Autor Tema: alimentar dos drivers con una sola salida  (Leído 1650 veces)
elzeviriano
« en: 14 Marzo 2017, 21:27 »
pues eso, me surge otra de mis dudas, en vez de alimentar dos drivers con dos salidas de la controladora clonadas, porque no alimentarlo desde una sola salida ambos drivers y asi no desperdiciar una de las salidas de la controladora que puede ser usada para otro eje
entiendo que seria solo un tema de amperaje, que la salida pudiera alimentar los dos drivers, pero nunca lo he visto hacer ni comentar y eso me extraña
Manuturbojet
Re:alimentar dos drivers con una sola salida
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2017, 23:21 »
Pues yo te respondo y sí que se a tocado el tema anteriormente,yo mismo lo conecte así en una fresadora que hice hace ya bastante tiempo y que me consta de que aún funciona sin problemas.
 Se puede conectar dos drivers a una misma salida y estos a cada motor,por ejemplo a un eje que necesites colocar dos husillos y dos motores.De hecho lo veo más seguro que usar dos salidas distintas de controladora para un solo eje(eso sí siempre que sea para un solo eje)ya que la señal de salida es única del eje y que se encargará de mover dos drivers iguales por supuesto.
elzeviriano
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2017, 23:55 »
pues fenomenal, eso me da para no clonar la salida y guardar la cuarta salida para un posible cuarto eje .brinda
« última modificación: 15 Marzo 2017, 23:58 por elzeviriano »
efrainlenism
« Respuesta #3 en: 04 Julio 2017, 07:45 »
Hola amigos puedo conectar un driver a dos motores? Alguiem ha probado?? Saludos
blanco99
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2017, 19:39 »
Y porque no,...... el único tema es que la intensidad de salida tiene que ser el doble, para aguantar los dos motores, aunque yo no lo recomiendo, ya que pierdes la protección que tienes en el controlador del motor.
Los motores tiene que ser idénticos.
Manuturbojet
« Respuesta #5 en: 08 Julio 2017, 09:42 »
Si cabe decir algo más que menciona blanco99 sé que si los motores van a mover un husillo por separado,será obligatorio unirlos con polea sentada para sincronizarlos,sino cada vez que conectes y desconectes se moverán en un sentido u otro según les venga en gana.
