que se entienda creo que será mas complicado aún, a ver si soy capaz.
Lo que yo tengo hecho es una maquina que unicamente quiero usar para digitalizar, de aqui que use motores nema 17 que no tienen que hacer un gran esfuerzo para mover lo que tienen que mover.
Solamente utilizo 2 ejes X y Z, el eje X mueve un carro que soporta el eje Z, el eje x se mueve a través de una correa dentada GT2.5 y el motor tiene la polea que engrana  la correa.
El eje Z se mueve con un engranaje de cremallera y el motor tiene el piñon que mueve la cremallera, no estoy usando husillos.
El driver lo tengo confugurado a 1/4 de paso en ambos ejes, aparentemente no detecto perdidas de pasos y he probado con velocidades lentas para tener maximo par.
Mach tiene la utilidad para calcular el valor de steps per unit (pasos por unidad) que introduce automaticamente en motor tuning y esto lo he utilizado para calibrar los motores y a la hora de mover ambos ejes estos se desplazan la distancia correcta, recuerdo que eje Z salía 21.448 steps per unit y X me daba 50.1
Abro digiting wizard y le digo que eje X se vaya moviendo en saltos de 0.5mm y que eje Z baje a un maximo de -120mm, eje Y lo dejo en 0 pues no lo uso, para empezar los saltos de eje X no son de 0.5mm y según veo en la pantalla los va haciendo en 0.49910, si en vez de poner 50.1 steps per unit le pongo 50 entonces los saltos en la pantalla son de 0.5 en 0.5mm
El eje Z se comporta de manera extraña, en cotas cercanas a 0 la sonda toca y de inmediato sube a 0 para volver a bajar (despues de avanzar los 0.5mm de X) pero a medida que profundiza Z (para ir a los -120mm) la sonda ya no sube de inmediato en cuanto toca y a mas que profundiza mas apreton le mete a la punta de la sonda.
Lo curioso es que si en vez de poner el valor de 21.448 de Z le pongo el valor de 20 steps per unit en motor tuning   la sonda y Z trabaja perfecta pero sin corespondese a las medidas reales en la captura de puntos.
Esta tarde voy a probar con distintas configuraciones en micropasos del driver y a ver que pasa.
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2017, 17:44 »
es curioso, sigues sin poner una foto de la maquina, para que veamos algo mas, en fin.
quieres hacer cosas de precision con un sistema de baja precision, una cremallera y una correa no son precisamente cosas precisas, no se tampoco si usas patines para el guiado o usas un tarro de mantequilla,  un motor nema 17 tiene muy poca fuerza y aunque te parezca que  no pierde pasos seguramente lo haga, no se que peso mueve el motor del Z etc etc etc,  hasta aqui mi posible ayuda, yo cuando quiero precision uso patines lineales y husillos a bolas con el motor directo al husillo, y por supuesto no uso el mach3, que por cierto, tampoco sabemos ni brekout que usas, ni que electronica, primero hay que revisar la mecanica y cuando tengas clara la precision de la mecanica preocupate de si la electronica esta a la altura de lo que quieres hacer, puedes tener una sonda de 5000€ pero si tu mecanica es una castaña tendras una medicion acorde a la castaña, no se si me explico.
por lo que veo en google usas un drive pololu para impresoras 3d, no se, a mi en general me parece un sistema flojo y de mala precision en general.
saludos, Jose.
