Autor Tema: Comprar actuador eléctrico lineal  (Leído 4305 veces)
Desconectado AlexVanZant
« en: 19 Marzo 2017, 04:12 »
Buenas noches!
Desde hace algún tiempo ando buscando un actuador eléctrico lineal de unos 200-250mm de carrera y 300-600N de fuerza (24VDC). El uso sería el mismo que el de un cilindro neumático pero en un entorno donde no hay suministro neumático.
He encontrado cientos de este tipo
El problema es que todos ellos están pensados para ser instalados entre dos puntos e ir rotando alrededor de ellos a medida que su "extensión" varía.
La pregunta es: Conocéis algún producto con el mismo funcionamiento pero con otra carcasa que me permita atornillarlo perpendicular a una chapa de acero? (al chasis de la máquina, en definitiva)
Ejemplo, algunos cilindros neumáticos tienen la "camisa" cuadrada, y cuatro agujeros, me interesaría algo parecido pero eléctrico.
Muchas gracias!
Desconectado becario10
Re:Comprar actuador eléctrico lineal
« Respuesta #1 en: 19 Marzo 2017, 05:36 »
Mira la casa SMC y FESTO que los tienen.
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 19 Marzo 2017, 19:08 »
Muchas gracias!
He estado mirando lo que decís y se parece a lo que yo he encontrado. Pero busco empotrarlo perpendicular a una plancha de aluminio o acero (ya veré), por lo que no sé si hay una carcasa parecida a esta:
La de la foto es Festo y por consiguiente vale una pasta :D
« Respuesta #5 en: 19 Marzo 2017, 21:03 »
Es esto lo que buscas?
https://www.smc.eu/portal_ssl/WebContent/digital_catalog/jsp/view_product_configurator.jsp?dc_product_id=133934
Eso es!
Lo único es saber si hay alguna versión Aliexpress o algo, porque el prototipo que quiero hacer no necesita tanta calidad y su mayor virtud pretende ser el coste (bajo), y SMC/Festo se me van de las manos  .baba
« Respuesta #6 en: 19 Marzo 2017, 21:17 »
Supongo que encontraras algo.
Puedes mirar también en NIASA y en  IGUS, de estos actuadores los hay con husillo de bolas y con correa. Depende de la velocidad y precisión puedes decidirte por uno u otro. Si los compras con el motor suelen venir con los drivers del fabricante.
Igres
« Respuesta #7 en: 19 Marzo 2017, 21:22 »
« Respuesta #8 en: 25 Abril 2017, 00:39 »
[Post repetido]
« última modificación: 25 Abril 2017, 11:05 por AlexVanZant »
« Respuesta #9 en: 25 Abril 2017, 01:10 »
Pedí presupuesto a Festo para su modelo de actuador eléctrico ESBF (el que puse la foto) y me mandaron un presupuesto por 1200€, que es como mucho lo que puedo permitirme pagar por toda la máquina  (los mecanizados no me los cobran por ser un proyecto conjunto con la universidad, pero los componentes los pago yo) :-[
Entonces estoy contemplando diferentes alternativas. Necesitaría al menos 0.75-1kW de potencia para mover eso en condiciones, según unos números rápidos que he echado. He valorado utilizar un motor paso a paso y un husillo de bolas, pero se me iría un buen dinero en electrónica y no necesito demasiada precisión más allá de los dos extremos de la carrera.
También he pensado usar un motor DC. Pero me gustaría saber qué tecnologías hay disponibles para este tipo de necesidades.  ¿Qué opináis?
Y este?
https://www.amazon.es/ECO-WORTHY-Actuator-Tracker-Multi-function-Electroic/dp/B0171NTR4I/ref=sr_1_25?ie=UTF8&qid=1489954827&sr=8-25&keywords=Actuador+eléctrico
No tiene la carcasa, pero incluye la pieza de soporte para fijarlo.
Muchas gracias! Pero lamentablemente no hay manera de empotrar uno de esos perpendicular a una chapa (como podrías hacer con un cilindro neumático).
« Respuesta #10 en: 25 Abril 2017, 23:21 »
Una buena fuente serían las camas de hospitales y similares, además de sillones de masajes etc, que trabajan a 24 V
« Respuesta #12 en: 29 Junio 2017, 03:27 »
Veo que el mensaje es un poco antiguo, asi que igual ya lo tienes resuelto pero @AlexVanZant, creo que lo que necesitas es esto:
https://es.aliexpress.com/store/product/8mm-s-300mm-stroke-200kg-force-24V-DC-2-stage-lifting-column/709967_558584422.html?spm=2114.04010208.3.1.eJWcbb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_5010020_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10109_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10176_10112_10113_10114_10182_10185_10184_10078_10079_5030020_10073_10123_10189_142,searchweb201603_1,ppcSwitch_2&btsid=aa2bf1cb-d750-4f67-9301-485917304547&algo_expid=fc2708db-fee2-4616-b94e-b4882fac108d-0&algo_pvid=fc2708db-fee2-4616-b94e-b4882fac108d
Yo instale hace un par de años una para elevar un sillon, lo pedi en Aliexpres por que comprar algo parecido de Linak similares era prohibitivo.
Curiosamente por dentro lo que llevan es un actuador lineal practicamente igual al que pones en la primera foto.
Hola, no lo tengo resuelto, no... No estoy teniendo demasiado tiempo para dedicar a la maquinita que pretendo hacer, lamentablemente...
Es curioso el cacharro que pones, no lo conocía. Lo que tengo entre manos, como proyecto final de carrera, es una inyectora de termoplásticos (probablemente HDPE) relativamente pequeña, de menos de 150kg espero. Sería totalmente eléctrica, y por eso necesito que el husillo se mantenga perpendicular a una chapa de acero, ya que no sirve para variar el ángulo de placas fotovoltaicas ni nada de eso, sino para mover un pistón en horizontal. Como te decía, no conocía ese formato de actuador, y tiene un precio razonable, así que todo sería pensar en cómo acoplarlo a un "carro" horizontal para que cumpla con mis necesidades.
De momento, lo que llevo unos días explorando es la posibilidad de montar un husillo de bolas (al hacer 4kN a 250 mm/s me han dicho que es relativamente fácil gripar un husillo trapezoidal, y aparte el desgaste seria mayor) con un motor Nema34, pero no acople directo, sino a través de un par de poleas dentadas de tipo Timing o sincronización...
Entre medias he pedido presupuesto a varios distribuidores de actuadores lineales, y todos se me van de presupuesto... Que no digo que no sea un precio justificado, pero en cualquier caso fuera de mi alcance en este momento.
Muchas gracias por la idea!
Un saludo!
