Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 66931 veces)
Desconectado antolmos
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #15 en: 13 Marzo 2017, 22:12 »
Pues perfecto.
¿que tienes, una CNC grande?
Con respecto a los tamaños, por ejemplo en mi caso, las guias del eje x de mi fresadora kondia, miden todo el largo que tiene la mesa, que creo que es 1100mm. con lo que la de 1000mm vendría muy bien.
Las demas guias no llegan a 600mm  y la pequeña que dices de 300mm es ideal para el transversal del torno y el charriot.
Por mí perfectas las tres medidas.
Antonio.
Torno Quantum 320 x 920, Fresadora KONDIA Powermill FV1, Taladro columna LAC, Afiladora Deckel, Sierra cinta del Bricomart, Prensa 20T, y cachibaches varios.  Todo en un desorden ordenado.
Desconectado diegovv
« Respuesta #16 en: 13 Marzo 2017, 22:50 »
   Como ya hemos estado hablando en el otro hilo:
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27355.msg306304;topicseen#msg306304
Inicio aquí un nuevo post para centralizar las ideas, aportes, consejos etc. Para la fabricación o compra de reglas de precisión, para su uso en la técnica del rasqueteado...
Hola kilgore,
Según tengo entendido, las buenas están hechas en fundición gris por su estabilidad dimensional y ausencia de tensiones internas que puedan provocar su deformación tras mecanizarla.
El proceso sería: fundición, fresado, rectificado y rasquetado.
Vamos, que si piden 300 euros por una, no me parece extraño.
Me parece un proyecto precioso. A ver qué sacamos en claro entre todos.
Un saludo!
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
Desconectado kilgore
« Respuesta #17 en: 14 Marzo 2017, 09:47 »
   Me parecen perfectas esas medidas, quiero aportar unas fotos con permiso de “forjador de sueños” en ellas se ve la regla que se fabrico en acero F522 (Mucho trabajo y poco dinero) y un ejemplo claro de lo que se puede llegar a hacer con mucha profesionalidad, gusto y paciencia, a la vez que con muy pocos medios.
   Todo lo que veis en las fotos se hizo con un mármol pequeño de tamaño 230 x 300 milímetros (Sobre 50€) se ve en la primera foto, es la restauración de un torno Microtor A 160 M...
« Respuesta #18 en: 14 Marzo 2017, 12:35 »
Hola,  y la regla, de que partió forjador?   Quizás de un trozo calibrado?
Necesitamos mas datos  .baba .baba
« Respuesta #19 en: 14 Marzo 2017, 12:59 »
Si así es, una barra calibrada de acero f522 y posteriormente rasqueteada
Desconectado Ocelote
« Respuesta #20 en: 14 Marzo 2017, 13:35 »
Kilgore, esto que muestras  me encanta, solo me dan ganas de ponerme ello cuanto antes. Antolmos, yo no tengo CNC de ningún tipo, (ya me gustaría), lo hago todo a mano con la ayuda de alguna maquina (sierra, lija, etc) pero la madera es mi terreno,  :)
« última modificación: 14 Marzo 2017, 22:08 por Ocelote »
« Respuesta #21 en: 14 Marzo 2017, 14:18 »
Ocelote,  a mi me gusta mucho la madera,  ya me gustaría saber defenderme con ella,  pero me defiendo más con el metal.
Pues nada, a ello, si es lo tuyo, a por éllas.
Ya nos dirás como va desarrollandose.
Mientras tanto iremos aclarando un poco más el tema de la fundición.
Porque veo que hay un poco de diversidad de opiniones en el tipo de fundición a realizar.
Por mi parte, para planificar la regla, teneis a vuestra disposición el marmol grande de 1 metro.
O sea que casi lo tenemos todo.
Antonio.
« Respuesta #22 en: 14 Marzo 2017, 14:47 »
Gracias por el ofrecimiento del marmol de 1 metro, pero a las pruebas me remito, con un marmol de 300 milímetros es posible planificar 1 metro...
« Respuesta #23 en: 14 Marzo 2017, 15:45 »
La respuesta a lo que estás diciendo, creo que la tenemos todos en mente, ya que tu puedes planificar tramos de 300mm, solapando un tramo con otro, con la perfección que le quieras poner,  pero nunca podrás asegurar la planitud de principio a fin en un tramo de 1 metro. A no ser, que ya partas de una pieza de un metro que tenga comprobada esa planitud de principio a fin, con lo cual solo tienes que rasquetear fallos puntuales. En este último caso si que puede servir un mármol pequeño.
Vamos, eso a mi entender, que es solo de pura lógica, no de experiencia.
« última modificación: 14 Marzo 2017, 15:48 por antolmos »
Forjador de sueños
« Respuesta #24 en: 14 Marzo 2017, 20:49 »
Hay una cuestión que  pasas por alto y es importante , cuanto mayor es el mármol ó la regla mayor es su imprecisión , incluso en 00 , en el caso de mi mármol es de poco más de una micra , uno de un metro estará sobre las 5 o 6 en el mejor de los casos y mi regla a quedado en 3
angelnewman
« Respuesta #25 en: 14 Marzo 2017, 22:59 »
 >:(  así explicado parece que un marmol pequeño  es más preciso, no.
A igualdad de calidad, son iguales, lo q pasa q tu marmol "da" 1 micra midiendo entre extremos (300mm). Pero si en el marmol grande mides, no entre extremos, sino en un margen de 300mm tbn, dará lo mismo que el tuyo. 8)
La calidad es lo q vale.sds.
He de decir q no tengo npi, pero para rasquetear una superficie, la del marmol ha de ser mayor, no!? Lo otro me suena raro, my opinion.
« última modificación: 14 Marzo 2017, 23:02 por angelnewman »
Forjador de sueños
« Respuesta #26 en: 14 Marzo 2017, 23:49 »
Y quien  se compra un mármol de un metro para usar sólo una esquina de 300 m/m? . Si vas a hacer una regla de un metro y tienes un mármol de un metro  con una precisión de 6 micras como mucho conseguirás esas 6 micras
« Respuesta #27 en: 15 Marzo 2017, 00:08 »
Hola Angel,  totalmente de acuerdo contigo. No lo puedes haber explicado mejor.
Y forjador de sueños, tu eres un experto, y no voy a contradecirte, ni mucho menos,  todo lo contrario, sigo con mucho interes tus proyectos, y lo sabes.
Pero de todas formas, quiero añadir un apunte más sobre esto, y es que leí una vez, que los marmoles, tanto de granito como los de fundicion, los fabricaban con más precision, conforme aumentaban de tamaño, precisamente porque al usarlos para piezas más grandes, tendrían una desviación mayor de punta a punta, si no les dieran más precision.
No he encontrado ese articulo que comento, pero sí una de las muchas tablas que te ponen las casas comerciales al anunciar sus marmoles de precision.
Ésta es una de éllas:
Las superficies de productos de fundición como placas de sujeción, placas de medición, placas de trazar y placas de retocar se ejecutan según DIN 876. Para la medición de la precisión de las superficies, las placas se apoyan sobre al menos tres puntos.
Tablas de tolerancias
L mm             200   300   500  800  1000 1200 1500  2000   2500
DIN 876 / III   48   52   60   72   80   88   100   120   140
DIN 876 / II    24   26   30   36   40   44   50   60   70
DIN 876 / I     12   13   15   18   20   22   25   30   35
DIN 876 / 0   4,8   5,2   6   7,2   8   8,8   10   12   14
Como se ve en la tabla, por ejemplo un mármol de fundición de un tamaño de 200mm tiene una tolerancia de fabricación en grado I de 12 micras,  sin embargo un marmol de 1000mm en grado I solo tiene una tolerancia de 20 micras, cuando es 5 veces mas grande.
Me parece que viendo esta tabla se ve cláramente el concepto.
Me vais a permitir que ponga otro ejemplo.  Creo que a nadie se le ocurre comprobar la planitud de una guia de cola milano de una fresadora de 1000mm, con el metodo del azul de prusia, con una regla de precision de 300mm. Lo lógico es usar una regla de medida lo mas cerca posible a esa guía, para hacer esta prueba con todas las garantias.
Pues por la misma regla de tres, no es lógico tampoco el fabricar una regla de 1000mm con un mármol de 300mm. Si la puedes hacer con un marmol mayor, seguro que queda mejor, no?.
Otra cosa es que con mucha paciencia y con mucho arte, vayas rasqueteando desde el centro hacia afuera, muy poco a poco, solapando y te pueda quedar una regla bastante bien, pero como digo no es lo lógico ni lo más preciso.
Por supuesto, lo he dicho mas arriba, si partimos de un trozo de acero ya rectificado, y con planitud garantizada, entonces si que nos va a salir bien con un marmol pequeño, porque nos limitaremos a rasquetear las irregularidades que tenga el acero, pero la planitud de punta a punta la tenemos de antemano.
Como se ha dicho muchas veces en este foro, aquí lo que queremos es aprender, y disfrutar de estas cosas. Cuanto mejor las hagamos, mas contentos quedaremos del trabajo.
Y perdonad tan gran tocho.
Antonio.
« última modificación: 15 Marzo 2017, 00:10 por antolmos »
Forjador de sueños
« Respuesta #28 en: 15 Marzo 2017, 22:43 »
Yo necesitaba un  mármol para hacer la regla y uno grande me resultaba prohibitivo por precio y sitio , por 50 euros probé con este y salió bien , muy bien , que es más lento de acuerdo , pero no en que sea ma impreciso. La cuestión yo la veo así , si soy capaz de copiar la calidad de un mármol  de una micra , con uno  de cinco haré lo mismo , y creerme ,con uno  de una micra si sabes hacerlo detectas errores de dos , además en un video japonés la casa FUJITA que fabrica buenos bichos utiliza mármoles pequeños para comprobar y terminar los  grandes . Por otro lado un mármol Din 0 de 200 m/m con 12 micra no lo compraría para este fin , y mucho menos el de un metro . Saludos
« Respuesta #29 en: 15 Marzo 2017, 23:07 »
Pero si tienes razón forjador, yo solo recordaba el antiguo refrán de caballo grande ande o no ande. Pero como saber hacer las cosas no hay nada mejor.
Por eso nos tienes que enseñar a rasquetear. Sí o sí.  .bien
Así es que ya estas sacando tiempo de donde sea, y preparando una quedada exclusiva de rasqueteado. Que alumnos vamos a ser muchos.
Pero antes tendremos que tener reglas, o mas bien las piezas para hacerlas.
Que consideras mejor, el tema de la fundicion en Alcoy, o conseguir piezas como la tuya calibradas.
Venga, que tenemos que movernos.
Antonio.
