Autor Tema: como hacen esto ? relleno de la zona grabada con un tinte o algo ??  (Leído 3980 veces)
rafatfe
hola mirando cosas grabadas por la red me he encontrado con que muchos textos grabados ( con profundidad ) llevan algo parecido a un tinte, supongo para resaltar las letras que se confunden en el metal
¿ alguien sabria decirme que tipo de producto puede ser ?
Desconectado frajagal
Creo que eso se llama esmaltado.
rafatfe
ok y que producto es compi ?
Mikinokino
Hola! en Argentina usamos Empavonador llamado Brass Black pero no creo que lo consigas alla ya que es de fabricacion nacional.. de seguro en algun lugar donde vendan cosas de joyeria vas a conseguir algo similar. Tambien podes ponerle esmalte sintetico o esmalte sintetico y luego pasarle un paño con alcohol para que saque el exedente. Saludos
rafatfe
gracias por la opinion, probaremos a ver con el esmalte pero el alcohol no se lleva el que ya esta en las letras ??
Desconectado Tekler
Hay varias formas de lograrlo. Sobre aluminio yo he probado dos metodos.
Si lo que quieres es darle color a la letra pero que siga teniendo relieve, puedes probar con pintura de poliuretano. Agarra muy bien y resiste a los roces. Con cuidado aplicas una capa fina a las letras y se mantiene el efecto de profundidad. Ademas las hacen a la carta, de cualquier color.
Tambien he probado a rellenar el hueco, dejandolo a ras con el aluminio, usando resina epoxi y tiñiendola con pigmento, tambien con buen resultado. De esta manera al tacto no se diferencia entre el aluminio y el relleno y da un efecto como de encastrado bastante interesante. El color es dificil de controlar porque depende de la cantidad de resina y de la cantidad de pigamento, asi como del espesor de la capa, el color puede variar algo.
Espero que te sirva de ayuda.
Mikinokino
Re:como hacen esto ? relleno de la zona grabada con un tinte o algo ??
« Respuesta #6 en: 27 Agosto 2017, 20:59 »
Al final como te quedo?
Manuturbojet
« Respuesta #7 en: 27 Agosto 2017, 23:00 »
Ya sé que llego tarde pero por dar ideas me comentaron que con esmalte de las uñas queda muy bien y resistente pero no lo he probado,bueno a ver si nos cuentan como quedo.....
Mikinokino
« Respuesta #8 en: 03 Septiembre 2017, 17:42 »
Yo uso el esmalte de uñas a diario para estas cosas. te dejo algunas imagenes para que veas como quedan mis trabajos. en algunos casos cuando la superficie a cubrir es muy grande le pongo empavonador abajo y esmalte arriba asi en caso de que en algun lugar pierda el color con el uso tenga color negro del empavonado.
