Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 66854 veces)
Desconectado nevada 2012
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #480 en: 29 Agosto 2017, 13:34 »
Hola Antolmos,Marti y cia.,estaba esperando a que las reglas estubieran a punto,(tengo que decidir dia de de bajarme a Cocentaina,cuado lo sepa seguro,os lo comunico),sera pronto.Saludos
Desconectado antolmos
« Respuesta #481 en: 29 Agosto 2017, 14:44 »
Guillermo. Ya hace mucho que no nos vemos. Te voy a poner falta.  .bien
Nevada,  me alegro mucho de que pronto nos vamos a conocer. Ya nos tomaremos unas  .brinda
Y LEOO,  tengo todas las medidas y peso.
Lo pongo asi imitando a una tabla:
                           Peso (Kg)           Largo      Alto        Ancho  (en mm)
Regla pequeña:       1,290               310         60            30
Regla mediana:       8,380               632        140           45
Regla grande:         19,520             1020       185           50
Escuadra:                 7,290              295        192           50
Con esto creo que cada uno puedo hacer un cálculo.
Antonio.
Amalitus_I
« Respuesta #482 en: 29 Agosto 2017, 15:07 »
Buenos dias Antonio me alegro de tu regreso. Las de amalitus si el no te dice lo contrario cuando vaya a por las mias me traere las suyas. Un abrazo
Buenas,
Si, seguimos con el plan :) Y si podemos tomarnos una birra o dos, mejor que mejor.
Ahora que se va el verano y vuelve la normalidad laboral-familiar creo que será posible.
Un abrazo
« Respuesta #483 en: 29 Agosto 2017, 16:18 »
A ver Amadeo, como no me aviseis, me enfado eh. .bien
Que a mí también me gustan las   .brinda   sobre todo con amigos.
Antonio.
Desconectado pitau
« Respuesta #484 en: 29 Agosto 2017, 16:39 »
Buenas Antolmos,
Al fin se ha podido con ellas  .yupi.
Un conjunto entero embalado en un paquete , que dimensiones mas o menos tendria?.
« Respuesta #485 en: 29 Agosto 2017, 16:52 »
Hola Pitau,  pues ya estamos otra vez con ello.
Según el peso de un conjunto, que es de 36,480 Kg, y con un largo de poco mas de 1 metro, (aproximadamente 110cm) y embalado junto con las otras reglas y escuadra, vendrá a tener un grosor el paquete de unos 25cm, por otros 25cm de ancho, más o menos.
Antonio.
« Respuesta #486 en: 29 Agosto 2017, 16:57 »
Voy a presentaros un engendro casero que me he fabricado, acoplado a la fresadora Kondia.
Es una prueba para rectificar el canto de unas cuchillas de acero endurecido (duro de co...es) que tengo tres iguales, y las usaré para fabricarme una dobladora/plegadora de chapa muy sencilla (nada que ver con la de F3checa que desarrolló en el foro)  son tres piezas de 300mm de largo cada una, por 100 de alto y 25 de grosor.  Eso sería lo que sujeta la plancha. Y como base utilizaré un tocho de acero macizo que tengo de 40mm x 60 mm  y largo 1 metro. Ya contaré.
Y direis, que porqué lo pongo aquí en lo de las reglas??
Pues muy fácil,  para ver como va este sistema, y así utilizar este apoyo, (las piezas con ángulo de 45 que se ven en las fotos) y que como veis, pueden servir para amarrar a ellas las reglas, ya que parece ser que el ángulo es parecido, y sino le pondré una pareja de galgas, para conseguir el ángulo exacto.
No me riñais mucho por el engendro, ya que ni punto de comparación con una rectificadora,  pero a mí me sirve para mi propósito, y además de sobra. Para este menester no me importa dar y dar pasadas, aunque tarde mucho, ya sabeis, a los aficionados las horas....
Ya pondré mas progresos.
Antonio
Desconectado pitau
« Respuesta #487 en: 29 Agosto 2017, 16:58 »
Gracias !, voy a ir pidiendo presupuesto para el transporte. Te enviaré un privado y me pasas el codigo postal donde se recogeria el paquete a ver si me hacen buen precio.
Un saludo,
Desconectado pitau
« Respuesta #488 en: 29 Agosto 2017, 17:03 »
Antolmos, ya nos contaras que tal rectifica, pero ¡por favor! cubre con algo las guias de la fresadora  :o que si no cuando la desmontes para rasquetear vas a tener que gastar varios tubos de azul de marcar para dejarlas en condiciones  .brinda
« Respuesta #489 en: 29 Agosto 2017, 17:20 »
Si Pitau, gracias por el consejo, ya las tengo tapadas, más bien superforradas. En esas fotos fué la primera pasada que le dí, y aun no había tapado la guía vertical,  pero ahora están tapadas muy muy bien.  Está claro que ese polvillo no debe ser muy bueno para las guías,  y encima de ese material de acero endurecido.  No se que tratamiento tendrán esas piezas/cuchillas, pero le resbala cualquier lima, y hasta las widias le resbalan.  No se como las taladraré para fijarlas todas seguidas en la dobladora. Se admiten sugerencias.
Pues ya me dirás como va lo del paquete. Y si lo puedes pedir tú, mejor, porque ya sabes que de eso estoy pez. Yo me limitaría a embalarlas bien. Aún no se cómo, pero ya me las ingeniaré. Supongo que algunas tablas de madera a la larga para protegerlas de algun golpe y que no se partan, sobre todo la larga. Que los transportistas son muy brutos.
Os enviaré a todos mi dirección para que podais calcularlo bien.
Antonio.
XLR
« Respuesta #490 en: 29 Agosto 2017, 17:50 »
Muy buena  .palmas  una idea asi tengo para "rectificar" las bancadas de mi tornito montando un "dispositivo" sobre una barra que este agarrada del husillo y de la contrapunta, pero en vez de disco usar una piedra copa.... lastima que muchas cosas solo se me quedan en la idea...
saludos  .brinda
« Respuesta #491 en: 29 Agosto 2017, 18:03 »
Hola XLR, gracias por lo de buena idea.
Aclárame mejor lo de la piedra copa.  ¿es que existen para poder ponerlas en la amoladora/radial ??  Habría que fabricarle un protector por si las moscas, pues parece que da un poco de miedito por si se rompiera la muela copa.
Pero desde luego eso sería lo más parecido a una rectificadora. Con sus limitaciones, claro.
Y ya que estamos en esto,  y que aunque no es el hilo ideal para hablar de estos sistemas, pero si que es en parte para rectificar las reglas, por eso lo he comentado.  Pues quería decir que otra idea que me ronda, sería acoplar un motor a la fresadora, y en el eje una muela como las que llevan las rectificadoras, y así que trabajara como ellas.
Lo digo, porque el problema que le veo a la radial, es el ruido, y las más que de sobra revoluciones.  No se a cuantas revoluciones gira una muela de rectificadora, pero imagino que serán muchas menos.
Es otra idea. No se si alguien ha intentado eso.
Antonio.
Desconectado .guibaza
« Respuesta #492 en: 29 Agosto 2017, 18:36 »
Esta claro Antonio que la amoladora es tu herramients multifuncion pero  sin enterder  de casi de nada  tener una kondia para rectificar con una amoladora tiene memoles, pero esa es tu peculiaridad y tu ventaja. Un abrazo nos vemos pronto.
Desconectado becario10
« Respuesta #493 en: 29 Agosto 2017, 18:54 »
Para el transporte podríais mirar por kiala. Supongo que se tendría que hacer varios paquetes  por cuestión del peso. Yo lo he utilizado y va muy bien.
« Respuesta #494 en: 29 Agosto 2017, 19:20 »
Hola Becario.
El amigo LEOO me ha enviado información de la empresa Keavo. No se si te refieres a ésa.  Y sí que está muy bien de precio.
Además, dice que el envío lo contrata Él, y me manda por email la etiqueta, y yo la pego en el paquete, y vienen a recogerlo.
Eso está muy bien, porque así nos evitamos tener que enviar el coste por transferencia e historias.
Ya os he enviado a todos mi dirección. Puede ser que falte el telefono de la farmacia, pero os lo digo 962228024.
Ya me vais diciendo lo que quereis cada uno.
Antonio
