Autor Tema: Que opinais del curso Gestion de produccion de fabricacion mecanica?  (Leído 1568 veces)
carlos1111
Estoy pensando en si hacerlo o no... creo q por probar no pasa nada, que opinais?? que futuro tiene?
Desconectado jubilado
No te puedo aconsejar porque lo desconozco y porque no se si en tu caso le sacarías rendimiento, pero vista tu inquietud por el mecanizado cnc si te recomendaría (en caso de que no tengas conocimientos) que hicieses cursos, cuantos más mejor, de algún programa de dibujo 3D, es la base para luego continuar con los programas de mecanizado.
Si sabes dibujar la pieza, hacer el programa y realizarlo en el cnc no creo que te falte el trabajo, es lo que te diría si fueses mi hijo.
miguel_sl
Hola compañero.
Yo antes de hacer cualquier curso miro mucho lo que se impartira en el, el nombre siempre es precioso pero la mayoria de cursos son una mierda (no te digo que este lo sea).
Mira todo lo que se va a dar (unidades didacticas) e investiga en el mercado para comparar precios, despues decide.
Puede que que no se encaje en nada a lo que necesites.
