Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 66879 veces)
Forjador de sueños
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #30 en: 16 Marzo 2017, 21:39 »
Si Martí Llorca nos facilita sus magníficas instalaciones , la cuestión sería la fecha , de ser en Madrid tendría que ser alquilado porque donde tengo el torno ahora  son 12 metros y manga por hombro , se  aceptan propuestas
Desconectado antolmos
« Respuesta #31 en: 16 Marzo 2017, 21:51 »
Estoy seguro que D. Antonio  estará deseando que le pidamos permiso para realizar esa quedada en su casa. Seguro.
Se lo pregunto ahora mismo, si quereis.
No tardará mucho en manifestarse.
Antonio.
Desconectado kilgore
« Respuesta #32 en: 16 Marzo 2017, 21:55 »
Buena ideaaaa, me apunto .yupi
« Respuesta #33 en: 16 Marzo 2017, 22:04 »
Además, tenemos dos cosas que hacer en esa quedada, en casa de D. Antonio.
Una el aprender de forjador las tecnicas de rasqueteado.
y otra el tema de la regla de precision. Sea a partir de una pieza calibrada, o bien a partir de si allí en Alcoy nos funden reglas, entonces utilizar lo aprendido para dejarlas en perfecto estado de revista.
Mirar si tenemos expectativas.  .yupi .yupi
Antonio.
« Respuesta #34 en: 17 Marzo 2017, 00:02 »
¿En julio? :)
Por cierto, vaya sibaritas de la precisión. Para mí una superficie en la que una moneda de un euro no baile, se considera suficientemente plana. ;)
Desconectado varoniberico
« Respuesta #35 en: 17 Marzo 2017, 01:40 »
Para quien como Antolmos ha tenido la suerte de conseguir una de segunda o tercera mano y ademas de fundición,es logico hacerla del mismo material, aunque he de deciros que de granito tambien existen, son mas frágiles pero existen, tengo una mesa de granito SurAfrica de 7 cm de espesor de 400x700mm y otra de 350x350 de negro absoluto a falta de verificarlas y material para una regla de hasta 1200mm .
Lo que pasa es que para  poder montarla, tengo que encontrar quien acanale sin romper la regla, ya que la montura de agarre la quiero hacer de aluminio, todo eso pegado con resina de poliester para mármol y fibra de vidrio.
Aunque son mas frágiles personalmente prefiero la piedra, tiene menos tensión de deformación que la fundición.
Estaré atento al proyecto por si me hacéis cambiar de opinión, cosa que dudo. ;D ;D ;D
Un saludo .bien .bien .bien
P.D.Si llegamos a un acuerdo, aunque estoy bastante liado, fabrico los moldes para la fundición de la regla, de la medida que acordéis.
« última modificación: 17 Marzo 2017, 01:47 por varoniberico »
« Respuesta #36 en: 17 Marzo 2017, 11:16 »
Hola varoniberico.  No nos vemos desde casa de D. Antonio en la última quedada.
Pues ya nos dicen cómo va esa opinión,  que esto ya es imparable, de una forma u otra, ya no para.
Lo que dices del granito, la verdad es que es muy buena idea, lo que no sabemos es como aguantará la parte de pico de flauta. Si al cortarlo para hacerle esa forma, no se rompe, creo que sería una muy buena opción. Y el ajuste es a mi entender mas fácil, porque yo lo haría frotándola con otros trozos de mármol o granito, como dicen ene ese artículo del método de las tres caras o superficies (o algo así).
Hay un post en el foro que habla de eso.  No de reglas, sino de ajustar mármol de precisión de granito.
Antonio.
« Respuesta #37 en: 17 Marzo 2017, 11:21 »
Ah varoniberico, se me olvidaba,  lo de los moldes, yo creía que el molde se hacía de arena en la misma fundición, para después deshacerlo y sacar la pieza, y luego había que hacer otra vez el molde de arena para la siguiente pieza.
Por eso me ha extrañado un poco lo que dices.  O acaso te refieres a hacer la pieza en madera??
Creo que ocelote se ofreció a hacer las reglas de madera.
Bueno, ya nos explicas.
Antonio.
« Respuesta #38 en: 18 Marzo 2017, 00:01 »
Vamos a ver.
Tenemos que decidir si queremos hacernos las reglas , de fundición, o de pieza rectificada de acero.
Las de fundición, ya sabemos más o menos el coste de fabricación, y también los pros y contras, (las tensiones y deformación que parece ser que pueden tener al mecanizar) (o no). Hay que hablar de ello.
Las de acero calibrado, de momento tenemos que tener claro cuanto puede costar, de donde comprar esas piezas, y de que tipo de acero.
Y todos los pros y contras. Para poder decidirnos por unas o la otras.
O si me apurais, por las dos. Todo es hablarlo.
Pero debemos decidir, porque de todo ello depende el programa de actividades de la quedada. Ya que por ejemplo, si las hacemos de acero, podemos tenerlas listas el día de la quedada para practicar con ellas. Si son las de fundición, pues depende de si vamos rápido en la fabricación de las reglas en madera, y luego si va rápido la fundición allí en Alcoy.
Como veis, hay mucho por tratar y decidir.
Antonio.
« Respuesta #39 en: 18 Marzo 2017, 04:06 »
Hola antolmos pues lo del corte en angulo, en realidad no es un corte sino un biselado , se corta el granito a la medida de ancho requerida y despues se bisela dándole pasadas, lo jodido del granito es que es muy duro y normalmente se hace con muela de diamante, a la que no le puede faltar el agua , en teoría con una buena piedra de diamante y un motor de 2 cv a 3000 rpm se puede hacer en el taller pero la inversión que hay que hacer en la rectificadora puente y todo lo que conlleva no hace rentable el proyecto para una pieza , así que usando los contactos de mi yerno que se dedica a la piedra natural, un día de estos me iré a Novelda y la llevare para que la biselen a 60º que es la medida estandar de las colas de milano, y que la ranuren para el mango de aluminio. Es muy difícil que se rompa la pieza, a no ser que tenga un defecto oculto o que el operario sea un manazas.
Del trozo que quiero sacar esta regla me salen 2 ya que es el sobrante de una leja de 17 cm d ancho por lo que hay que cortarla longitudinalmente y despues biselar, puesto que tiene 120cm de largo me salen justo un juego de una larga y dos mas pequeñas, para no tener que ir con la grande a todos lados y algunas veces no valdrá en sitios pequeños y lo del mango de agarre lo tengo claro que sera de aluminio por que es menos pesado y así me quito una buena partida de aluminio sin DNI que tengo por aquí y que no me atrevo a usar en cosas delicadas.
Respecto al molde que comente antes, si efectivamente me refiero a la fabricación del positivo en madera , para hacerlo hay que hacerlo sobre dimensionado de la medida original ya que despues se contrae, tambien hay que darle unos grados de fuga a los nervios , por que si no de desmorona la arena , en fin hay que haber hecho alguno antes , o saber muy bien como se hace, aparte de que hay que hacerlo en dos partes simétricas, si se ha ofrecido ocelote a hacerlas , supongo que sabrá hacerlas, si no el fundidor le echara una buena charla ;D ;D ;D
Yo la necesito ya para ajustar las guías de la rectificadora de bancada, que aunque son de acero calibrado de 20 x60 macizas no esta de mas comprobarlas darle un retoque si lo necesita.
En fin , a ver si saco tiempo de algún lado y reanudo la restauración del Microtor que lo tengo muy abandonado al pobrecito.
Ya me contaras....
P:D:   Puesto que el error que tiene en un largo de 17cm la pieza que tengo, voy a hacer un instrumento de medición de planitud que vi hace algún tiempo, aprovechando que me regalaron un palpador micrometrico que aprecia 0,5 milésimas, es muy sencillo de hacer y el patrón se hace con loseta de porcelanato, ya haré un post al respecto.
« última modificación: 18 Marzo 2017, 04:28 por varoniberico »
« Respuesta #40 en: 18 Marzo 2017, 16:17 »
Vaya, yo creía que la regla de madera, (el positivo), era entera, y que era el molde el que se hacía a partir de ella en dos mitades.
Ahora si que no entiendo nada. ¿los moldes estos de arena solo sirven para una vez, no?  Y yo creía que los hacía el fundidor.
De verdad me he perdido.
Antonio.
Desconectado fusval
« Respuesta #41 en: 18 Marzo 2017, 23:54 »
Vaya lio.
Aparecen reglas de precision como setas.
Ya llego la primavera  .confuso2
« última modificación: 19 Marzo 2017, 01:01 por fusval »
Desconectado fusval
« Respuesta #42 en: 19 Marzo 2017, 09:00 »
Repito el comentario que habia puesto en el hilo del "pequeñin"
La parte de la madera es facil......si se tienen medidas y secciones definidas. Hacer la regla desproporcionada puede hacerla pesada, inestable a los cambios de temperatura, poco rigida o poco precisa, o todo a la vez.Habria que coger un buen modelo, y luego replicarlo.Y luego elegir el tipo de fundicion mas estable (gris?).Y luego aliviarla de tensiones (los americanos dicen que hay que calentar lentamente hasta 500º C, despues bajar lentamente hasta 300 y finalmente dejar enfriar).Despues mecanizar con fresadora, volver a aliviar tensiones, y finalmente rasquetear. O sea, que el coste mas bajo es el de la fundicion, con todo lo que viene luego de trabajo. Hay que partir de una buena base para no pegarse un supercurro para sacar un kkchurro.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #43 en: 19 Marzo 2017, 10:25 »
Buenas compañeros, independientemente de que hagamos al final, yo empezé ya a hacer una de las reglas, la pequeña de 300 de largo. Nunca hice un modelo para fundir después en hierro, pero imagino que es como hacerlo para fabricar sobre él un molde de dos piezas, (y esto lo he hecho muchas veces) hay que pensar en que tiene que desmoldearse sin que se desmorone el molde, todo va "redondeado" y sin ángulos que impidan la salida. En cuanto al diseño, no me estoy complicando, copio algo que ya existe, sobretodo en las reglas grandes. En cualquier caso si alguien lo tiene claro, pues adelante  .bien, que se ponga a ello, lo importante no es quien haga el modelo, lo importante es que fabriquemos unas buenas reglas, que sean bonitas, practicas y sobre todo que funcionen. Yo de momento termino la que tengo a medias, y si os mola la utilizamos. Aprovecho para comentar algunos datos técnicos:
Las dimensiones en mm que estoy haciendo son 310 largo,45 ancho, 30 altura de la base. Luego la parte que le da rigidez a esto, es una simple sección de circunferencia de 50 mm de altura máxima a la que practico  aberturas circulares para aligerar, (pondré foto)
La duda que tengo es si hacer la parte biselada a 45º  en vez de  60º para tener más versatilidad.
Bueno, saludos a todos.
« Respuesta #44 en: 19 Marzo 2017, 12:37 »
Hola ocelote.
Tu sigue. Acaba la de 300mm, y si puedes hacer una de 800mm, o bien otro compañero de los que manejan bien la madera. Ya que la pequeña de 300mm irá muy bien para carros transversales de torno y para charriots, pero para fresadora grande, y para bancada de torno, nos hará falta grande, que se me ocurre de 800mm. si os parece, porque de 1000mm la veo un poco grande, y por ello también más pesada y dificil de manejar.
Lo del angulo, por lo menos en la de 300mm, es verdad, tambien pienso que mejor a 45º, porque sino no entrará en colas de milano pequeñas, o con el bisel que no sea standart.
Vamos, que esto ya marcha  .baba .baba
Antonio.
