Autor Tema: Necesito un profesor que me eche una mano con esto ( si hay que pagar se paga )  (Leído 2561 veces)
rafatfe
Hola gente que tal, algunos compañeros buenamente han intentado echarme una mano pero se me escapa esto de mis conocimientos, miro tutoriales y tal pero me lio aun mas... y he descargado y probado tantos programas que ya no se ni como era uno ni otro.
bueno resumiendo quiero grabar una pulsera pero es curva y claro parece ser que se puede grabar pero hay que hacer un diseño en 3d y es algo mas complejo todo que lo que yo he hecho hasta ahora de grabar sobre plano.
BUSCO una persona, yo le pago no pasa nada, que se conecte conmigo por skype para poder hablar,  y con algun programa de control remoto tipo teamveawer o similares me de una " media clase practica " en mi ordenador, de como hacerlo lo mas sencillo y menos complejo posible.
NO un curso de todo, solo me interesa ese tema nada mas.
NO quiero aprender a hacer virguerias ni nada asi... solo quiero poder grabar ese tipo de pulseras que viene con un poquito de curvatura y no se como hacerlo ( algunas las puede desarmar y las enderezo y luego despues de grabadas las vuelvo a doblar ) pero hay otras que el material no me deja porque se rompe ( metal malo )
Bueno, pues mas al grano no puedo ir compañeros, a ver si alguien se anima y me hace el favor
« última modificación: 14 Marzo 2017, 03:25 por rafatfe »
Desconectado jubilado
Hola rafafte, las máquinas para grabado de joyería son específicas para esos menesteres. Entiendo tu desesperación, pero usar un programa de 3D no es cuestión de dos lecciones. Para dividir tienes que saber sumar, restar y multiplicar, no puedes pretender que alguien te enseñe solo la parte que te interesa porque antes tienes que saber muchas cosas más. Yo fuí usuario de UGS y nunca aprendí a dibujar curvas, tampoco me vi en la necesidad de ello y quizás sea el motivo, tengo instalado solidworks y trae muy buenos tutoriales, aparte de los que encuentras en la red, no he pasado de la segunda lección pero también es porque no me veo motivado ni tengo necesidad de calentarme la cabeza, ahora tengo otras prioridades. Quiero decirte que si eres un poco autodidacta puedes aprender mucho, pero no en dos días, necesitas tezón y practicar a diario, es el secreto, muchas horas detrás del ordenador practicando. Hay foros donde te apuntas y ponen muchos ejercicios y te resuelven problemas que no entiendas (https://www.rincad.es/), de todas formas a ver si tienes suerte y alguien te ayuda. Si yo supiera hacerlo te hacía los programas mientras tu aprendes, pero no puedo ayudarte porque no se.
fernando_45
No pongas tu telefono personal en publico. Nunca se sabe que manos puede caer.
En que otro hilo se puede leer la maquina que tienes?
rafatfe
gracias te doy toda la razon porque la tienes
a ver si como dices aparece alguien que al menos me de una introduccion, una serie de pistas a seguir y ya me voy buscando yo el tema... pero al menos enseñarme el camino, que ahora estoy en una rotonda y no se que carretera coger jejejeje
rafatfe
la maquina que tengo es una de esas baratas chinas que vienen en kit para montar, vamos algo basico basico
Desconectado alberttoy
¿Esa maquina escanea?
Porque vas a necesitar medir esas curvaturas antes de de nada.
Si la zona donde quietes grabar algo esta redondo y puedes deducir que es regular, puedes usar "grabar en tambor".
En ejemplo en el Software Beamicon2 he implementado...
Solo necesitas un fichero dxf, abres, dices posición, tamaño, listo...
Si tienes una forma irregular, tienes como primero medir muy bien la forma y dibujar en CAD dicha forma.
Para grabar hay herramientas especiales que mantienen u a profundidad igual.
Problema es, con herramientas normales, si el grabado es un décima mas profundo, las letras son mucho mas ancho.....
RobertoMFS
Aquí tienes una explicación de como se hace con un G-Code Ripper.
Eso si, en INGLISSSSS.
http://hackaday.com/2014/07/31/milling-curved-objects-with-a-g-code-ripper/
Rob.
« última modificación: 14 Marzo 2017, 11:28 por RobertoMFS »
VNafria
Bueno, lo más sencillo que se me ocurre es abordarlo de forma similar a los grabados de circuito impreso, en los que el material nunca está plano y hay que mantener una profundidad de corte igual en toda la placa.
Con cualquier software decente para manejo de maquinaria CNC puedes hacer una medición de la superficie en el eje Z, de esta forma el programa puede recalcular los movimientos en el eje Z para mantener la profundidad de corte igual independientemente de la curvatura del material.
Yo lo he hecho con Mach3 y lo hago casi a diario con GRBL, no necesitas más que un cable de dos hilos y un par de pinzas.
Busca en youtube o Google Pcb Autoleveler, a partir de ahí implementarlo en tu máquina y tu flujo de trabajo, es algo que sólo puedes hacer tu, pero vamos, es muy sencillo y los resultados son muy aceptables.
Espero que te sirva de ayuda.
RobertoMFS
Acabo de probar el G-Code Ripper con LinuxCNC y es acojonante  .bien
Lo hice simulando los toques porque no tengo hecho el botón.
A ver si me hago con un boón esta semana y hago un vídeo.
Rob.
Manuturbojet
Como dice tecnoworld con un cuarto eje podrías hacerlo fácilmente ajustando la pulsera al cilindro,pero si no dispones de cuarto eje se te complica mucho el asunto.Necesitaras un palpador y meterte en los wizard del Mach 3 que tienes un programa para sacar ala altura de Z y luego insertar el texto a grabar en el archivo de palpado.Es más fácil decirlo que hacerlo como no,pero ya te digo lo veo más sencillo con el cuarto eje.SUERTE.
