Autor Tema: ¿como acometo un cilindrado con muchos saltos?  (Leído 3888 veces)
Desconectado Mininge
« en: 18 Marzo 2017, 10:32 »
Hola a todos, ya vuelvo con mis pregunticas de aprendiz  :).
Como me es imposible conseguir por estos lares redondos de diámetros grandes, me he visto obligado a sacarlos de una chapa de 20 mm.
Claro, como lo tengo que cortar con la radial, pues la pieza queda muy escalonada:
Así que he tirado de libros viejos que bajé de internet, pero lo que en unos es blanco en otros es negro. Y con mi experiencia  :-[, pues he afilado dos cobaltos, uno en positivo y otro en negativo:
El torno, como sabeis, puede con prácticamente todo, pero antes de hacer el borrico y preparar una animalada, os consulto:
¿Cómo ataco la pieza?, ¿con corte positivo o negativo?, ¿a que revoluciones?, ¿con que avance?, y ¿Qué profundidad?
como veis solo necesito saber todo  ;D.
Muchas gracias de antemano y buen finde  .brinda .brinda .brinda
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Re:¿como acometo un cilindrado con muchos saltos?
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2017, 11:31 »
Para ese tipo de embajadas con corte interrupido suelo usar portaherramientas con placa redonda que son los que mejor van para corte agresivo interrumpido..
En tu caso una herramienta positiva durara la punta lo que un caramelo a la puerta de un colegio..redondea la punta para que aguante mejor el corte..revoluciones pues una 250 mas o menos y profundiza de 1mm en 1mm hasta que quites las aristas mas grandes..luego ya puedes subir de vueltas hasta 500 y poner una herramienta mas positiva..todo esto es asi a ojo..pero por lo menos te dara una idea base .bien .brinda
Desconectado Marcos54
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2017, 14:58 »
Mecanizado la pieza en forma radial con pasadas chicas  hasta lograr cilindrada de esta forma la herramienta golpea menos saludos
angelnewman
« Respuesta #3 en: 18 Marzo 2017, 15:18 »
Yo voy rápido, eso serán 60mm, unas 700rpm, con plaquita (el mío solo admite positivas) pero con mucho tiento avance a mano, muy muy lento y muy poca pasada, hasta q el sonido es contínuo,señal de q ya está comiendo en todo el perímetro y luego ya como siempre. Si pones una placa vieja .bien.
Pero quería decirte otra cosa, prepárate un mandril generoso, le roscas interior y sujetas tu pieza, para separar el trabajo de las garras, pq parece q están pegando y lo mismo te llevas un susto.
Desconectado xxavier
« Respuesta #4 en: 18 Marzo 2017, 16:19 »
Claro... Es lo que se hace habitualmente. Se conoce ahora como el 'método de Fonsi':
Pasito a pasito
Suave, suavecito
Nos vamos pegando
Poquito a poquito...
« Respuesta #5 en: 18 Marzo 2017, 16:48 »
   Hola Mininge !!
   En estas, me encuentro a menudo.  Marco con el compás, un par de milímetros más del diámetro que se necesita.
  Entonces con la radial voy cortando, apurando bastante más que lo que tu has hecho. Luego utlizas la cuchilla como te han
 dicho.  Se ahorra mucho tiempo, el riesgo es menor, las enganchadas también y enseguida el corte es continuado.
   Dale a la radial y verás.
    Suerte  .brinda Lete.
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 18 Marzo 2017, 17:43 »
estoy con lete , mientras mas quites con la radial menos tropezones darás con la herramienta en el torno  .bien
« Respuesta #7 en: 18 Marzo 2017, 17:56 »
Verdaderamente la unica forma buena y rapida de mecanizar esa pieza es usar una lama de corte frontal..y asi ni traqueteo ni nada,,pero como este es un foro de aficionados normalmente no se suele disponer de ese tipo de herramientas
http://www.iscarib.es/Products.aspx/CountryId/14/ProductId/10166
http://www.iscarib.es/products.aspx/CountryId/14/ProductId/11
« Respuesta #8 en: 18 Marzo 2017, 17:58 »
Muchas gracias a todos por las respuestas. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Esta tarde bajaré a probar, empiezo por el primer consejo y acabo con el último (hostia que perogrullada me he clavado).
mañana después de probar, os cuento. .bien
« Respuesta #9 en: 18 Marzo 2017, 18:00 »
Hey Michel, eso se puede fabricar, gracias por compartirlo. .bien  .yupi
« Respuesta #11 en: 23 Marzo 2017, 13:38 »
Hola Miningue.
Todo lo que te han dicho los compañeros naturalmente es lo correcto.
Como yo soy bastante vago, intento siempre fscilitasr el trabajo y desde hace muchos años lo que hago es que voy a talleres de oxicorte.
Estos talleres antes cortaban las chapas en oxicorte, ahora tambien pero ya se corta con laser,. plasma o chorro de agua,.. ellos tienen los retales sobrantes de los cortes y muchos de ellos son discos de diferentes diametros y fruesos y me los venden al peso y a precio de chatarra.
« Respuesta #12 en: 23 Marzo 2017, 15:49 »
Cuanto más redondo dejes el material menos saltos habrá. Yo si uso cuchilla de cobalto le haría una salida por encima, pocas revoluciones como mucho 125 y la punta de la cuchilla una vez afilada la redondeo para que aguante más. Esto en el caso que fuera a tornearlo como tú lo has puesto. Una vez cilíndrico subiría revoluciones. Si lo redondeas mejor pues usaría más  velocidad y plaquitas. "No por correr mucho se llega antes". Si bajas revoluciones y aumentas corte, rindes más o menos igual y el cobalto lo agradece. Ahorras afiliados.
Por ideas que no sea jajaja, ahora las procesas todas y luego hazlo como te parezca, que no hay mejor modo de aprender que equivocándose.
marianomf
« Respuesta #13 en: 23 Marzo 2017, 17:09 »
justo hoy rompi un filo haciendo algo parecido. por que la coliza del carro transversal estaba media floja y el golpe hizo rebotar el backlash adelantando el carro y golpeando de lleno. asi que coliza ajustada y un filo negativo con buen radio  ::)
claro cuanta mas amoladora antes. mejor  .brinda
« Respuesta #14 en: 23 Marzo 2017, 17:11 »
Ya estoy aquí. Muchas gracias de nuevo.
He sopesado todas la formas y al final lo mejor ha sido tirar de radial (cosa que yo no quería hacer, porque ahora tengo un torno de verdad).
Peeeero, estoy preparando una herramienta de corte frontal, para que el trabajo lo haga el torno y no la radial.
Amigo Martí, un gran saludo lo primero. Como ya he comentado alguna vez, donde yo vivo es casi casi como el tercer mundo en temas industriales, la plancha que tengo de 20 mm. no la tiene ningún herrero en 20 Km. alrededor, el oxicorte es como hecharles un gato a los morros y el plasma, ¡hay el plasma! 12 mm. y les jode por el consumo de aire del compresor.
Cuando tenga tiempo, colocaré las fotos de los distintos experimentos.
Muchas gracias a todos y  .brinda .brinda .brinda .brinda
