Autor Tema: Correa de distribución mini torno cj18 rota  (Leído 5983 veces)
Abominación
Re:Correa de distribución mini torno cj18 rota
« Respuesta #15 en: 20 Marzo 2017, 15:45 »
 :P Gente: fotos del proceso, no pude publicar antes porque estaba justamente trabajando en esto y en el medio me paso un problema familiar de salud, para peor la netbook que tenia no se porque no me permitia copiar y pegar las imagenes:
La correa comprada para m606paz que preguntaba, es un poquito mas larga, cosa que en su momento me va a complicar, no habia exacto la misma medida, la otra era mas chica:
El damnificado:
Las galletas de 3cm de espesor porque era lo minimo que cortaba la maquina del lugar que vende aluminio, las dos poleas dentadas anteriores, pequeña: 17 dientes, 25mm diámetro, agujero de 8mm; grande: 32 dientes, 47mm diámetro, agujero de 10mm. Una polea de 32 dentada con un pase y tamaño de dientes diferentes pero para apañarse sirve, a, y la polea plana que me vendieron a 10 dólares como lo mejor en plaza...  :-\ :
Cambiamos las garras a exteriores en el torno damnificado porque el tornito revolver chico no tiene garras exteriores, si tiene pero vinieron de fabrica falladas, cuando fui a reclamar el vendedor me dice: "no se aceptan devoluciones, tendrías que haberte fijado mejor antes de comprar sin saber..." ta, cosas que pasan, el tema es que no podía agarrar la polea grande en el revolver y por lo menos que me diera para marcar el centro en el tronito roto paralelo:
La configuracion, poleas anteriores con correa plana para un minimo de esfuerzo....
No andubo n le daba la fuerza, se paraba al minimo esfuerzo, nos ayudamos con el taladro de banco:
En la desesperación y fragor de la batalla hasta le encontré un nuevo uso a las herramientas, como la relacion de transmision no tenia fuerza le puse con la mano izquierda un tensor improvisado con el viejo y querido centrador  de piezas hecho con un ruleman, mientras intentaba tornear minimamente con la mano derecha  :'(:
Aquí el hermano al cual tornito chico paralelo le estaba haciendo unas pinzas y por eso se rompió, casi me cuesta la libertad cuando mi mujer me encuentra diciendole al torno revolver: "ahora tenes que ayudar a arreglar a tu hermano, ya que el se lastimó por intentar arreglarte a  vos"
Roscamos el agujero de la polea grande para meterle un eje para tornear en el revolver: primero reducir el diametro exterior de 2 pulgadas a 47mm, luego, marcar la ranura, darle profundidad, darle forma y finalmente quitarle los 20mm sobrantes:
Todo esto para intentar hacer una par de poleas provisorias para luego hacer las definitivas.
Primer intento fallido, al segundo el eje usado para la polea grande es una varilla de 10mm rectificada puesta a los martillazos, luego de repetir el proceso por segunda vez, la vieja y querida tecnica del freezer para separar las piezas con un minimo de dos golpecitos, (Adentro de una bolsa por sila patronal nos descubre usando los utensilios de la cocina, digase heladera):
La polea chica no complejizó tanto ya que tenia un sobrante para agarrar el eje con dos prisioneros, sobrante que use para agarrarla del plato del torno para eliminar los dientes, luego ranurar y hacer la V para la nueva correa, luego corte el sobrante a sierra y lo emparejé a lima:
AAAA, no nos olvidemos de la chaveta, sierra y lima  a full:
Puesta:
No conseguí precintos para el eje, mis ejes son 8 y 10 así que los respectivos precintos serían de 7 y 9, en las tornillerias que fui solo habia 8 y 10... aqui acostumbramos atar todo con alambre:
La polea grande puesta:
Lo que hice en el tornito revolver mientras lo hacia me tenía con los pelos de punta, no lo recomiendo ni de experimento, es muy riesgoso, aflojé el carro perpendicular a la bancada, un poco y lo empujaba con el porta herramientas de palanca, con eso podía cilindrar la polea, fue la única manera que se me ocurrió de hacerlo.
El refrentado para reducir el espesor de las poleas, era con el carro perpendicular y la herrameinta de cobalto bien afilada, centrada, graduando a mano y ojo con una llave inglesa, lo hice en pasadas de 1 y 2mm y el revolver me mostró una entereza que el chinorris no tiene, se la bancaba espectacularmente, obviamente con unos chirridos impresionantes del aluminio con refrigeracion echando vapor, hace poco le "arreglé el punto" que en 6 años nunca se lo había encontrado pero a medida que sigo "torneando" y haciendo piezas aprendo puedo desarrollar nuevas ideas para mejorar procedimientos y herramientas.
Otra adaptación que tuve que hacer pero para la colocación definitiva, fue el corte de un par de centímetros de la caja que contiene la transmisión y sobre la cual se montan la marcha engranada hacia delante y detrás y se colocan la lira con los engranajes para roscas.
Antes de que me olvide, otra aplicación que encontré para una herramienta que es para otra cosa, fué la caladora:
Al tercer intento, las chavetas me tenian repodrido, así que me acordé que tengo una caladora con una sierra anchita para aluminio que me corta un ancho de 2mm o 2,5 como un cuchillo corta queso, luego darle el ancho de 3mm con la profundidad ya hecha, es un boleto, lo que hago es una vez hecho el agujero, pongo la polea bien apretada en la morza de bancocon el agujero que sobresalga unos centímetros encima de las muelas, meto la sierra a través del agujero y apoyo en la morza el cuerpo que nivela y da angulo al corte, lo que me da un punto de apoyo y me permite controlar bastante bien la fuerza del retroceso de la caladora.
Al cuerto intento y luego de leer la pagina de Optibelt con respecto a la polea recomendada para esta correa, quedó... la primera vez la polea del motor patinaba y la grande bailaba, la segunda la polea grande bailaba se patinaba, la tercera no me acuerdo pero no habia dado ni con la profundidad de ni con el angulo, la cuarta ya había perfeccionado la herramienta de forma de V y le daba sin miedo a la herramienta de tronzar ya quedando la canaleta con respecto al agujero pasante perpendiculares, las paredes exteriores también, la herramienta de forma tenia el angulo correcto y me animaba mejor a mover en el revolver a mano el espesor superior de la polea recomendadopara la correa....  .ereselmejor y al fin anoche quedó andando. .bien
« Respuesta #16 en: 20 Marzo 2017, 16:36 »
Muy buen trabajo abominacion!
Es todo un tema cuando tenes limitaciones de materiales ó acceso a ellos.
Si funciona la adaptación comprate otra correa  para tener de repuesto, salvo que sea algo comun y tengas stock en los comercios de Montevideo.
Saludos!
Abominación
« Respuesta #17 en: 20 Marzo 2017, 16:52 »
 :) Gracias m606paz: es impresionante como uno se olvida con el paso del tiempo de cosas que hace años estudió, me patinaba la correa y no entendía porqué... recién cuando leí los catálogos con las medidas recomendadas empecé a recordar y pude dar buen termino a todo... profundizando mas la canaleta donde encaja la correa y afinando mas el angulo de la herramienta de forma para que la correa entrara mas apretada... Saludos  .bien
Abominación
« Respuesta #18 en: 20 Marzo 2017, 17:02 »
 :) Aquí mando foto del sistema que baja o sube el motor en estos tornos, esta abajo de la caja que contiene los mandos y la plaqueta, los dos tornillos cabeza hexagonal en sentido vertical, que se meten no agarran nada, solo sobresalen del lado del motor, las tuercas que agarran los dos espárragos allen, en sentido horizontal, son las que fijan el motor al chasis del torno, hace un tiempo le puse una barra cuadrada para nivelar el motor y subirlo y bajarlo mas fácilmente, esta vez, al ser la polea sustituta mas larga, tuve que eliminar el tornillo hexagonal de mas abajo para permitir al motor bajar mas y tensar mas la correa, ademas, tuve que a trincheta, cortarle un rebaje a la caja de los mandos, ya que los espárragos que salen del motor y se aprietan con las dos tuercas, uno de ellos toca una de las paredes de la caja y al bajar ya no la dejaba volver a colocarse son sus respectivos tornillos, trincheta en mano, le corte unas rodajas y volvió a cumplir ordenes.
« Respuesta #19 en: 20 Marzo 2017, 18:10 »
El que la sigue la consigue..con pocos medios pero mucho arte .brinda
Abominación
« Respuesta #20 en: 20 Marzo 2017, 18:45 »
Gracias Team Rural,  .bien me va a permitir construir las boquillas para el otro torno que es revolver, una vez hecho eso, quizás publique algunas fotos, de para que realmente quería hacer todo esto, que no es mas que una pequeña producción de tornillos eje, con cabezas allem, para mis mini estructuras de animación stop motion.  8) .bien
