Autor Tema: modificacion anchura de corte en sierra metawood o similares  (Leído 3124 veces)
pues ando ya haciendo el soporte para mi cabezal en la leza y me he dado cuenta de una modificación muy simple que me permite 1,5cm mas de ancho el corte en mi sierra metawood
al intentar cortar esta pieza me encuentro con que las guías pegan con ella , es una pieza grande y ya he comentado que esta sierra se me queda corta ,
 y me toca hacer las cosas de dos o tres cortes, pero en este caso ni con esas , hasta que me he dado cuenta de un pequeño detalle
si freso 1,5cm la guía móvil ganare un espacio desaprovechado y me permite hacer esos cortes
sacamos la guia
y para la einhell, este curro no requiere de mucha precisión , incluso se podría hacer a taladro y lima
hacemos 1,5cm mas grande la ranura hacia el lado de los rodamientos
y ahora si que la guía ya no pega en la pieza y me permite cortarlo , de dos pasadas que aun con esta modificación la pieza acaba pegando arriba de la sierra
facil y muy socorrido en estas sierras y el clon de aslak , eso es todo amigos ....
PD-- cada vez el equipo metalero estamos pensando mas en hacer nuestra propia sierra jejej a a ver como avanzamos el resto de proyectos para meternos en el fregado
Desconectado olo
Re:modificacion anchura de corte en sierra metawood o similares
« Respuesta #1 en: 18 Marzo 2017, 17:37 »
otra de sierra, oiga ,oiga, otra de sierra
las vueltas que estas dando y al final te vas a fabricar una sierra grande made in KanKarrio
como dicen por aqui ( caballo grande ande o no ande)  .bien
« Respuesta #2 en: 18 Marzo 2017, 18:07 »
La verdad q si sólo, pero de eso se trata de darle vueltas jajaj
Desconectado antolmos
« Respuesta #3 en: 18 Marzo 2017, 20:04 »
Hombre kankarrio,  si yo tengo la misma sierra. Sí si, la mismita.
Que buena idea.  Ya estoy modificandolo en la mía.  Lo que hace utilizar de vez en cuando el cerebro.  .yupi
Lo que le he visto siempre a esta sierra es la dificultad de regularla para conseguir que corte recto. Pero con paciencia se consigue. Sin demasiadas pretensiones, pero aceptable.
Antonio.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #4 en: 18 Marzo 2017, 20:26 »
Nada Kankarrio, sierra mas grande pero ya, que ya llevas tiempo quejándote de que es pequeña,  .brinda
« Respuesta #5 en: 18 Marzo 2017, 23:53 »
si los demas proyectos me lo permiten si que quiero intentar el hacerme una cosa a mi gusto,
ojo la metawood es la sierra mas económica y con un resultado muy pero que muy aceptable , simplemente es que casa vez uno se va liando en cosas mas gordas y que no tengo mas espacio, y veo que hay que empezar a hacerse maquinas a la medida , ademas no necesitandolas para comer forman parte del juego en si
« Respuesta #6 en: 18 Marzo 2017, 23:56 »
Antonio.
hay dias que hasta me sorprendo a mi mismo jajajaj uno que ya se ha beneficiado de este simple aporte , pues ya me voy para la cama contento
JoseSe
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2019, 12:19 »
Buenos días:
Disculpar si no es el sitio apropiado..... me han regalado una sierra igual que esta prácticamente nueva.... la han desechado por desconocer donde proveerse de hojas de recambio.....
Pues esa en la pregunta ¿donde comprar hojas?   que números de diente me aconsejan.... en Mediamark solo tiene una y al parecer es mala.... de echo han cambiado el modelo y se van a 1435 mm.
« Respuesta #8 en: 03 Marzo 2019, 12:39 »
En cualquier suministro industrial serio tienen o te piden sierras de cinta para la medida de esta maquina, yo las he comprado de starret y genial y ultimamente como en el grupi de colegas hay soldadora de cintas las hemos hecho a granel. Sino en ebay tambien las hay
JoseSe
« Respuesta #9 en: 03 Marzo 2019, 18:43 »
Muchas gracias por su respuesta KanKarrio.
« Respuesta #10 en: 03 Marzo 2019, 20:54 »
1300mm long y 13mm de ancho son las que yo he comprado siempre para esta maquina , y lo unico porq q se queda pequeña para ciertos cortes , por eso me hice con la uniz de 12", pero lo cierto es q la sierra me ha salido cojonuda
« Respuesta #11 en: 03 Marzo 2019, 22:33 »
Si eres de Sevilla en Afilados Calonge. Las hacen a medida pero en acero al carbono y tienen también de determinadas dimensiones en bimetal (https://www.paginasamarillas.es/f/sevilla/afilados-calonge-s-l-_006781827_000000001.html)
También bimetal en Jugar, en el polígono El Pino; pero para mí un poco careros.
En Maquinaria Andaluza de Ocasión, también el polígono El Pino, te piden por encargo las bimetal.
JoseSe
« Respuesta #12 en: 01 Mayo 2019, 13:48 »
Muchas gracias Forane:
Disculpa no haya contestado antes....
