Autor Tema: Variador salta diferencial  (Leído 11100 veces)
josue20
« en: 19 Marzo 2017, 21:35 »
Hola, he montado un variador yaskawa v1000 monofasico de 1,5 kw para un torno de madera artesanal que me estoy haciendo y cuando subo el automático que alimenta el variador automáticamente me salta el diferencial aun sin tener ningún consumo.
Como se podría solucionar?  Gracias de antemano.
« última modificación: 21 Marzo 2017, 20:57 por josue20 »
Desconectado antolmos
Re:Variados salta diferencial
« Respuesta #1 en: 19 Marzo 2017, 21:58 »
Yo tengo en el torno, el mismo variador.  Es muy raro eso. Ese variador es de gama alta. Tiene protecciones por todos los lados.
Comprueba la instalación, y si están todos los cables bien, prueba a conectarle otro motor, por si acaso.
Más no te se decir.
Antonio.
josue20
« Respuesta #2 en: 19 Marzo 2017, 22:14 »
He probado incluso a desconectar la tierra y hace lo mismo y con el motor desconectado tambien, el caso es que cuando lo monte sobre puesto para programarlo no me lo hacia y movía bien el motor. >:(
He visto que la gente habla de poner diferenciales súperinmunizados pero ni idea, no se si a alguien le habrá pasado algo parecido.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 19 Marzo 2017, 22:35 »
Probaría sin ningún cable conectado, sólo la alimentación, claro, si no salta, vas conectando uno a uno y probando.
« Respuesta #4 en: 19 Marzo 2017, 22:38 »
Puede ser que se haya estropeado.Tengo algunos que les pasa lo mismo. Se supone que es monofásico. Intenta no conectar el motor en una primera prueba. En otros lugares, preconizan si se tiene mucho tiempo el variador sin usar, subir el voltaje poco a poco durante un largo periodo de tiempo mediante un variac o transformador variable. Pero no creo que sea tu caso.
« Respuesta #5 en: 19 Marzo 2017, 23:08 »
También puede estar el problema en el tipo de diferencial, no se si este variador lleva filtro para ruidos.
miguel_sl
« Respuesta #6 en: 20 Marzo 2017, 19:20 »
Hola compañero.
Eso tiene pinta de que algun componente de la fase primeria del variador este mal, si el variador no llega a funcionar la electronica de funcionamiento no es la culpable, no compres ID super tal o cual antes de descubrir el problema, no quites la tierra, por favor.
¿¿Has mirado la conexion que este bien?? revisa todas las conexiones muchas veces vemos los cables donde no estan, perece una tonteria pero revisalo cable a cable si dices que te funciono.
¿es nuevo o segunda mano? puede estar un condensador en corto o similar, lo digo por abrirlo o ver componentes.
« Respuesta #7 en: 20 Marzo 2017, 22:36 »
Comprueba bien la entrada de corriente. Fijate muy bien, que están juntos fase neutro y tierra, y pudiera ser que hubieses puesto la fase en tierra, por ejemplo.
Ya se que es un fallo gordo, pero no será la primera vez, que todos nos podemos equivocar.
A ver si hay suerte.
Antonio.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2017, 08:06 »
Prueba con lo primero, si salta el diferencial lo más normal es que haya una derivación a tierra
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2017, 10:39 »
Buenas, referente a que te salte el diferencial a mi personalmente se me han dado casos en los que he tenido que sustituirlos por otros con menos sensibilidad, debido a que existen condiciones en las que los variadores derivan una pequeñisima cantidad de corriente a tierra, siendo esta lo suficiente como para hacer caer al diferencial, en el mercado existen varias sensivilidades de diferenciales, siendo los mas comunes los de 30mA pero existen otros de menor sensibilidad, siendo mas recomendable el uso de los mas sensibles, pero ya te digo existe la posibilidad de que al tener esa sensibilidad el variador te los heche abajo.
Debes primero probar si existe algun tipo de derivacion o conexion mal hecha y si no es ese el caso entonces y como ultimo recurso opta por disminuir la sensibilidad del diferencial.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
josue20
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2017, 20:42 »
Hola, gracias por todas las respuestas,  de momento e metido una linea independiente para el garaje sin pasar por el diferencial y e pedido un diferencial de 300 mA inmune a las corrientes continuas en lugar del de 30mA que tenia. Ahora mismo sin pasar por el diferencial funciona bien y no da ningún error, cuando me llegue el nuevo ya contare los resultados.
miguel_sl
Re:Variador salta diferencial
« Respuesta #11 en: 22 Marzo 2017, 21:35 »
 .palmas .palmas Muy bien quita el diferencial, total es tu vida, pero mejor en vez de poner uno de 300mA, pon uno de 1A regulable en tiempo y lo pones en tiempo maximo, es lo mejor,  me recuerdas a un cliente que tenia una maquinilla de esas que derrite plastico de 100KW y yo le decia el cabezal esta ido y el me decia; pero sino salta con el diferencial a 1A y yo le decia pues sigue pero cuando la casque algun trabajador ya nos veremos en el jucio  .bien
PD: es sarcasmo lo que arriba por sino se habia notado, espero por tu bien que no este derivado.
Os recuerdo a todos que el diferencial es lo que nos protege a las personas eso se estudia lo primero de todo, aun asi he tenido que llevar a compis al hospital.
un saludo y suerte
josue20
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2017, 21:56 »
Ya e montado el nuevo diferencial y sigue igual,  no creo que este derivado a tierra puesto que la e desconectado para probar y salta igual mas bien creo que le inyecta cc  y que necesita un filtro. Hoy e escrito a la casa a ver que solución me dan  por este tema y para preguntar como lo tendría que cablear y programar para accionarlo con dos Pulsadores puesto que en el manual solo viene con interruptores.
« Respuesta #13 en: 22 Marzo 2017, 22:41 »
Podrías probar con un diferencial con otro tipo de curva de activación, creo que se llaman tipo de curva "U". Presentan la misma intensidad nominal que el anterior que tienes colocado, pero tiene cierta inmunidad al ruido. Lo aconsejan en las instrucciones de algunos variadores. Busca en Google "diferencial curva U". Por ejemplo:
www.moeller.es/descarga.php?file=public/75/novedades.pdf
Pero yo creo que ese diferencial está estropeado y tiene algún condensador malo. También probaría desconectar de tierra mediante un transformador de acoplamiento o desconectando la toma de tierra; pero para prueba. Si a pesar de todo salta el diferencial y no tienes conectado el variador a tierra, no debería ocurrir pues el diferencial lo que detecta sería una fuga a tierra, o un disbalance entre los dos polos que van al variador.
« Respuesta #14 en: 22 Marzo 2017, 22:46 »
Creo que te refieres al variador.
Los variadores tienen corriente de fuga y es normal que el diferencial salte si no hay un filtro o si el diferencial no es inmune.
