Autor Tema: Mal acabado cilindrado interior  (Leído 2120 veces)
Desconectado edu350
« en: 18 Marzo 2017, 12:02 »
Hola,no consigo dejar un acabado fino en ninguno de los cilindradas interiores que hago,solo los he hecho en acero,y quedan como muy rugosos,pasas el dedo y se te engancha.
He probado con varias velocidades y avances y nada...
Por cierto,uso plaquitas,después pondré la referencia.
Pondría fotos,pero es que en la foto no se aprecia mucho,es más al tacto.
Puede ser q vibre la herramienta,el portaherramientas es de 12 mm de diámetro,lo compre así para poder hacer cilindradas interiores de pequeño diametro
Re:Mal acabado cilindrado interior
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2017, 12:23 »
Una herramienta de interiores debe ser del mallor tamaño que permita el interior de la pieza y no se debe volar mas de 3 veces su diametro si tu herramienta es de 12mm de mango tendria que volar como maximo 36mm..a no ser que sea un portaherramientas de metalduro integral que puede volar 5 veces su diametro..o ya barrones antivibratorios etc..
Por otro lado procura usar placas de radio 0.4 como maximo..asi minimizaras las vibraciones
el mandrinado interior influyen muchos parametros..rigidez de el torno..diametro..largo del mandrinado..pared que tenga la pieza..profundidad de pasada etc..
« última modificación: 18 Marzo 2017, 12:30 por TEAM RURAL »
kered
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2017, 09:50 »
Tuve problemas parecido hasta el punto que parecia una rosca muy fino , he mejorado mucho usando avance automatico al minimo en vez de manual y al final 1 o 2 springpass, 1 o 2 pasadas sin cambiar cotos. En las ultimas pasadas all quitar la herramienta del agujero siempre libra la punta para que no toca y hace espiral. Quizas hay mejor maneras pero como soy muy novato sigue aprendiendo de los maestros de ese foro y youtube.
