Autor Tema: cnc casera  (Leído 2434 veces)
usia
cnc casera
« en: 18 Marzo 2017, 13:30 »
Bueno empiezo por explicaros lo que llevo en mente desde hace ya algunos años, resulta que tengo un pequeño taller y me quisiera hacer una mesa de cnc pero al no disponer de mucho espacio no dejo de darle vueltas en convertir mi mesa de trabajo en una cnc y así no me comería ningun espacio y tendría dos en uno, banco de trabajo y mesa cnc. En un principio no estoy muy puesto en esto, me refiero a replantear el proyecto con todo lo necesario para que al final termine fresando, materiales, motores, software, en fin todo eso que en conjunto se forma una cnc. Por mi parte estoy dispuesto a escuchar todos los consejos, ideas que tengáis.
Los materiales que quisiera fresar serian maderas,metacrilatos y aluminios de distintos grosores y las dimensiones de la mesa es de
2300 x 1300 mm. La mesa que tengo esta hecha de tubos de hierros de 60x60 y es bastante firme y robusta. A ver que me podéis aconsejar para poner este proyecto en marcha.
Re:cnc casera
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2017, 13:59 »
En mi humilde opinion..o PITOS O FLAUTAS..osea o tienes un banco de taller o una maquina cnc..creo que debes leer el foro tranquilamente y cojer ideas y tener claro lo que es una maquina cnc y lo que es su estructura,,no vale algo echo asi de cualquier manera..debes diseñar la maquina desde cero en funcion del espacio y del presupuesto que tengas disponible..hacer una cnc no es hacer una reja o una portilla..lleva bastantes disciplinas que debes tener claras..y si no siempre puedes comprar algo comercial que te produzca dinero desde el momento cero..una cosa es una maquina para usar en casa y otra muy distinta es una maquina para ganar dinero con ella..ay debe premiar la calidad..la robusted y que de los menos problemas posibles o ninguno.
por ejemplo estos routers que fabrica bajo pedido el compañero JMLLOSA..son fuertes..fiables y listos para ganar dinero desde el momento cero..(previo aprendizaje de uso de una maquina CNC que tampoco es una cosa que se aprenda en un dia)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21683.0
o tambien puedes embarcarte en un proyecto tu mismo y quizas te salga bien o quizas tires un monton de dinero..y mas en una maquina de las dimensiones que tu quieres que ya es cosa seria...y sin conocimientos veo dificil un resultado optimo..
este compañero se hizo una de 2000x1000x200 con chasis de hierro..quizas te sirva como referencia..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22630.0
O tambien puedes liarte con tecnicas de nivelado con epoxi etc...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17733.0
opciones tienes muchas..correctas y fiables no demasiadas..
pdta..espero que tengas bastantes billetes en la cartera..que una cnc grande vale bastante pasta..
con todo esto que te e dicho lo unico que pretendo es que primero diseñes tu proyecto..medidas..presupuesto disponible etc..y luegos veas si es viable o no con tus medios y conocimientos..a veces es mejor comprar ya algo echo o bien ahorrar para hacer algo una sola vez..el bueno.. bonito..  barato..fiable y facil de hacer.. en cnc no existe.
« última modificación: 18 Marzo 2017, 14:37 por TEAM RURAL »
josemanuel-gar
Re:cnc casera
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2017, 20:16 »
Se suele decir, bueno, bonito y barato, pero solo puedes escoger una de las tres.
Lo bueno, es caro.
Lo bonito no tiene por que ser bueno, ni barato.
Lo barato, no es ni bonito y bueno.
Bueno, esta claro cual es la opción que se debe elegir.
