Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 66816 veces)
Desconectado pitau
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #495 en: 29 Agosto 2017, 19:27 »
Buenas antolmos, tu que tienes una buena fresadora, puedes ranurar un chasis (previamente estabilizado, distensionado, etc.... como comenta team rural (estos se enteran  .ereselmejor)en un post sobre su cnc heavy duty en construcion) y colocar unas guias y patines y ya tienes media rectificadora hecha. Despues como motor uno de afiladora , de esos de maximo 3000 rpm y el resto de movimientos en Y y en Z al gusto. Pon en youtube "homemade surface grinder" o "diy surface grinder" y veras algunos ejemplos interesantes. Hay una de anonymous physics bastante ilustrada.
Desconectado becario10
« Respuesta #496 en: 29 Agosto 2017, 19:56 »
antolmos las mias las recogera Nevada.
XLR
« Respuesta #497 en: 29 Agosto 2017, 20:28 »
Hola XLR, gracias por lo de buena idea.
Aclárame mejor lo de la piedra copa.  ¿es que existen para poder ponerlas en la amoladora/radial ??  Habría que fabricarle un protector por si las moscas, pues parece que da un poco de miedito por si se rompiera la muela copa.
Pero desde luego eso sería lo más parecido a una rectificadora. Con sus limitaciones, claro
Antonio.
si las hay  :)
https://es.aliexpress.com/item/CNBTR-75x3mm-Diamante-Resina-Grano-180-Taza-Taz-n-Muela-Grinder-Cortador-75mm-OD/32675446445.html?spm=a219c.search0302.4.24.cxmTpJ
https://es.aliexpress.com/item/Newest-High-Quality-1PC-Diamond-Grinding-Wheel-Cup-180-Grit-Cutter-Grinder-for-Carbide-Metal-100mm/32630523877.html?spm=a219c.search0302.4.13.cxmTpJ
y son seguras por su cuerpo que es de aluminio.
saludos  .brinda
Desconectado antolmos
« Respuesta #498 en: 29 Agosto 2017, 23:40 »
Tambien tenemos que tener claro, quien vendrá a recogerlas, y a quien os las tengo que enviar.
En principio, tengo claro, que el compañero Nevada, vendrá aquí a recoger las suyas, y de paso se llevará las de Alberttoy, Becario y Fusval.
El compañero Varoniberico, también vendrá a recoger las suyas, así como el compañero Guibaza.
Asi que nos quedan (de no decirme lo contrario) para enviar, los compañeros :  Amalitus,  Angelnewman, Cicatral, Juan 80,  Jucafega,  Leoo,   Pitau  y Tort.
Hola Becario,  como ves, ya se que las tuyas te las llevará Nevada. Todo comtrolado  .bien
También sé, ahora, que las de Amalitus las recogerá Guibaza.
Y también que Juan 80 que es de Murcia, pasará a recogerlas por casa de A. Martí.
Las de los compañeros Angelnewman y Jucafega también esta el tema encauzado.
Los compañeros LEOO y Pitau, también han dejado clara su postura.
Ya solo me queda aclarar con los compañeros Cicatral y Tort,  que supongo que en breve lo hablaremos.
El lunes pasaré por casa de A. Marti, que es donde están las reglas clasificadas para cada uno, y las separaré poniendoles nombre, y me traeré a casa las que tengo que enviar, para poder embalarlas bien.
Ayer se me olvidó hacer unas fotos de las reglas,  pero el lunes las haré,  .fotografo para que veais la cantidad.  Aunque ya no están las que se llevaron los compañeros en la quedada. Hubiese estado bien verlas todas juntas.
Pues nada, en breve estaremos todos rectificando las reglas, para luego dejarlas a la intemperie en el tejado  .yupi
Antonio.
« Respuesta #499 en: 29 Agosto 2017, 23:54 »
Amigo XLR, gracias por los enlaces.  Yo la verdad, esas copas, siempre había pensado que eran para afiladoras de brocas y fresas. No se me había ocurrido nunca que se pudieran colocar en una amoladora.
Pitau, tienes razón, si quiero hacer algo asi, tampoco es tan dificil ni caro. Y voy a mirarme los youtubes que me dices. Tengo muchisima curiosidad.
Yo he probado esto, simplemente por tenerlo ya, y ver como funcionaba. Y para esta vez me va a servir. Muy lento, porque aunque la muevo con el motor del movimiento longitudinal, aún a la velocidad máxima, es lento.  Y con el invento que tu dices, lo puedes mover rápido como las rectificadoras de verdad.
Antonio.
« Respuesta #500 en: 30 Agosto 2017, 00:11 »
Amigo Pitau,  partiendo de lo que me has dicho, me viene ahora mismo una idea para hacer el invento mas fácil y con poco coste.
Imagino una mesa, (ranurada para amarrar lo que haga falta) con los patines que dices,  y colocada encima de la mesa de mi fresadora.
Con esto tenemos el movimiento longitudinal, (el de los patines), que es el que hace falta que sea rápido,  y también tenemos, ya hecho, el transversal de la propia fresadora, y también el eje Z  de la fresadora.
Solo tendría que hacerle un soporte similar al que le he hecho para la amoladora, pero en este caso para un motor de afiladora (supongo que serviría uno cualquiera de estos de afiladora, que son para dos muelas), que tenga unos buenos rodamientos, para que gire perfecta la muela.
Esto puede servir para casi cualquier fresadora, aunque no sea grande, porque el tamaño importante es el del longitudinal, que es el que fabricamos con los patines,  los otros movimientos sirven suficientemente, porque necesitan poco recorrido.
Más fácil imposible. Me has dado muy buena idea.  .idea
Antonio.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #501 en: 03 Septiembre 2017, 10:27 »
Antolmos...te mande un privado...queria recojer las reglas,de los de aqui,a partir del 4/9/17,como lo tienes?...Saludos.
« Respuesta #502 en: 03 Septiembre 2017, 12:29 »
Hola Nevada.
Disculpa, no leí el privado.
Puedes venir cuando quieras.
Tus reglas y las de los que te llevas tú, están preparadas allí en casa de Martí. Todas juntitas.
Y por supuesto que sacaré tiempo cuando vengas, para conocernos.  .brinda
Ya dirás cuando vienes.
Antonio.
« Respuesta #503 en: 03 Septiembre 2017, 14:02 »
Hola amigo Nevada.
Demonios,.. ya se quien me llamo de Barcelona,.. eras tu,. me dijiste tu nombre pero se oia muy mal y no lo entrndi.
He hablado con Antolmos y ya esta todo claro,.. se pondra en contacto contigo y sea lunes,. martes o el dia que sea,. quedareis y vendreis juntos.
Estupendo,. ya nos veremos aqui.
Un abrazo.
« Respuesta #504 en: 03 Septiembre 2017, 23:11 »
Hola amigo Antonio...si fui yo,las linreas telefonicas a veces gastan malas pasadas,a ver (cruzo los dedos que no salgan mas contratiempos),me pongo en camino...martes 5,tempranito,Antonio,llamo confirmandolo,hasta entonces pues...
« Respuesta #505 en: 04 Septiembre 2017, 13:24 »
Hola Nevada.
Que miedo os tengo a todos vosotros.
Tempranito,... Yo estoy jubilado y encima Mayor (no viejo),. para mi todos los dias son Domingo y las vacaciones las trengo todo el año.
Me acuesto y me levanto cuando me place (esto es vida buena de verdad),. si me avisan de las horas de llamadas o  de llegada,. me levanto a la hora que sea pero si no,. no tengo hora.
No quisiera que no te contestase al telefono o vinierais y os encontraseis con la verja cerrada.
Llamame al medio dia,.. solo estoy fuera de casa de 6 a 9 de la tarde asi que a partir de las nueve y media a las once y media tambien puedes llamar.
« Respuesta #506 en: 07 Septiembre 2017, 14:06 »
Hola a todos.
El martes, vino el compañero Nevada (Jaume) acompañado de un amigo (Jesús) y sus respectivas mujeres.
Coma ya sabeis, tiene que recoger sus reglas, y las de varios compañeros de la zona de Barcelona.
Tengo que decir que son excelentes personas, y que esta visita se convirtió en una expléndida miniquedada.  Ahora os cuento.
Lo primero que hicimos fue una visita a la fundición. (Casi nada)   .yupi
Yo iba acompañado de mi hijo mayor, (continuador de la afición)  y allí, muy amablemente, el amigo Ginés, experto fundidor, nos enseñó la fundición, y muchos aspectos curiosos de su funcionamiento.
Fue una visita muy productiva. Yo además, aproveché para pagarle todo el trabajo de fundición de las reglas, ya que antes no pude, porque estaban de vacaciones.
De allí nos fuimos a casa del gran amigo Antonio Martí,  y después del protocolo de presentación, les enseñó sus instalaciones,  y acto seguido el compañero Nevada, le hizo un regalito a A. Martí,  de eso tengo fotos:
En esta primera, vemos de izquierda a derecha, al amigo Jesús, luego el joven más alto es mi hijo Antonio (eramos tres Antonios en un trocito) luego la mujer de Jesús,  al compañero Antonio Martí ya lo conoceis, y luego se ven de espaldas el compañero Nevada y su mujer. Esto fue el momento que le entrega el regalito a Antonio.
En esta otra foto, ya abierto el paquete, están observando el interior:
Aquí estamos el compañero Nevada, Martí y un servidor:
Y aquí  el amigo Antonio, orgulloso del presente, que se trata de un un rótulo de forja, fabricado por el compañero Nevada.
Luego ya se nos hizo hora de comer, y nos fuimos a un restaurante, (que los que vinieron a la quedada conocen, pues allí fue donde comimos)  donde nos sacaron una buena comida, vinito y  .brinda
Lástima no tener fotos. Siempre lo piensas después.
Volvimos a casa de Antonio, y después de charlar un buen rato, en tan buena compañía,  nos fuimos a Xátiva  y más concrétamente al pueblo donde tengo mi pequeña Farmacia y lo más importante, mi zulo, (Llocnou de Fenollet) que está a escasos 4 Km.
Allí les enseñé mi "maquinaria",  sudamos un poco (hacía un calor de miedo) (haciendo honor al record que ostenta Xátiva casi todos los años, de calor, este año 48ºC )
Os podeis imaginar, como se pasa el tiempo en el ambiente que nos gusta. Y otra vez, olvido de fotos.   :-[ :-[
Lo siento, si es muy larga la explicación, pero aún iba a continuar el día, pero ahora, ya apartados de las maquinas y reglas,  nos fuimos a Xátiva, para dejar Éllos las maletas en el hotel.
Para acabar el día, nos hicimos en la expléndida alameda de Xátiva, unos refrescos, y luego dimos una vuelta por la ciudad, para que vieran un poco lo más representativo. Me hubiese gustado tenerlos más tiempo para enseñarles un poco más la ciudad, que tiene muchísimo que ver.
Y desde estas lineas os invito a venir a visitar, cuando querais, ésta mi ciudad. Sereis muy bien recibidos por mi parte. De verdad.
Ahora sí que nos acordamos de hacernos una foto (la hizo mi mujer, por eso no sale) en una de las fuentes de Xátiva (que ha sido llamada siempre la ciudad de las mil fuentes) ésta en concreto es la fuente gótica de la plaza del Cid (construida en el año 1403),  donde se ve al fondo el palacio de Alarcón (ahora los juzgados) del siglo XVII.
Luego cenamos en uno de los restaurantes que hay en la alameda,  (ya corría un airecito agradable),  y aunque la compañía era buenísima, y se estaba verdaderamente de cine,  nos tuvimos que marchar a dormir, y más Éllos, que habían salido de Barcelona a las seis de la mañana.
Espero no haberos cansado con este tocho, que resume ésta, que como he dicho antes, casi se puede catalogar como una miniquedada.
Y desde aquí darles las gracias a Nevada y familia, por su buen hacer, buen hablar, y por ser tan buenas personas.
Antonio.
« Respuesta #507 en: 07 Septiembre 2017, 19:46 »
Hola compañeros.
Este mensaje hace referencia a la visita del amigo Nevada,. su amigo Jesus y sus esposas a Alcoy,. acompañados por Antolmos para recojer las reglas.
Antolmos en su mensaje ya os lo ha explicado todo.
Por mi parte,. la alegria y satisfaccion de haber conocido personalmente al amigo Nrvadas y a su mujer.
Como todos los foreros,.. una escelente persona y gran amigo.
Me obsequio con ese letrero  que veis en la foto de Antolmos.- una verdadera obra de arte (ya quisiera yo tener ese arte),. mi ahradecimiento de ese regalo sera de muchos años pues lo voy a colocar a la entrada de la casa y lo veran todos los que vengan y cada vez que lo mire me acordare de el.
Se habian tomado unos dias de minivacaciones y venian ya con un plan establecido pero  se ha quedado pendiente.
Enseñarles algun explemdido paisaje de montaña de Alcoy como la Fuente roja y hacernos en mi casa una paella valenciana echa como Dios manda.
Me han prometido que volveran para ello.
Un saludo a todos.
« Respuesta #508 en: 07 Septiembre 2017, 21:31 »
Hola Antonio.
Creía que habriais ido hoy a la Font Roja.
Entonces ya se han ido?  Ya se han llevado las reglas de todos los de Barcelona?
Pues cuando lleguen a casa, supongo que alguna foto más puede tener Él, porque yo solo tenía estas.
Pasamos muy buen día.  .palmas
 Yo,  estos días  intentaré preparar los paquetes de reglas de los que faltan. Aunque aún te quedan dos juegos ahi en tu casa, que ya pasaré a por ellos.
Cuídate.
Antonio.
« Respuesta #509 en: 08 Septiembre 2017, 13:25 »
Hola Antolmos.
Nevada y acompañantes se tomaron unos dias de minivacaciones y venian ya con sus planes.
Solo vinieron a casa Jesus y el y las mujeres se quedaron en el hotel porque estaban cansadas,.. cargaron las reglas al final de la tarde y se marcharon ya para cenar,. dormir y  salir por la mañana de vuelta.
Quedaron que vendrian en otra ocasion para conocer los alrrededores de Alcoy y la paella,.. Si asi sucede para mi sera una alegria  tenerlos en casa al igual que siempre es una alegria  cuando viene algun forero.
Aqui aun quedan unas cuantas,.. ya vendras  y puedes llevartelas y material para hacer los paquetes o los hacemos aqui,.. lo que quieras.
