Autor Tema: Problemas con Mach3  (Leído 2124 veces)
Sergio27777
Problemas con Mach3
« en: 12 Marzo 2017, 14:11 »
Hola gente, por primera vez necesito ayuda.
Me he fabricado una fresadora con perfiles de aluminio. Una vez todo montado, con los ports & pins y la conexión ethernet configurados, me pasa que al ir a motor tuning configuro los pasos, la velocidad, la aceleración y las casillas de step and dir, le doy a guardar configuración del eje y al volver a entrar en motor tuning veo que las casillas de step & dir no se han guardado y me vuelven a poner 0. No consigo que se muevan los motores  :-[
los componentes de la fresadora son:
-motores nema 34 de 8.5Nm para los ejes con drivers MA860H de el vendedor stepper online. En el eje X y Z van con husillos 1605 y el eje Y va con reducción 3:1 con polea y accionando una cremallera modulo1 con un piñón de 20 dientes.
- La interfaz es de cncRobotica por ethernet con smooth stepper.
No se que estoy haciendo mal o si es problema de que no se configurar los motores, porque ni con los cursores del teclado se mueve el DRO en Mach3 estando marcada bien la casilla jog el la pantalla del Mach. Apretando tab sale el jog a la derecha de la pantalla y tampoco se mueve el DRO ni los motores (aunque a los motores si les llega corriente porque con el e stop accionado se pueden mover a mano, pero cuando lo rearmo se ponen los motores duros como un hueso y hacen un sonido como un siseo)
-Le conecté un pc que estoy utilizando con una fresadora china 3040 dq con windows xp
Os agradecería mucho la ayuda, ya que soy novato en el tema.
Muchas gracias de antemano.
Sergio27777
Re:Problemas con Mach3
« Respuesta #1 en: 22 Marzo 2017, 23:54 »
SOLUCIONADO .palmas .palmas Tenía mal conectada la salida enable entre la placa y los drivers
jesu_26
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2017, 19:52 »
yo tengo otro problema y creo q es del puerto paralelo, os explico:
lo tenia instalado en un pc la cual la maquina iba bien, funcionando de lujo. Ahora lo tengo conectado a otro pc o intento conectarlo a otro pc pero la maquina no se mueve ni un eje, y creo q es del puerto paralelo que no lo pilla o yo que se
Desconectado madmondi
« Respuesta #3 en: 29 Marzo 2017, 21:25 »
Jesu asegurate en la BIOS que el LPT esta en ECP EPP o bidireccional yasegurate ya de paso cual esla direccion del puerto para que coincida en Mach3
