Hola Angel, totalmente de acuerdo contigo. No lo puedes haber explicado mejor.
Y forjador de sueños, tu eres un experto, y no voy a contradecirte, ni mucho menos, todo lo contrario, sigo con mucho interes tus proyectos, y lo sabes.
Pero de todas formas, quiero añadir un apunte más sobre esto, y es que leí una vez, que los marmoles, tanto de granito como los de fundicion, los fabricaban con más precision, conforme aumentaban de tamaño, precisamente porque al usarlos para piezas más grandes, tendrían una desviación mayor de punta a punta, si no les dieran más precision.
No he encontrado ese articulo que comento, pero sí una de las muchas tablas que te ponen las casas comerciales al anunciar sus marmoles de precision.
Ésta es una de éllas:
Las superficies de productos de fundición como placas de sujeción, placas de medición, placas de trazar y placas de retocar se ejecutan según DIN 876. Para la medición de la precisión de las superficies, las placas se apoyan sobre al menos tres puntos.
Tablas de tolerancias
L mm 200 300 500 800 1000 1200 1500 2000 2500
DIN 876 / III 48 52 60 72 80 88 100 120 140
DIN 876 / II 24 26 30 36 40 44 50 60 70
DIN 876 / I 12 13 15 18 20 22 25 30 35
DIN 876 / 0 4,8 5,2 6 7,2 8 8,8 10 12 14
Como se ve en la tabla, por ejemplo un mármol de fundición de un tamaño de 200mm tiene una tolerancia de fabricación en grado I de 12 micras, sin embargo un marmol de 1000mm en grado I solo tiene una tolerancia de 20 micras, cuando es 5 veces mas grande.
Me parece que viendo esta tabla se ve cláramente el concepto.
Me vais a permitir que ponga otro ejemplo. Creo que a nadie se le ocurre comprobar la planitud de una guia de cola milano de una fresadora de 1000mm, con el metodo del azul de prusia, con una regla de precision de 300mm. Lo lógico es usar una regla de medida lo mas cerca posible a esa guía, para hacer esta prueba con todas las garantias.
Pues por la misma regla de tres, no es lógico tampoco el fabricar una regla de 1000mm con un mármol de 300mm. Si la puedes hacer con un marmol mayor, seguro que queda mejor, no?.
Otra cosa es que con mucha paciencia y con mucho arte, vayas rasqueteando desde el centro hacia afuera, muy poco a poco, solapando y te pueda quedar una regla bastante bien, pero como digo no es lo lógico ni lo más preciso.
Por supuesto, lo he dicho mas arriba, si partimos de un trozo de acero ya rectificado, y con planitud garantizada, entonces si que nos va a salir bien con un marmol pequeño, porque nos limitaremos a rasquetear las irregularidades que tenga el acero, pero la planitud de punta a punta la tenemos de antemano.
Como se ha dicho muchas veces en este foro, aquí lo que queremos es aprender, y disfrutar de estas cosas. Cuanto mejor las hagamos, mas contentos quedaremos del trabajo.
Y perdonad tan gran tocho.
Antonio.
