Autor Tema: Correa de distribución mini torno cj18 rota  (Leído 5982 veces)
Abominación
« en: 15 Marzo 2017, 17:01 »
 :'( :-\ Hola compañeros, me encontraba intentando hacer unas boquillas nuevas, en acero K100, para mi torno revolver sin marca y que no se parece a nada, cuando siento un trancazo y luego un salto en loop; desarmo el torno y encuentro un par de dientes de la correa totalmente barridos.... ??? :'( :'( :'(
Fuí a los comercios del centro de Montevideo con las dos poleas dentadas y la correa, después de 3 locales me consiguen a 10 dólares una correa plana de medio centímetro mas de diámetro, y me dicen que es lo mejor que voy a conseguir en plaza.
Me aconsejan tornearme con lo que quede de la correa rota vuelta a poner, dos tochos de aluminio para hacer dos nuevas poleas, con "bombé" para que la correa se "auto centre".
Una compra a EUA me demora de uno a dos meses y solo me queda una para el 2017, si llegara a pedir mal los repuestos, me tengo que aguantar hasta el 2018.
¿Que me recomiendan?  .confuso2
Desconectado jubilado
Re:Correa de distribución mini torno cj18 rota
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2017, 17:08 »
Que no te cortes las venas, déjatelas largas.
¿No puedes localizarlas por internet?
Abominación
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2017, 17:53 »
 :'( OK, te haré caso con lo de las venas.
Veo 3 caminos:
1: Tornear 2 tochitos a los saltos y hacer lo que me recomiendan.
2: Ponerle la plana a las dentadas y ver que pasa, total, por lo menos de ese modelo de correa acá hay.
3: Pedir un kit completo en e bay, de poleas y correa, así me aseguro que las poleas y correas se sincronizan correctamente, mejor, me pido 2, y dedicarme un par de meses a la contemplación de la época reproductiva de la  marmota en algún canal de cable.
 .confuso2
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2017, 20:05 »
Abominacion
que modelo de correa es?
Tengo un amigo que viaja seguido a Montevideo.
Si esta aqui en Argentina, te la podria comprar..  .idea
« Respuesta #4 en: 15 Marzo 2017, 20:16 »
Una solucion que quizas no contemplaste es ir al desguaze de coches y comprar unas poleas de una distribucion de un coche con su tensor y todo..y asi puedes llevarte tambien la propia correa que tiene como minimo 30mm de ancho y cuando se gaste ..cosa que pasara al cabo de 20 años  de uso pues puedes ir a una tienda de recambios de coche y comprar una correa nueva.
es una idea..y quizas no sirva para tu torno..pero por ir y mirar no pierdes nada .brinda
Abominación
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2017, 00:52 »
 ;D
m606paz: Muchas gracias, pero la correa no dice nada, es esas amarillentas chinas, lisas de un lado y dentada del otro, de 165mm de largo, pero supongo que quizás esta un poco estirada, no sabría que detalles mas darte, contarle los dientes quizás, pero aun teniendo todas las partes aquí, me superpusieron un par de poleas dentadas, XL, me dijeron, y los dientes a la media vuelta de polea ya no coincidían, se desfasaban... puedo contar los dientes de la polea chica y la grande, medir los diámetros exteriores, medir la distancia de eje a eje de polea... pero parece ser un problema del pase de la correa que aquí no existe, en ebay no me coinciden la cantidad de dientes de las poleas con las distancias entre si... parece que si comprara tendría que comprar toda la transmision para que coincidieran sus componentes... tampoco entiendo en idioma gringo en que se diferencian los kits de poleaas sincronicas con correa que van del 1 al 5... tu ofrecimiento es muy tentador... pero ?hay manera de estar 100% seguros de que correa es? si la hay sigo midiendo y cuelgo fotos comparando con cosas para las verdaderas dimensiones... .bien
TEAM RURAL: manana me escapo del trabajo en la manana a una casa de repuestos con las poleas y la correa a buscar polaes con correa similares, me imagino que una con ranuras o una en V ya debe de ser mejor que una plana... Gracias por la idea. .idea .palmas
XLR
« Respuesta #6 en: 16 Marzo 2017, 02:39 »
Aunque es mas ruidoso y si ambos ejes deben guardar sincronia, no hay forma que adaptes un piñon una corona y una cadena  .confuso2
saludos  .brinda
Desconectado sprtr
« Respuesta #7 en: 16 Marzo 2017, 11:27 »
si es comun que se rompa la correa, la mejor opcion es mandar a fabricar 2 poleas nuevas del mismo diametro que las originales, pero con un paso de dientes "comercial". asi te aseguras que siempre vas a conseguir repuestos de la misma.
puede resultarte caro. pero a la larga sera mas barato.
« última modificación: 16 Marzo 2017, 11:31 por sprtr »
Abominación
« Respuesta #8 en: 16 Marzo 2017, 16:28 »
 .yupi .yupi .yupi Yupiiii.
Ahora el panorama ha cambiado...
Tengo dos posibles soluciones, someto a votación o evaluación de pros y contras de cada una de esas dos soluciones a implementar.
Solución 1: polea "V" dentada, hacer dos poleas de aluminio con la banda plana encima de las poleas dentadas viejas, va a tener mas fuerza o torque que la plana y menos que la dentada síncrona?
Tengo la ventaja de que yo mismo me hago las poleas (dejo 2 de repuesto) y la correa es estandard, si le pasa algo, voy y compro otra.
Solución 2: Piñon y cadena de distribución de moto, tengo que afinar dos casquillos, uno clavado en el piñón mas chico para el eje motor que haga las veces de "polea chica" y otro mas grande que centre el piñón mas grande, 3 tornillitos y voilá, transmisión de cadena (tengo que cortar la cadena hasta la medida ideal pero tengo un cortador de esas dimensiones, no problem).
Lo que me da miedo es que voy a tener mas fuerza, pero si tranca la fuerza no va a patinar en nada, se va a trasladar al motor y capaz lo perjudique.... a menos que dependa solamente del fusible eléctrico, mi capacidad, total el torno es chico y estoy encima de él, cuando tranque paro inmediatamente, otra posibilidad es implementar un mini fusible mecanico en algun lado, no se, quizas fijar el piñon chico a un casquillo mediante un tornillito de nylon o bronce y cuando se tranque se parta... para eso pasaria por la amoladora el piñon chico para ranurarla una cavidad para un tornillo, sino, solamente lo clavo a presion y a funcionar!!!
« Respuesta #9 en: 16 Marzo 2017, 17:24 »
Hola Abominacion.
Aqui en Capital, las casas de correas de goma prefieren que le des el dato exacto del fabricante de la correa ó denominacion... sino te dan muchas vueltas para resolverte el problema..
Con respecto a las soluciones, me inclinaria por la primera.
Que caracteristicas ó denominacion tiene esa correa?
La cadena de distribucion de moto necesitara un tensor y sera ruidosa...  .idea
« Respuesta #10 en: 16 Marzo 2017, 17:38 »
Mucho mejor..mas limpio y mas silenciosa la correa..la cadena y el piñon son bastante ruidosas..y si por casualidad rompe te lia una parda .brinda
Abominación
« Respuesta #11 en: 16 Marzo 2017, 18:09 »
 ::) OK, entonces que así sea, igual me quedaban dudas de si el piñon, 6mm mas grande de radio que la polea anterior, le daría para entrar en el torno sin pechar en el eje hueco superior que porta el plato, cosa que terminaré de corroborar cuando llegue a casa y haya salido del trabajo que da de comer.  .bien
XLR
« Respuesta #12 en: 16 Marzo 2017, 18:24 »
Si ambos ejes deben estar sicronozados la correa en V que pones en la foto no sirve, es solo "dentada" para poder achicar radio de giro.
Es cierto y por eso lo puse que la cadena es mas ruidosa, y obvio lleva lubricación, pero una cadena de transmision de una moto que tiene 10 o 30 hp en el motor no creo que se te vaya a romper en la vida del torno y de sus choznos, igual que una cadena de distribucion ( de hecho si se me cortaron correas de distrbucion en autos  >:( pero jamas en 40 años de manejar motos y autos se me corto una cadena, ni de transmision ni de distribucion... si me paso que se salte, por desgaste de dientes, unos dientes y se va de punto. )
y no tenes que "fabricar" nada solo adaptar (que tal vez no sea tan facil de hacer como de decir  ;D )
Saludos  .brinda
Desconectado sprtr
« Respuesta #13 en: 16 Marzo 2017, 20:43 »
si es lo que vi en internet , es la correa del motor hasta el husillo, no tienen ningun sincronismo. podes poner una en v, dentada, poli v etc..
« Respuesta #14 en: 16 Marzo 2017, 21:45 »
Estoy con Sprtr , nuestros chinorris son maquinas básicas y  sencillas , ponele una correa V y listo el pollo .
