Autor Tema: RESTAURACIÓN TORNO URPE 4M-72-1500  (Leído 4528 veces)
Oliver Lorenzo
« en: 14 Marzo 2017, 11:04 »
Buenos días a todos, he comprado un torno URPE 4M-72-1500  de segunda mano y hay que restaurarlo de pintura, le faltan algunas piezas y me gustaría conseguir el manual. Conocer de posibles distribuidores donde comprar piezas de tornos ...
Desconectado vaporeto
Re:RESTAURACIÓN TORNO URPE 4M-72-1500
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2017, 15:14 »
Hola, la empresa Urpe sigue funcionando y haciendo maquinas, tienen web y quien mejor que ellos para ayudarte y suministrar repuestos.
Oliver Lorenzo
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2017, 17:13 »
Buenas tardes, hace unos días estuve llamando a la empresa Talleres URPE y URPEMARK que eran los que fabricaban dichos tornos y el número de teléfono informa que no existe actualmente. 943860662. Estuve también mirando por internet y lo que informa que esa empresa esta extinguida.
Si me puedes facilitar tu contacto o teléfonos te lo agradezco.  Si alguien tuviese uno de la mismas características me gustaría saber cuantos CV de potencia tiene el motor eléctrico.
Un saludo y muchas gracias
Oliver
Desconectado RICO78
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2017, 22:21 »
¿Has probado aqui?:
http://gestintra.com/index.php
T.  943 127 248
Las mortajadoras las siguen distribuyendo, pero no aparece nada de tornos en su pagina web.
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2017, 12:10 »
 La gran mayoria de fabricantes de maquinaria vieja nada tiene que ver con las actuales marcas,muchas e estas marcas han pasado de unas manos a otras y en el camino se ha perdido informacion de maquinas que se fabricaron hace decadas,y si bien se puede encontrar informacion dudo de que se pueda encontrar ninguna pieza original en estoc,la unica excepcion que conozco fue COMVENSA que en su dia compro todo el stocaje de la fabrica de tornos cumbre y durante decadas ha tenido estas piezas a la venta en su catalogo.
Oliver Lorenzo
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2017, 16:14 »
Buenas tardes,
Esta mañana hable con la empresa y a voz de pronto no tienen repuestos antiguos, van a mirar el histórico a ver donde se puede conseguir algo.  Un vendedor de península en maquinaria industrial me hizo el favor y le saco fotos a uno que tiene allí y tiene esta plaquita donde esta el motor que el mio no tiene nada.
Ningún miembro del Foro Metalaficion tiene un torno URPE ¿?
Adjunto fotos
Oliver Lorenzo
« Respuesta #6 en: 16 Marzo 2017, 16:15 »
« Respuesta #7 en: 16 Marzo 2017, 21:21 »
Pues podo te dice...lo mas importante que es la velocidad ni se han molestado en ponerla.
MEC-05
« Respuesta #8 en: 17 Marzo 2017, 01:01 »
Oliver Lorenzo: La placa esta muy clara. Ese motor es un motor de induccion trifasico, de 4.5 caballos 440 volts de tension y 60 ciclos,considerando que es mas que probable que sea de cuatro polos su velocidad sera de 1780 RPM si los ciclos fueran 50 la velocidad seria 1450 RPM. De cualquier forma los datos importantes POTENCIA - VELOCIDAD ya los tenes.Espero te sirva de ayuda.
Oliver Lorenzo
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2017, 17:38 »
Gracias, malas noticias la empresa Gestintra no tiene nada de lo antiguo de los tornos URPE. Me llamó una chica para decirme que ha estado mirando y esos archivos de tornos antiguos no tienen nada.  Donde se puede comprar el siguiente material para completar e iniciar algún trabajo con el torno, soy un principiante.
Necesito un punto giratorio MK4
Cuchillas de tronzar, portacuchillas 20 mm, plaquitas, cuchillas de interior ... usadas o nuevas.
Donde se puede comprar ¿?
Oliver
626762863
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2017, 19:50 »
Te pongo los enlaces de ebay para las herramientas que buscas.
contrapunto giratorio mt4
http://www.ebay.es/itm/CONO-MORSE-ROTATORIO-CONTRAPUNTO-GIRATORIO-MT2-MT3-MT4-MT5-TORNEADO-INGENIER-A-/272171402703?var=&hash=item3f5eae05cf:m:mrFO6iNKAEaG9JO17Vv35sg
kit de 6 herramientas de exteriores y una de interiores ISO para que te sea facil encontrar plaquitas en cualquier fabricante
http://www.ebay.es/itm/Set-of-7-SCT-Indexable-Carbide-Lathe-Tools-20-mm-Shank-Ref-888208-/371836762065
las plaquitas para esos portaherramientas son para aceros CCMT O9T308 EL ULTIMO NUMERO EL 08 ES EL RADIO DE LA PLACA..puesdes elegir 02-04 y 08
PARA ACEROS
http://www.ebay.es/itm/10-x-CCGT-CCMT-Plaquita-de-corte-para-aluminio-Acero-o-Mecanizado-inoxidable-/201590614760?var=&hash=item2eefbcaae8:m:m1x9yLcrlovBm1QE04FsFvg
PARA ALUMNIOS Y MATERIALES NO FERRICOS Y PLASTICOS. SERIAN LAS...CCGT 09T304-AL K10..el 04 es el radio de la placa..
para tronzar un kit de soporte..dos lamas y cuatro plaquitas de 2mm de ancho ..plaquita tipo GTN2
http://www.ebay.es/itm/Glanze-Abrazadera-Raya-Herramienta-20mm-Motor-Arranque-Set-Para-Torno-Ref/331702996260?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3D4f2261ceb49348218d1a2fb07ab895a5%26pid%3D100033%26rk%3D5%26rkt%3D8%26sd%3D201590614760
PLAQUITAS PARA LAS LAMAS DE TRONZAR..
http://www.ebay.es/itm/10x-Inserts-for-Prick-GTN-2-P35C-Tin-Coating-f-Steel-and-stainless-steel-/122277978502?hash=item1c7855e186:g:U88AAOSwxN5WYXZ4
Y POR ULTIMO UN JUEGO DE HERRAMIENTAS DE MANDRINAR de distintos tamaños
la de diametro 8 y la de diametro 10 llevan plaquitas CCMT0602
 y la de diametro 12--16..y 20 llevan plaquitas CCMT09T3 que son las mismas que usan los portaherramientas de exteriores que te puse arriba
http://www.ebay.es/itm/122105578004?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
estas son las placas para los portas pequeños de interiores
para aluminio y materiales no ferricos serian CCGT  060204 AL K10--EL 04 ES EL RADIO DE LA PLACA
http://www.ebay.es/itm/10-x-CCGT-CCMT-Wendeschneidplatten-fur-ALU-Stahl-oder-Edelstahlbearbeitung-/201072112217?var=&hash=item2ed0d4f259:m:m1x9yLcrlovBm1QE04FsFvg
para aceros seria CcMT 060204 HM P25 TIN
Espero este ladrillo te sirva de referencia para que o bien compres directamente en los enlaces o bien con las referencias busques otras opciones .brinda
« última modificación: 22 Marzo 2017, 20:52 por TEAM RURAL »
Oliver Lorenzo
« Respuesta #11 en: 22 Marzo 2017, 15:11 »
Gracias
Oliver Lorenzo
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2017, 15:13 »
Fotos de la restauración
Oliver Lorenzo
« Respuesta #13 en: 22 Marzo 2017, 15:16 »
Fotos de la restauración.
Me gustaría saber si con un variador de frecuencia podría funcionar el torno URPE 4M-72-1500 de 4,5CV con una instalación monofasica de una vivienda de 9.700kw.
Oliver
« Respuesta #14 en: 22 Marzo 2017, 16:41 »
Con un variador de 4kw no tendras ningun problema de funcionamiento con el urpe y te sobra muchisima potencia electrica..los variadores consumen poco y muy controlado.
por ejemplo uno como este que tienen muchos foreros.
tienes esta opcion que es un variador de entrada monofasica y salida a 380v
http://electricousado.com/es/monofasico-nuevo-220v/1422-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-4-kw-55-cv.html
o este de entrada monofasica y salida trifasica a 220v
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/13-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-4kw.html
« última modificación: 22 Marzo 2017, 20:58 por TEAM RURAL »
