Autor Tema: Rosca redonda  (Leído 3720 veces)
flaurinetista
Rosca redonda
« en: 17 Marzo 2017, 22:09 »
Buenas tardes!! quiero hacer un tornillo de madera con rosca redonda, como debo calcular la para trabajar el diseño de ese tornillo? será un tornillo grande de 80mm de diametro x 42cm de largo, es para un banco de trabajo será utilizado como morsa (prensa) para trabajos generales.. la madera que me trajo el cliente es Purple Heart.
MEC-05
Re:Rosca redonda
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2017, 00:57 »
Porque rosca redonda? Yo habria elegido una rosca trapezoidal pero me intereza conocer las razones que te han hecho elegir esa rosca.
XLR
Re:Rosca redonda
« Respuesta #3 en: 18 Marzo 2017, 03:56 »
En todos los bancos de trabajo de carpintero hay 1 o 2 "prensas" o morsas, en la mayoría de las que vi el tornillo es acme o rosca recta (filete cuadrado o rectangular) y de metal (que sería lo aconsejable por resistencia)
Si vi hechos los tornillos de madera pero en rosca acme en bancos muy antiguos y tienen ese "toque" retro
pero nunca vi que el tornillo sea de rosca con crestas redondas (pero supongo que sera una acme o cuadrada que termina redondeada... )
pero si el cliente lo pide hay que hacer lo que dice el cliente  (mientras sea posible...)
saludos  .brinda
flaurinetista
Re:Rosca redonda
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2017, 14:59 »
Yo le dije lo mismo, que una ACME o trapezoidal le va bin, y es o que yo he visto con ese tio de funciones, pero bueno el cliente loque así y en madera porque es más un capricho que otra cosa.
Desconectado Ocelote
Re:Rosca redonda
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2017, 21:36 »
Te recomiendo que íntentes convencer a tu cliente de que cambie de idea, por la fisonomía de la madera lo que más resistencia tendrá es un filete de forma triangular de pocos hilos por pulgada y con un poco de altura, por hacerse se puede hacer como quieras, pero si se trata de usar la mordaza, con una rosca fina  en cuanto aprietes con ella  se partirán poco a poco los hilos.
marianomf
Re:Rosca redonda
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2017, 22:35 »
yo no te recomiendo que trates de convencerlo. el tipo sabe lo que hace a mi entender, eso va en rosca redonda. en madera los bordes de rompen facil por eso es que se hacen roscas redondas. nunca la hice pero si tuviera que hacerla me aria dos cuchillas una curva y otra concava. primero aria el diametro inferior de la rosca y despues cambiaria a la cuchilla concava para redondear los filetes y llevarlo al diametro nominal claro, sincronizando de nuevo el paso pero sobre los filetes.
es mera especulacion pero lo aria asi sin dudas. estaria buenisimo hacer una sola cuchilla en forma de s pero en ese tamaño seria muy ancha. por cierto que paso pidio?
XLR
Re:Rosca redonda
« Respuesta #7 en: 22 Marzo 2017, 02:53 »
Aca un lindo video de como hacer roscas en madera  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=hBXn-0MjiQI
y aunque algo de cierto tiene que las aristas en madera se suelen astillar, es segun la madera y no creo que quien quiera estas roscas para hacer esfuerzo las quiera en pino  ;D  (y meyarle una arista a lapacho o quebracho incluso a anchico se hace medio dificil sobretodo si tuerca y tornillo son de madera)
por otro lado las roscas redondeadas en madera, hacen que si no estan "lubricadas" con cera u otra cosa tiendan a trabarse ya que en cierta parte trabajan como cuña, no olvidemos que es madera y tiene mucha mas flexion que el metal ( a mas presion mas se frena o traba ya que no es solo un lateral perpendicular el que apoya contra el otro sino que 1/4 o mas de la parte redondeada (caña) tambien hace de apoyo y esto hace que el "tornillo" recueste y se frene o haga mas "friccion") lo que no ocurre con roscas rectas (en realidad pasa mucho menos)
pero cada maestrito con su librito  :)
saludos  .brinda
flaurinetista
Re:Rosca redonda
« Respuesta #8 en: 22 Marzo 2017, 12:03 »
Gracias por sus respuestas, pues yo le dije que lo mejor EA que por el tamaño fueran pocos hilos. Mi torno tiene engranajes extraviados así que lo menos que creo poder ofrecerle es cuanto muy poco 4 hpp
Re:Rosca redonda
« Respuesta #9 en: 22 Marzo 2017, 12:25 »
En madera la rosca redondo era ideal, mejor el el ACME o trapezoidal.
PQ? El desgaste en los cantos es mucho menos. Aún es una madera muy duro, el material no es como acero. La forma redonda evita por principio los cantos y la forma es mejor.
Y con un cuchillo afilado en forma puedes hacer en cualquier torno...
Ingolf
XLR
Re:Rosca redonda
« Respuesta #10 en: 22 Marzo 2017, 14:28 »
Los cantos (angulos) en una rosca de madera cuadrada NO tocan absolutamente nada (practicamente no deberian y si lo hacen lo hacen con apenas esfuerzo), las roscas en madera triangulares (aunque tambien distribuyen la fuerza en un solo canto) o redondas que distribuyen la fuerza en 2 o mas angulos hacen que por momentos trabajen como cuñas... eso es un hecho.
Por otro lado y en mi caso particular todas las roscas que yo vi en madera son cuadradas, en mi caso nunca vi una rosca en madera de cresta y valle redondo, vi trapezoidales pero se ponian mas pesadas con el tiempo ...
saludos  .brinda
