Autor Tema: Estoy buscando alguien que tiene una fresadora > 1200mm  (Leído 2443 veces)
Hola,
vale - es así, estoy buscando alguien que me puede fresar una cosas para una máquina.
Son 2 piezas de epoxy granite, con anclas para guias dentro. Tengo que fresar las anclas para las guias.
La longitud de las piezas es aprox. 1250mm/1400mm. El peso de la pieza es entre 200kg y 350kg, por eso busco alguien cerca a dónde puede ir con coche propio.
El material de las anclas es F115.
Re:Estoy buscando alguien que tiene una fresadora > 1200mm
« Respuesta #1 en: 13 Marzo 2017, 15:29 »
Me parece que tener un forero una fresadora con 1200mm de recorrido ya es una maquina bastante grande y seria..
tendras que buscar algun taller de mecanizado por tu zona que tenga maquinas un poco grandes tipo a las que tiene mi amigo taladrin en su taller..
en cadiz tienes unos cuantos,,
http://empresite.eleconomista.es/Actividad/TALLER-MECANIZADO/provincia/CADIZ/
« última modificación: 13 Marzo 2017, 15:32 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 13 Marzo 2017, 16:45 »
Yo pensaba más en un forero que trabaja en una empresa con estas máquinas. Que alguien tiene una máquina tan grande y precisa en su sotano tampoco creo  ;D
Pero antes de empezar este proyecto quiero verficar que hay máquinas aquí.
juansebastian
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2017, 12:26 »
Hola ingolf
Como sabes yo tengo un centro de mecanizado de 1750x400x200
actualmente tiene una pequeña averia con el controlador de motor hace corto si me dices para que fecha necesitas mecanizar estas piezas yo puedo tenerlo arreglado antes
« Respuesta #4 en: 15 Marzo 2017, 12:59 »
Rienes todo el razon....  .yupi
Claro - entonces... no voy a buscar más.
No es urgente.
Tengo en plan de construir una máquina de fundición con minerales (una mezcla de arena y resin de epoxy).
Este material es casí 10 veces mejor que hierro de fundición y puedes hacer tu mismo, pq se hace en frio y no hace falta ni un tratamienta calorico.
Pero pq no tengo un molde 100% perfecto al centesima tengo que corregir las anclas despues.
Y claro - contigo era ideal, podemos hacer junto y así creo va perfecto :-)
Ya he comprado las guias de tipo "Schneeberger" (no son de bolas, son de rodillos) y husillos de bolas de 45mm de diámetro de SKF.
Y tengo el cambiador automática de 12 puestos de SK40.
Y, si quieras, a un dia quitamos tu controladora antigua y ponemos un Beamicon2 de nosotros :-)
« última modificación: 15 Marzo 2017, 13:01 por TecnoWorld »
angelnewman
« Respuesta #5 en: 15 Marzo 2017, 14:54 »
Yo alucino contingo. Podrías iluminarnos más con eso de la "fundición de minerales" ??? Si tienes un rato,sds.
Desconectado kilgore
« Respuesta #6 en: 15 Marzo 2017, 14:57 »
¿Y para que maquina es? .confuso2
Desconectado Tomy73
« Respuesta #7 en: 15 Marzo 2017, 15:10 »
Hace tiempo el compañero Leix_99 ya realiza su fresadora con Epoxi-Granito.  .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8680.0
« Respuesta #8 en: 15 Marzo 2017, 15:37 »
Gracias! He leido ya en CNCZone.
Era una máquina buena, aún chiquetita...
Mi máquina (fresadora) va a tener 700x700x500 (X,Y,Z) con guias de 1400mm de longitud.
Todo desigñado para estabilidad. Antes voy a hacer un prototipo para mi y despues  .confuso2
« Respuesta #9 en: 15 Marzo 2017, 16:01 »
Por favor, comparte ese proceso, da la sensación de que aportara muchas cosas nuevas , gracias.
« Respuesta #10 en: 15 Marzo 2017, 16:24 »
Jejejeje
 .brinda
Claro. Voy a enseñar todo. Es que ya estoy pensando de fabricar un molde perfecto o de fabricar solo un prototipo....
Pero creo que es muy interesante de fabricar un molde. Pq, la máquina que sale puede ser interesante para todos aficionados.
Menos complicado de finalizar y muy económico... (hombre... "económico" dice, que no miles de euros...)
juansebastian
« Respuesta #11 en: 15 Marzo 2017, 19:14 »
Yo la maquina te vienes por aqui y puedes fabricar lo que necesites de forma totalmente gratuita , por supuesto tu me ayudaste a reparar la maquina y cuando quieras puedes usarla sin problemas, como sabes estoy en jaen que esta cerquita  tuya te envio mis datos de contacto por mp por si no los esncuentras ,
